Про отопление в в доме (твердотоплевный котел или электро)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Про отопление в в доме (твердотоплевный котел или электро) вывод темы на печать
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 10:52
Всем привет!
Собственно уже не первый день вынашиваю мысль сделать у родителей нормальное отопление.
Что имеем:
1. Деревянный дом площадью которую необходимо отапливать 42 кв.м.
2. Пристроенная каркасная веранда и утепленная пенополистеролом в толщину 50 мм. Размер веранды 3х9. При этом из этого размера сделана душевая и в процессе установки туалет, которая на всё про всё размером 3х1.
3. окна по дому двух камерный пакет
4. на веранде однокамерный.
Собственно в доме стоит печка кирпичная на 1000 штук.
Вот вроде как всё устраивает, но поскольку родителям уже за 60, и когда наступают сильные морозы, то уже не особо хочется бегать на задний дворик за дровами и хочется хотя бы на зимнее время года перейти на круглосуточное отопление посредством электро котла или твердотопливного.
Газ как таковой отсутствует.
Собственно, что требуется, это какой вариант отопления лучше сделать? а надо отопить дом и место где стоит душевая и туалет во избежания разрыва труб.
Как я понимаю схема мне видится такой.
1. электро котел киловата на 6 и установить в подвале дома (в принципе подвал сухой, там же и картошка хранится и насосная станция стоит)
2. 4-5 батарей по периметру дома под окнами
3. одна батарея небольшая в душевую
4. одна батарея на саму веранду (по сути там летняя комната, которая тоже утеплена), но батарею перекрыть, поскольку маловероятно буду комнатой пользоваться.
5. залить антифриз
6. по трубам возможно ли сделать на пропилене? (опыт есть уже, паял водопровод).
Или же есть другой вариант?
Лёха-124i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Авто: Эталон надёжности и комфорта (с)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 10:57
газгольдер
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dangerous
На форуме 6 лет
Авто: Гольф 3,АGG 2.0,95 г.в.,GLX.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 10:59
Да, швейцарам проще, у них газ есть.
При чом наш.
facepalm
Хорошо там, где нас нет.
Если кто не верит -
пригласите нас.
-ЦАРЬ-
Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Art_16R писал(а):
газгольдер
предполагаю, что цена его не подьемная
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:02
твердотопливный котел тоже требует загрузки топливом как и печка. только еще и в подвале, куда придется таскать это топливо. так что ставь электрический. посчитай только "чё по чём, хоккей с мячом". если у тя по кругу утепление 50мм - есть маза, что топить ты будешь, в основном, прилегающие окрестности Pardon
У слепых людей улучшается слух, у глухих — зрение, а у безмозглых улучшается способность иметь и высказывать своё мнение по любому вопросу.
Vassya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:04
Вариантов несколько -газгольдер, солярка, электричество.
Самое простое и чистое - электричество, и нафиг тебе котел не нужен. Масляные радиаторы вместо батарей и вуаля. НО надо хорошую подведенную мощность с гарантированным отсутствием длительных перебоев. И дорого содержать, хотя сделать дешевле.
Солярка или газ - котел, батареи, хранилище топлива и прочая. В возможных плюсах - меньше платы за эксплуатацию, но надо считать все вместе.
З.Ы Твердотопливный - та ж печка считай, шило на мыло.. Pardon
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:07
Если свет воровать facepalm то электрокотел три тэна по 2кВт
зато чисто нет сажи золы и т.д.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:15
https://homemyhome.ru/teplovojj-nasos-dlya-otopleniya-doma-ceny.html
ни газа не надо, ни электричества, ни твердого топлива, вообще ничего Pardon Газпрём идёт лесом gpn
Не благодари supercool Razz
Яков_Лещ писал(а):
Холокост, я, наоборот, отрицаю. Ой... тьфу! Наоборот - это не отрицаю, конечно же, а поддерживаю.
СанёкСтавропольский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:16
Vassya
пеллетный котёл факельного горения, хороший стоит дорого (эту тему тут лет пять назад уже жевали), есть с системами шнековой самозагрузки. Требуется только раз в неделю из него извлекать золу.
На 180 метровый двухэтажный кирпичный дом + баня (полы в комнате отдыха и в моечной) + гараж в год уходит от 8 до 10 тонн пеллет (6 мм). Пример для Вологды.
