antipinoman
Авто: Веста
случайно глянул под капот а антифриза нет, долил два литра дистилировки - пузырей в бачке нет, эмульсия на крышке есть но не сильная, с глушака не парИт.
что это - начало конца, или некий глюк?
пробег 115 тык, машина лачети 1.6.
antipinoman
Авто: Веста
да, подтёков нету, вообще, нигде.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Ищи где капает.на мотор если капает там разводы увидишь.В салон если то унюхаешь и окна запотеютнах.обычно течет с патрубка радиатора.
Че за ведро у тебя?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
на лачетти заглушки какие-то есть. через них уходит.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
antipinoman писал(а):эмульсия на крышке есть но не сильная
На крышке маслозаливной горловины? Если да - готовь бабло на замену прокладки бошки цилиндров + возможную шлифовку бошки.
svarnoi
Подними коврики и проверь обивку пола рукой.Лачетос то еще ведро.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Когда пробивает прокладку башки,то у него облако белого пара из выхлопа пойдет.И пузыри выхлопа пойдут в бачок.нет ни того не другого.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman, когда последний раз смотрел?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Просто так не исчезает, или закипел, или дыра где.
Вопщем выражаю озабоченность
svarnoi
Лещ прав,у меня на альмерке была такая тема.Выпаривал за лето полбачка.ничего не текло простовыпаривало.Доливал и все.Конструкционная фича.Если не парит с выхлопа забей болт.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Перед зимой лить воду в СОЖ
svarnoi писал(а):Лещ прав,у меня на альмерке была такая тема.Выпаривал за лето полбачка.ничего не текло простовыпаривало.Доливал и все.Конструкционная фича.Если не парит с выхлопа забей болт.
Какая фича
или иномаркам позволительно?
бредятина
Яков_Лещ
CoolM писал(а):Перед зимой лить воду в СОЖ
Плотность измеряется, небось.
antipinoman
Авто: Веста
да((
щас протёр, чутка катну и фотку выложу
хорошо хоть лавинообразно не уходит
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Яков_Лещ писал(а):antipinoman, когда последний раз смотрел?
с неделю назад
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
viper31 писал(а):на лачетти заглушки какие-то есть. через них уходит.
не знаешь где это? я не нашел ничего про заглушки
Zibnow
antipinoman писал(а):да, подтёков нету, вообще, нигде.
Может просто не замечаешь.
У меня текло из под прокладки корпуса термостата, причём текло исключительно ночью, когда движок холодный. Днём после первого прогрева, всё везде сухо, под днищем в том числе. А за ночь видимо зазоры увеличиваются и начинает течь.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
antipinoman
Посмотри радиатор. И вообще пройдись по всей системе на предмет протечек. Они видны...Даже стоит на яму загнать и посмотреть...2 литра это много..Явно где-то идет утечка...Машина не перегревалась?
svarnoi
В лачетосе всего наверно литров 7-8.считай ты свой антифриз разбавил 1 к 4.коврики щупал?
hakim11
я ж описывал орландо. чел припух на заену всех шлангов. ищи-- скорее всего шланг печки--присомтрись их раздувает
svarnoi
Чтоб увидеть шланг печки ему надо всю торпеду разобрать
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еслиб у него пробило прокладку башки, он бы белым дымом полчаса дорогу поливал.Два литра за секунду не выпарит.
Заглушки круглые на рубашке охлаждения блока цилиндров.маловероятно что с под них течет.даже на вазовских двиглах онизаклепаны надежно.
Яков_Лещ
antipinoman, если за неделю столько ушло, то дело плохо, это не испарение.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
antipinoman
посыпалась, помоечка?
Пора - сливать!
Помпу еще посмотри, помимо патрубков...
Vlad B
antipinoman писал(а):пробег 115 тык, машина лачети 1.6.
Агаконешна, а УФ лампой в сервисе посмотреть не судьба?
Вот вы пидары химкинские, нихрена не умеете кроме торговли деревянными членами.
hakim11
там два патрубка идут от движка всторону моторного щита-слепой увидит
на этом гавне-распространенная проблема судя по инету
XADZZOX
antipinoman
Петрович, смотри соединения. Течь ты вряд ли увидишь, антифризы цук испаряются быстро, но разводы увидишь. Эмульсия на крышке может быть из-за масла.
Vlad B писал(а):Агаконешна, а УФ лампой в сервисе посмотреть не судьба?
Мне смотрели куда фреон утекает, не нашли. А он утекает
antipinoman
Авто: Веста
грм и помпу менял в июне, уровень масла по макс, тоже недавно менял.
руку к трубе приставлял, сухая.
ничерта не понимаю
да, свечи думаю выкрутить, сразу станет понятно
hakim11
на лачах около 10 лет и под 100тыков- характерно
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
802 писал(а):antipinoman писал(а):эмульсия на крышке есть но не сильная
ваще не факт...влага там и в виде конденсата собирается. на уазках там стабильно эмульсия и пластилин под крышкой
