Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rover
я эту тему лет 8-10 назад жевал, ездил опыт перенимать в Австрию, Польшу Украину, Швецию. Ютубовские пеллеты, сделанные в мясорубке -можно сравнить с уровнем запорожца. Едет как -то, ест немного и когда-то доедет... Но всем же хочется качества - чтобы котёл потреблял пеллет мало, и при этом чтобы система отопления быстро нагревалась. А этого не получится.
Сергей, ты и сам можешь попробовать по ютубовской технологии их произвести, и увидишь, по сравнению с промышленными пеллетами большую разницу
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Гомер Симпсон
Ну там в частном доме, на 40 м2, знаешь, не до изысков им. Лишь бы за дровами не ходить. Ты же требуешь, чтобы в кустарных условиях тебе собирали сразу шаттл, вместо аэроплана из фанеры. А главное взвился из-за упоминания о влажности. Как буд-то это прям секрет ниипацо. Странный ты...
алексей213
На красноярскм сайте 24 авто ру один человек отписывался по пелетному котлу. На протяжении скажем пары лет. По итогу написал..знал бы, поставил бы нормальную кирпичную печь...
Пелеты сродни слову ..килограмм еды... Потому как у разных производителей разная сырьевая база. Попадаются пелеты с песком/набирается в кору когда бревно трелюют/. В итоге на горелке тот песок с течением времени наплавляется и система сбоит.Плюс куча разных ньюансов,в итоге работа котла не такая беспроблемная как рисуют в анотациях.
Гомер Симпсон
rover
да это не секрет, просто разница действительно очевидна. У меня друзья в Астрахани держат для заезжих рыбаков базу отдыха, ну и покупают на отопление домиков такие вот самодельные пеллеты... Дёшево-сердито получается.. Рыбакам после рыбалки да ухи под водку особо отопление и не нужно
Поэтому и прокатывает
алексей213
кстати, в Красноярском крае находятся основные производители пеллет, но только не для бытовых котлов, а для ТЭЦ (польских, в-основном). Они отличаются диаметром гранул. Небольшие производители действительно могут в целях экономии добавлять всякий мусор (остановка и запуск линии по производству энергозатратен), поэтому нужно смотреть. Они закупают на малых пилорамах остатки деревообработки, а сырья нужно много (большая степень сжатия сырья происходит по технологии - иначе легнин не выделится). И ещё - не гонитесь за берёзовыми пеллетами - это чистый маркетинг
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Гомер Симпсон писал(а):rover писал(а):Пеллеты вроде как самому штамповать можно, из опилок. Если технологию относительно соблюсти, с влажностью там и т.п., можно попробовать
от себя добавлю -
я за пеллетный 6-мм котёл. Тонна пеллет стоит 6 круб. В год хватит 10 тонн.
Храни пеллеты в заводских бигбегах в сарае (50-кг пакетах) - вот и вся история.
Лично я альтернативы газовой трубе больше не вижу
Ты с Ровером курнул или пеллеты продаешь?
алексей213 писал(а):Если родители работали на селе школе или детском саду. то электрическое отоплением им компенсируется 100% причем без ограничения площади дома. Подробности узнаем в отделе соцзащиты по месту жительства.
Второе-если электричество-то нахрена возится с электрокотлами? поставил под окна конвектры-эффект тоже, затрат на порядок меньше.
Третье-для утепленого деревяного дома с площадью в 40 квадрат 3 киловатт будет за глаза. но печка нужна-вдруг электричество вырубится.
при 2 рублях 3 киловатта нажгут 150р. в день, 4500 в самые холодные месяца январь-февраль. Какбы не критично в плане денег. При том что эл.бойлер с разводкой.батареями и антифризом полагаю тыщ в 150 выльется./если эл.конвекторами-10 тысяч/
Четвертое-если не совсем старые то возня с печкой это *сама жизнь* В противном случае можно деградировать.
Про учителей не знал.
Надо будет училку в доме прописать.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Лёха-124i писал(а):Всем привет!
Собственно уже не первый день вынашиваю мысль сделать у родителей нормальное отопление.
