aleks79
На форуме 8 лет
Попросил знакомого отрегулировать клапана (авто 2115, 8 кл. пробег 63000 т/км). Регулировал при мне. Сказал, что один клапан был чуть зажат и заменил регулировочную шайбу. Когда приехал домой заметил, что двигатель стал работать очень громко (появился металлический цокот). Что это может быть? Неправильная регулировка?
Прикладываю видео.
https://youtu.be/6tryell8rW8
aleks79 писал(а):(авто 2115, 8 кл. пробег 63000 т/км)
Это лучше в профиль занести.
aleks79 писал(а):Сказал, что один клапан был чуть зажат и заменил регулировочную шайбу.
Всего одна шайба была заменяна?
Какая стояла и какую поставили?
aleks79
На форуме 8 лет
т808 писал(а):aleks79 писал(а):(авто 2115, 8 кл. пробег 63000 т/км)
Да на одном клапане заменил шайбу, а какую поставил
я сказать не могу.
aleks79 писал(а):какую поставил
я сказать не могу.
Тогда и говорить не о чем,тем более,что ты наверняка не записал какие сейчас зазоры на каждом клапане.
aleks79
На форуме 8 лет
т808 писал(а):aleks79 писал(а):какую поставил
я сказать не могу.
А на видео, что за звук?
Либо шайба в стакане болтается,либо зазор опять большой
Скока ставил зазоры?
Я ставлю впуск 0.17 и выпуск 0.3-0.32
Так тише
алекс спб писал(а):Либо шайба в стакане болтается
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Если про видео, то, как мне кажется, громковато для зазора...
И так, на всякий случай, интересует метода замены шайбы данным индивидуумом (знакомым)... По результату, который имеем, есть сомнения, чесслово... Иначе, не представляю, КАК можно, заменив одну шайбу получить такой результат...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
aleks79 писал(а):Что это может быть? Неправильная регулировка?
Либо регулировка,либо шайба косячная. Попадаются ржавые,кривые, сточенные на камне или липа из сырца. Поезди немного и снова проверь зазоры.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
торантино писал(а):Либо регулировка,либо шайба косячная
Больше добавить нечего
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
aleks79
Проверь зазоры, разве это сложно? Стук стаканов сильно зависит от масла.
