hakim11
не мешайте ведру ездить.
Добавлено спустя 22 секунды:
XADZZOX
antipinoman писал(а):эмульсия на крышке клапанной всё же есть cry
протирал насухо, ездил, хренакс опять типа пены цвета кофе с молоком, ну не пены а потёки такие(((
скорее всего масло куевое
алекс спб писал(а):у меня канистра по 600,через 10т там нескафе классик
во во
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
svarnoi писал(а):Не ведись самому во дворе менять прокладку башки.Можешь как восьмеркин потом поломаные болты башки заепстись кислотой выкручивать.Ищи протечки.Или опресовкой проверяй.
восьмеркин на древнем авто менял. а у Санька машинка не старая, все там открутиться. Из сложностей - правильно продиагностировать бошку на плоскостность, а это надо сделать ибо голову грели. Ну еще могут проблека с соединением пригоревшего выхлопа... ну и нибуя - поипецца и сделает
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):спрашивал скока стоит замена прокладки гбц - от 20 до 30 с ихними запчастями и работой.
но вот где гарантия что там руки из плеч? мудятел какой нить наккуевертит там, будет или кипеть или масло жрать.
Вот она, Россия! Доктора, адвокаты, риелторы, автомеханики - только по рекомендации.
antipinoman
Авто: Веста
hakim11
XADZZOX писал(а):масло куевое
зик 10-40, давно на нём езжу.
кароче еду в салон, узнаю чо пачом, потом машину помониторю свою, если будет продолжать пить антифриз то придется менять ((
почему то верхный шланг раньше всегда был сильно надутый, щас прожимается, сцкнх
XADZZOX
antipinoman писал(а):зик 10-40
ну может дядя Ашот чуток перемудрил с чем нить и превед
antipinoman писал(а):почему то верхный шланг раньше всегда был сильно надутый, щас прожимается, сцкнх
Крышку и сам расширительный бачек проверь . Можно самому насосом с манометром надуть. Там же есть тоненькая трубочка с радиатора? Вот ее снять и с одной стороны заглушить, а в бачок дуть . система должна держать 1-1,5 атм. Сколько на твоей -надо гуглить.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
antipinoman писал(а):hakim11
лачетти все? Скок набегала хоть.
hakim11
дааа..проблем то слить масло залить новое недорогое и посмотерть и на масло и ан урвоень ож
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Если имеецца негерметичность в соединении блока цилиндров с бошкой - в цилиндр попадает антифриз, а в охлаждающий контур частично стравливаецца давление из цилиндра, походу у тебя давно бошку повело, если говоришь имел половые сношения с расширительным бачком и его крышкой - через нее избыточное давление из цилиндра в итоге покидает систему охлаждения
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
802 писал(а):antipinoman писал(а):почему то верхный шланг раньше всегда был сильно надутый,
Ещё у меня на 14 тазу после пробива прокладки печка перестала греть на холостых, давления не хватало в радик о опителя закинуть
Vlad B
802 писал(а):Опрессовку системы охлаждения можно сделать в сервисе
Прям так и вижу сплошь сервисы с опрессовочным оборудованием.
алекс спб писал(а):Старую гбц не стал шлифовать,зажал 1.5 р,вот и пробило через 1,5-2 года
Ты знаешь как шлифуют ГБЦ?
Я это лично наблюдал в одном сервисе, у них на столе лежит большой шлифовальный диск от какого-то станка и матерый слесарь в очках и с запахом перегара восьмеркой водить башку по плоскости этого круга.
4-5 раз проводит и измеряет линейкой на ребро плоскость.
Вот примерно так, только круг в 3 раза больше.
antipinoman
Авто: Веста
кароче мониторю под капотом - тишина, как и не было ничего, шланги тугие, видать клапан на крышке песдил.
эмульсия оказалась не эмульсия а так, хз чо.
сьездил в техинком, там аккуевший алень за мою тачилу предложил 220
послал лесом, буду дальше ездить.
или поставлю на автору, не спеша продам за трехсотку.
antipinoman
Такче,по цене металлолома не продашь?
Тыж диагностику провести не можешь,куда тебе такая
Серый110
Авто: лачетос
А у мну в районе банки глушака что-то задребезжало, доездился на блядки на природе. Надо на подъёмник ехать.
DerDen
Серый110 писал(а):А у мну в районе банки глушака что-то задребезжало, доездился на блядки на природе. Надо на подъёмник ехать.
Знаем на какие ты бл#дки ездил, проверь свой овальный клапан, тоже небось дребезжит
Серый110
Авто: лачетос
Дыркен, да ты прям камеди
