Аварийная сигнализация то работает, то нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аварийная сигнализация то работает, то нет вывод темы на печать
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 11:38
На приоре, если снять клемму с АКБ и одеть, аварийная сигнализация работает. Если провернуть ключ в замке зажигания - перестает работать. Пока не снимешь заново клемму с АКБ. При подключении диагностики по кан шине, даже если аварийка больше не работает с кнопки, если вызвать команду включить аварийку - она включается. Поворотники левый и правый работают исправно
Hameron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:02
Это видимо не аварийная сигнализация,а срабатывает противоугонная система с выведенным выходом на фонари поворотников.
Так и должно быть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:06
Так и должно быть.
Что же должно быть? Что бы при нажатии кнопки аварийки она не работала?
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:09
Нет конечно.От кнопки должна работать - речь про срабатывание от снятия клеммы АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:12
Попробую пояснить. Машина обесточена. Одеваем клемму АКБ. Садимся в салон. Нажимаем кнопку аварийки - работает. Выключаем. Проворачиваем ключ в замке зажигания. Снова нажимаем кнопку аварийки - не работает. Все! Пока не снимешь клемму АКБ снова, она больше не включается. По кан шине во время чтения блока, аварийку активировать можно даже тогда, когда на нажатие кнопки она перестала отвечать. Причем! Если одеть клемму АКБ. Нажать кнопку аварийки, и провернуть ключ в замке зажигания. То аварийка больше не выключается. моргает пока не снимешь клемму АКБ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:18
То есть даже если снова выключить зажигание аварийка кнопкой уже не включается?
Тогда проблема в контроллере электропакета.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:21
Меняю блок на новый. Такой же. С коробки Итэлма. С паспортом. Официальный поставщик в Краснодаре. Ставим новый. Та же беда. Все тоже самое.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:30
А сама кнопка аварийки проверялась?
Может в ней банально контакты не всегда замыкаются?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:35
Самым первым пало подозрение на нее. Кнопку менял. Замыкал между собой провода в разъеме. Прозванивал целостность проводов и в том числе пропайку в Блоке до ближайших SMD компонентов. Все прозванивается. Кнопка же работает при первом включении аварийки после подачи питания с АКБ...
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:41
Тогда про кнопку вопрос отпадает.
А может питание контроллера чудит,например на него плохая масса приходит,либо по "плюсу"?
Других предположений нет - по схеме все упирается в блок управления:
http://galantmotors.ru/document/shema/2170/2170_shema_povorotov_avar.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2018 13:54
Да нет. Схема приоры 2 используется. Блок комфорта уже Гранты люкс. Причем не с суфиксом 20 - старые ключи указателей поворотов. И не с суфиксом 21 - обновленное ПО для предотвращения перегорания ключей поворотов. А с суфиксом 60 - новые ключи поворотов и новое ПО
Hameron
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2018 18:13
Новые данные. Меняю блок комфорта на новый. Да да, снова меняю! Процедура эта уже была. Ничего не меняется в поведении. Все так же. До первого проворачивания замка зажигания работает. после замка зажигания перестает. По диагностике CAN шины аварийная сигнализация включается и выключается. Кнопку менял (так, уже чисто символически, надеясь на чудо и убирая советы про замену кнопки от тех, кто еще не знает принципа действия аварийки на Приоре 2 Very Happy Так же менял комбинацию приборов. Даже на две менял. На люкс, и на простую от приоры 2. Результат тот же. Проблемы те же. Еще я извлекал один из проводов CAN шины из разъема комбинации приборов. И ВОТ ТУТ ТО все по другому стало. Smile Естественно, ошибка чтения CAN шины появилась. Но аварийка включается и до включения зажигания, и после выключения зажигания. И указатели поворотов включаются... В чем проблема - не известно!
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Еще не горит индикация открытия водительской двери. Все остальные двери показывает, и плафон зажигается в салоне. А от водительской - нет. Так же ведет себя и на другом блоке комфорта. Так же ведет себя и при установке другой комбинации приборов. Пишу про это здесь, так как уверен, что проблемы между собой связаны или зависят от одного и того же случая. Концевик двери работает. Об этом свидетельствует загорание подсветки выхода в двери водителя. Провод от концевика двери водителя к блоку комфорта целый. Прозванивал! Даже разобрал блок комфорта и прозвонил контакт идущий от разъема по дорожке на плате до ближайшего SMD компонента. Все пропаяно, все прозванивается. При диагностике CAN шины статус обучения черного ключа - "успешный"
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2018 18:45
ох уж эти приоры.... чудеса которые там бывают не может помочь не кто.... брат по этой причине ее продал и не жалеет не разу
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
