Сорри, глючил инет, не мог оперативно ответить...
brozzer писал(а):советуют поменять газовые упоры, которые держат дверь
Упоры поменял первым делом, причем поставил нового образца с фиксирующими пружинами - не помогло.
Sergey_S писал(а):Проблема с очень Херо..ми запчастями на ВАЗ...
У меня решилось заменой замка (со 2 раза). Там такое дело:
1. Если замок старый, то язычек стерт.
2. Если новый, то пружина слабая.
3. Может быть планка на кузове не ровно прикручена (за что язычек ципляет) - но очень вряд-ли.
Даже не знаю какой замок посоветовать... не помню... но точно наш.
PS. Если брать будешь не комплект, то об одном ключе не мечтай... в заднем замке личина не меняется (хотя я сменил но проще 4 других махнуть... болгарка и все дела...)
Ну, незнаю, попробую посравнивать замки в магазинах со своим, может и вправду хреновый мне достался.
Евгений. писал(а):У меня стук (а также все скрипы) исчез после того, как проклеил дверь герленом. Кстати, до этого помимо стуков дверь еще и открывалась на кочках (наверное, язычок стерся). После проклейки все нормально.
Ты где герленил? Надо во всех местах где дверь соприкасается с кузовом (и с резиновыми прокладками), т.е. весь периметр.
Герлинил полость внутри двери, обмотал все провода, колодку, плюс по периметру накладки, кот. посадил на саморезы. А если клеить по периметру герленом, то ведь вид будет не очень. Но может попробую.
Еще сткчала спинка заднего сиденья и тяги к защелкам по краям от рукоятки в центре. Тяки обмотал изолентой, под замки спинки вырезал из плотного полеуритана квадраты + обклеил кожзамом в цвет салона. Итог - спинка утихла полностью, но появилсь куча скрипов от верхних боковых панелей (откуда ремни торчат) - видимо теперб спинка жестко закреплена и не гуляет, а перекосы кузова при езде через спинку отдаются на эти панели аот они и скрепят - надо все разбирать и клеить герленом.
Вообще мне прикольная девятка попалась - спереди еще не делал ничего - тишина полнейшая, сзади просто ж@па - устраняешь один звук - появляется другой, видимо все кончится установкой сабвуфера :-D
Еще заметил у меня задняя полка какая-то супер твердая и тяжелая - я ее переставил с предыдущей восьмеры, т.к. она там была неродная и почти новая, а в этой девятине какая-то хлипкая и легкая ну я и переставил перд продажей. Может зря? Ведь по идее более тяжелая полка сильнее давит на боковые панели.