Из минусов. Желательно всю эту историю обустраивать в отдельном здании (сарай, например, или при бане), так как пеллетам нужен накопительный бункер
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:19
И ограничение -15..Как раз для зимы северо-запада россии.. Good
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:24
Гомер Симпсон писал(а):
Vassya
Э-э-э... ты как бы не мне это объясняй. а ТСу. Я то ему про тоже самое уже сказал. Smile
СанёкСтавропольский
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:25
Для более низких температур закапываешь трубы глубже. И для бОльшей мощности на бОльшей площади Pardon
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
ТС, вижу два адекватных варианта:
1. Электроконвекторы под окна. Недорого, нормально.
2. Газгольдер с всем хламом. Тыр этак 400. Оно точно надо?
Пеллеты нафиг. Сразу. Дорогой гемор.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:28
так дом то теплый. из бревна.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
так вот по количеству электроконвекторов не выйдет ли по электричеству дороже самого электрокотла?
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:35
Не выйдет. Котел + разводка+ радиаторы = N конвекторов
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:37
Лёха-124i
В любом случае основные траты - это плата за электричество. Несомненный плюс конвекторов - индивидуальный регулятор на каждом.
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:38
Бревно бывает разное. Вряд ли у тя бревно 50+ см. Вырубили их еще при Петре 1ом Pardon
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:40
Vassya
Бревна и 25 за глаза, если хорошо проконопачены стыки.. supercool А уж если обшито с теплоизоляцией - ваще ташкент можно делать внутри. Good
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:41
Лёха-124i писал(а):
5. залить антифриз
это точно можно и будет работать . в саду у соседа так и сделано.
У нас тосол , но только на метаполе - когда отопление делали полипропилен пропилен был экзотикой .
Касаемо электрообогрева - можно, но счета тебе не понравятся на электричество.
А вот такой вариант не рассматривал , печка основной нагрев делает котла , а электричеством чутка добирается температура в особо холодные дни.
Ну и дом утеплит - типа сделать энергоэффективным. Очень пмогает в плане быстрого прогрева и держания тепла.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6 Exp продан, Логан 1.6 с пулеметом, поменял на Duster 2.0 4x4 AT
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:55
Как то после этого "компрессор сжимает воду" читать дальше не охота Pardon
"ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества,
как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях." Виктор Пелевин
Hjman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vassya
Авто: Другое авто
Лежандр писал(а):
Vassya
25 ни а чем. и проконопачено, и утеплено дополнительно. Но щета за электричество все равно конские. 10 где-то зимой плачу. Правда не за 40 кв.м. как у ТСа. чутка больше, 140 гдето. но половина из них в основном на минималках по температуре зимой.
хотя все относительно. У соседа 250 кв дом, зимой сорокет в месяц отваливает и не жужжит Pardon
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:56
Лёха-124i писал(а):
...так вот по количеству электроконвекторов не выйдет ли по электричеству дороже самого электрокотла?
Ну надо минут10, калькулятор и всё станет ясно. Там примерно 200 тыр работа+материалы и котёл если в Подмосковье.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (18 Сентября 2018 12:45), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 11:57
Hjman писал(а):
сжимает воду
ты полагаешь, что вода несжимаема ?
FAQ по ВР
СанёкСтавропольский
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2018 12:06
komatoz писал(а):
Hjman писал(а):
сжимает воду
Конечно сжимаема Good Аж до 10%, при изменении температуры Wink
Суть не в формулировке, а том, что землю охлаждаем, дом нагреваем Pardon Холодильник такой. С "морозильной камерой" закопанной в землю и "задним радиатором" в доме Razz
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (18 Сентября 2018 12:06), всего редактировалось 1 раз
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Я такую систему рукожопил - в печке теплообменник, по периметру дома 7 радиаторов под окнами, трубы полипропилен, циркуляционный насос, а вот электрокотел сразу не вкорячил, а после руки так и не дошли. У системы есть 1 ньюанс - если нет электричества, то самотеком может не пойти и возможен разрыв полипропилена на стыке с металлом теплообменника, поэтому заливать только безвредный антифриз на основе пищевого пропиленгликоля (та же жижа что являецца основой для вейпов). Соответственно резервное питание обязательно. Я эту хрень замутил для быстрого прогрева дома во время зимних набегов на природу - радиаторы уже через час горячие, в то время как кирпичная печь нормально прогреваецца за 2-3 часа.
802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
