kot702
2111-8 2004г
Подскажите пжалста, есть агрегат - с новья такая глюка (думаю это не нормально) - на холодную запуск с пол оборота, когда горячий (заглох случайно
) запускается сразу тоже с пол оборота, а когда горячий постоит пару минут, то первый запуск- ничего, второй раз - до 500 доходит и глохнет, а с третьего раза - запускается и опять с пол оборота.
И это повторяется постоянно (уже заменил 2 МЗ :-D по гарантии (горели), заменил провода ВВ, свечи и все так же продолжается проблемы с запуском. А как только температура упала гр. до 80 то с первого поворота ключа???????)
kers
может еще что сгорело?.
похоже что бензин испаряется из рампы(если такое возможно) давление в рампе держит ?? а вообще дуй в гарантию..
