AlexV
Уважаемые, подскажите что это может быть? На ХХ при включении ближнего/дальнего света, обогрева зандего стекла, печки сильно падают обороты. До 400 примерно и соответственно движек начинает сильно колбасить. Машинка 21099 карбюратор. Собрался уж к электрику, но хочу хоть примерно знать в чем проблема.
aleks-nn
[quote="AlexV"]Уважаемые, подскажите что это может быть? На ХХ при включении ближнего/дальнего света, обогрева заднего стекла, печки сильно падают обороты. До 400 примерно
А что ты хочешь, уважаемый? Нагрузка ж увеличивается, вот и падают. Так и должно быть. Другой вопрос - на сколько падают? у меня ХХ выставлен на 800 оборотов, так при включении обогревателя заднего стекла падают до 600 (ну это в среднем)...
vak_21093
1. Проверить омметром соединение 61-го контакта дяди гены и 87-го контакта реле зажигания(0 Ом).
2. Проверить соединение "-" аккамуля, кузова и двигла методом открутил-зачистил-закрутил.
3. Проверить регулятор напруги в гене.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
И при низком СО такое возможно
AlexV
Спасибо, буду проверять. ХХ на 800, а падают до 400...
Смотрю млин такая трабла у многих зубиловодов
Сам уже год так мучался Вчера пол дня читал форумы, пришел к выводу что надо ЧЯ менять. купил нового образца, поставил, помучался с релюшкой карлсона. Всего часа 2 ушло. Машину не узнать !!! включил все что включалось, стрелка вольтметра как вкопаная !!! ХХ на падает, на перегазовке не дергаеца, тянуть лучше стала (кстати досихпор понять не могу как это связано с напругой. точнее не думал, что так сильно влияет) Кароче кайф и 800 р. не жалко :cool: Такие вот дела.
