Цитата:Простой перенос карт плохая затея.
а других вариантов то нету.
сегодня собрали франкенштейна, накинули обвеску подключили и завели
прошивка вот эта
https://yadi.sk/d/i2mLF9Y63Tx8MX
что то перенесено из прошивки от умз421, что то вообще от балды, но завёлся и ухал своим ходом.
там ещё свечи косячные, приехал то он на карбе и на трёх цилиндрах, залито вхлам, помыли почистили но это полумеры, он теперь до следующих выходных сам немного фен-шуя наведёт, провода красиво в кучу собрать надо, блок закрепить, уехал с блоком на пучке проводов который проволокой к штурманской ручке привязали)
потом предстоит финальная доводка, и ещё косяк вылез - один и тот же ноут, один и тот же провод, одинаковые блоки я5.1 но у меня на ниве нормально работает а на уазе этом диагностика работает только на заглушеном моторе, после запуска или при подключении на работающем двигателе что атомик что опендиаг работает пару секунд только и потом нет ответа порта, при перезагрузке зависает намертво, тут же к своей машине подключаю и всё работает, обратно к уазику и снова порт отваливается, в чём запердуха может быть?
на уазике косу порезали максимально, иммо выпилен полностью, напряму к диагностической колодке к-линия прямо с блока, + постоянно напрямую с аккума, масса с кузова, прошивает без глюков, пока мотор не заведен порт работает и диагностика цепляется без проблем.
по железу, прям на карбовый коллектор пиварили аргоном площадку под дроссель на уголке из аллюминиевой трубы, дроссель газелевский со своим же ДПДЗ, он по диагностике ещё на вазовской прошивке на полном открытии показывал только 60%, поправил, датчиков фаз\скорости\детонации нету, адсорбера нету, иммо нету, форсунки 107, дмрв ваз, вазовский РХХ внешний в самопально выточеном адаптере, насос газелевский.
заводится чотко, на хх работает ровно но при резком газовании провал с хлопками в глушитель, но это и в свечах косяк может быть, за секунду пока работает атомик поправка по дк 1.1-1.15
надо до конца следующей недели разобраться почему атомик отваливается.
ну и по прошивке если глянешь то мож какие косяки в глаза сразу бросятся, если время будет.
а вообще уазик цуко весёлая машина
