Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):Ленивец писал(а):
поршень прям блестящий?
нет, поршнЯ все черные
Блестящие они будут тогда, когда пар из выхлопной трубы пойдёт, заедь на нормальный сервис, что ли, где сжатым воздухом продиагностируют - есть пробой прокладки, или нету.
Тс закипел и жижа вылетела на улицу через трещину какую,или крышку
Доведи до 105гр и суй жалом води под капот
antipinoman
Авто: Веста
Яков_Лещ писал(а):где сжатым воздухом продиагностируют - есть пробой прокладки, или нету.
а шо, есть такое?
hakim11
капитальте двигун сразу, чё уж тянуть
antipinoman
Авто: Веста
не кипел, перегрев или типа того был в июне когда клапан на крышке заклинил и радик взорвался, я перебежками перебирался, но выше 110 не было, а 110 это ж не суперкритично.
Добавлено спустя 59 секунд:
hakim11
а чо, без антифриза ездить это нормально что ли, нездоровая канитель случилась
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Опрессовку системы охлаждения можно сделать в сервисе - под давлением дристанет в месте утечки. На случай, если дристанет в цилиндр, желательно быть морально готовым в этом же сервисе делать ремонт.
antipinoman
Авто: Веста
802
не, я морально готов в автосалон поехать.
а если дриснет в цилиндр - уже всё, назад ходу нет?
Яков_Лещ
antipinoman писал(а):Яков_Лещ писал(а):где сжатым воздухом продиагностируют - есть пробой прокладки, или нету.
а шо, есть такое?
Есть.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
antipinoman писал(а):я морально готов в автосалон поехать.
Саня, за
Веста кросс sw?
802
antipinoman писал(а):не кипел, перегрев или типа того был в июне когда клапан на крышке заклинил и радик взорвался, я перебежками перебирался, но выше 110 не было, а 110 это ж не суперкритично.
Вероятность что я угадал с прокладкой гбц и шлифовкой бошки увеличиваецца
Впринципе все это починить не зело дорого по деньгам.
XADZZOX
antipinoman писал(а):третий и четвертый котлы свечки просто блестят facepalm
пдц прокладке, да?
походу нет.
Ленивец писал(а):поршень прям блестящий? тогда да
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
antipinoman писал(а): если дриснет в цилиндр - уже всё, назад ходу нет
Ну как бэ гидроудар
XADZZOX
110 это на датчике и без жидкости , передающей датчику ту самую температуру, а локальные нагревы могут быть много выше.
DerDen писал(а):Ну как бэ гидроудар
При опрессовке дрыснет... не будет удара...это имеется в виду
802
antipinoman писал(а):а если дриснет в цилиндр - уже всё, назад ходу нет?
Езда с эмульсией чревата проворотом вкладышей коленвала, а это уже полноценная капиталка. Не факт что провернет, если сильно не газовать, но вероятность имеецца.
antipinoman
Авто: Веста
MaDiM писал(а):antipinoman писал(а):я морально готов в автосалон поехать.
Саня, за
Веста кросс sw?
да, за 649 тут барыжут, тока просто св.
спрашивал скока стоит замена прокладки гбц - от 20 до 30 с ихними запчастями и работой.
но вот где гарантия что там руки из плеч? мудятел какой нить наккуевертит там, будет или кипеть или масло жрать.
думаю лучше поехать за вестой.
щас помониторю, если вдруг случится чудо и антифриз останется на месте то буду дальше ездить на этой, а если будет уходить - то наккуй.
а мне тут еще необходимо сходразвал, колодки, балансировка.
вот если шо то так им сдам, сэкономлю пятак, который на это планировал.
Последний раз редактировалось: antipinoman (12 Сентября 2018 16:28), всего редактировалось 1 раз
masta
Прям повод порадоваться!
antipinoman
Авто: Веста
802
масло если чо в норме, по максимуму, но это я сам так всегда держу, в масле охлаждайки нет.
но это не значит что она не испаряется при впрыске
XADZZOX
+2
802
+2
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
antipinoman
с первой чуть серьёзной проблемкой голову в песок и бегом башлять почти лям
Рукожоп штоле,дриснет прокладка гбц,сам во дворе,пока лето,за день перекинешь
antipinoman
Авто: Веста
эмульсия на крышке клапанной всё же есть
протирал насухо, ездил, хренакс опять типа пены цвета кофе с молоком, ну не пены а потёки такие(((
алекс спб писал(а):сам во дворе,пока лето,за день перекинешь
колодки, рулевые, шаровые, кости, масла, антифризы - пожалуйста, но прокладку гбц во дворе -
Молоко это все,приплыли
Кофе это масло дешевое
Тыуж определись
у меня канистра по 600,через 10т там нескафе классик
802
antipinoman писал(а):спрашивал скока стоит замена прокладки гбц - от 20 до 30 с ихними запчастями и работой.
Из запчастей там только прокладки всякие сопутствующие, их часто набором продают, да и работа не зело сложная, главное ничего не проипать и болты в цилиндрах не забыть
Шлифуют бошку сервисы не сами - отвозят в специализированные конторы, где это стоит в районе 5 рублей.
antipinoman
Ну извините,недавно менял,3 часа разборки,день дефектовки и притирки клопов с зенковкой седел,сменил мс кольца,,3ч сборка
А,ну да,весной пробили.морозы ещё были
Старую гбц не стал шлифовать,зажал 1.5 р,вот и пробило через 1,5-2 года
MaDiM
antipinoman писал(а):MaDiM писал(а):antipinoman писал(а):я морально готов в автосалон поехать.
Саня, за
Веста кросс sw?
masta писал(а):Прям повод порадоваться!
hakim11
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Не ведись самому во дворе менять прокладку башки.Можешь как восьмеркин потом поломаные болты башки заепстись кислотой выкручивать.Ищи протечки.Или опресовкой проверяй.