Что имеем:
1. Деревянный дом площадью которую необходимо отапливать 42 кв.м.
2. Пристроенная каркасная веранда и утепленная пенополистеролом в толщину 50 мм. Размер веранды 3х9. При этом из этого размера сделана душевая и в процессе установки туалет, которая на всё про всё размером 3х1.
3. окна по дому двух камерный пакет
4. на веранде однокамерный.
Собственно в доме стоит печка кирпичная на 1000 штук.
Вот вроде как всё устраивает, но поскольку родителям уже за 60, и когда наступают сильные морозы, то уже не особо хочется бегать на задний дворик за дровами и хочется хотя бы на зимнее время года перейти на круглосуточное отопление посредством электро котла или твердотопливного.
Газ как таковой отсутствует.
Собственно, что требуется, это какой вариант отопления лучше сделать? а надо отопить дом и место где стоит душевая и туалет во избежания разрыва труб.
Как я понимаю схема мне видится такой.
1. электро котел киловата на 6 и установить в подвале дома (в принципе подвал сухой, там же и картошка хранится и насосная станция стоит)
2. 4-5 батарей по периметру дома под окнами
3. одна батарея небольшая в душевую
4. одна батарея на саму веранду (по сути там летняя комната, которая тоже утеплена), но батарею перекрыть, поскольку маловероятно буду комнатой пользоваться.
5. залить антифриз
6. по трубам возможно ли сделать на пропилене? (опыт есть уже, паял водопровод).
Или же есть другой вариант?
Лёш все красиво - но подумай что будет если свет отключат? ИМХО тандем Электро и твердотопливный
Гомер Симпсон писал(а):Vassya
пеллетный котёл факельного горения, хороший стоит дорого (эту тему тут лет пять назад уже жевали), есть с системами шнековой самозагрузки. Требуется только раз в неделю из него извлекать золу.
На 180 метровый двухэтажный кирпичный дом + баня (полы в комнате отдыха и в моечной) + гараж в год уходит от 8 до 10 тонн пеллет (6 мм). Пример для Вологды.
Из минусов. Желательно всю эту историю обустраивать в отдельном здании (сарай, например, или при бане), так как пеллетам нужен накопительный бункер
цена вопроса стописят
DerDen писал(а):ставь твердотопливный котел длительного горения на дровах и не ссы! уж чего-чего а дров наковырять при любом кризисе можно, а без газа или электричества ты будешь сидеть зимой х#й сосать!
Многодетный прав + 2180
rover
Ушлый вангер
Теоретически котел можно сварить под заказ. Нужен металл, изучить все тонкости и сделать. Бункер загрузки, это обычный короб, с автоматизированной подачей и сигнализацией остывания/застревания. А пеллеты делать для себя, там самое сложное, найти постоянный источник опилок. Делается ниипический барабан обогащения из бочки, закидываешь опилки, сколько-то угольной пыли, можно изепнуться и поиграть сортами дерева, сколько-то воды и подаешь на барабан штамповки. Только потом где такие адские объемы хранить еще вопрос, да и все равно с ними возни много будет. Побольше, чем с дровами. То на то и выходит.
Кстати, как идея, можно на чердаке хранить, и ссыпать их в теплопункт через короб. Бегать почти не придется, ну, если только застрянет, кувалдой постучать
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):Теоретически котел можно сварить под заказ. Нужен металл, изучить все тонкости и сделать. Бункер загрузки, это обычный короб, с автоматизированной подачей и сигнализацией остывания/застревания. А пеллеты делать для себя, там самое сложное, найти постоянный источник опилок. Делается ниипический барабан обогащения из бочки, закидываешь опилки, сколько-то угольной пыли, можно изепнуться и поиграть сортами дерева, сколько-то воды и подаешь на барабан штамповки. Только потом где такие адские объемы хранить еще вопрос, да и все равно с ними возни много будет. Побольше, чем с дровами. То на то и выходит.
Кстати можно рассмотреть вариант установки ядерного реактора. Очень дешевое тепло. Надо только разобраться в нюансах.
