щам
На холостых присутствует ощутимая вибраия в салоне, в чём может быть дело?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
щам писал(а):На холостых присутствует ощутимая вибраия в салоне, в чём может быть дело?
Скорее всего какая-нибудь из подушек двигателя решила уйти на пенсию.
Открой капот, погазуй тросиком газа и посмотри, как ходит двигатель:если сильно раскачивается-точно подушка.
щам
Спасибо за совет, но о какой пенсии идёт речь?Пробег всего 11000.
Дмитрий112
Прошивку менял или что-то еще??
Balu_112
Попробуй договориться в магазине - взять на 5 минут ВВ провода. Поменяй посмотри. Лично я так обнаружил что один провод накрылся из-за чего также трясло и троило :cool:
Пара & 3 кола
щам писал(а):Спасибо за совет, но о какой пенсии идёт речь?Пробег всего 11000.
Вот с этого-то и надо начинать сообщение:
Пробег такой-то, авто такое-то, проблема такая-то...
Дрын
А может картер двигателя касается до защиты, заехал-бы на яму.
