Straga05
Авто: Мат
Токарям ЛОЛа.
Имеется бак для бани из 1-мм нержи. Задача врезать ТЭН. Надо организоваться два отверстия типа "дырка полдюймовая" в боку.
Чо как там, сверло специальное? Можно просверлить тонким,а потом раздраконить?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Straga05, конусные есть.
Straga05
Авто: Мат
Яков_Лещ
Стоят как операция в Сирии?
Лень для двух дырок покупать. И опять же как полдюйма, это 20 мм...
Яков_Лещ
Straga05, так пригодится же потом.
Tymur
Тонкое сверло+электролобзик+круглый напильник?
Meffex
Авто: То же самое
Яков_Лещ писал(а): так пригодится же потом
Или продать можно. Да, Яша?
Обычное сверло,маленькие обороты и масло
Подточить когда сядет
Straga05
Авто: Мат
Tymur писал(а):Тонкое сверло+электролобзик+круглый напильник?
Думал.
Но 1мм лобзиком имха бред, рвать будет
Есть коронки,в леруа брал,от 8 до 80 мм с центр сверлом.каленые
Цена вопроса 150 р
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Узким зубильцем, потом круглым напильником
Яков_Лещ
Meffex писал(а):Яков_Лещ писал(а): так пригодится же потом
Дать в рост.
Straga05
Авто: Мат
алекс спб писал(а):Есть коронки,в леруа брал,от 8 до 80 мм с центр сверлом.каленые
Цена вопроса 150 р
Вот сие идеально. Возьмёт ли?
Zibnow
Себе сверлил бочки 200 литров для полива такое же отверстие, всегда сверлил обычным сверлом.
Dangerous
Zibnow писал(а):Себе сверлил бочки 200 литров для полива такое же отверстие, всегда сверлил обычным сверлом.
В нерже углерода много, жёская и вязкая,
хотя пищевая должна быть мяхче, там меди больше.
Zibnow
Dangerous писал(а):В нерже углерода много, жёская и вязкая,
Да знаю я.
Один буй, куле тут сверлить то.
Больше разговоров.
Straga05
С маслом и не быстро,10 мин 2 отверстия
Straga05 писал(а):Tymur писал(а):Тонкое сверло+электролобзик+круглый напильник?
Думал.
Будет. Сверли вручную или хотя б на малых оборотах, края надфилем подровняешь, молоточком на железной подкладке обстучишь.. С обратной стороны где выходит сверло неплохо что-то подложить, но это больше для деревяшки-фанеры прием..
З.Ы.. Тэн стиралки... че-то мне вспоминаются не два круглых, а одно продолговатое да еще с отбортовкой. Точно снимал и ставил я его снаружи бака, не снимая барабан, и в дырку он весь пролазил.
Последний раз редактировалось: Лежандр (20 Сентября 2018 20:32), всего редактировалось 2 раз(а)
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
Straga05 писал(а):полдюйма, это 20 мм.
20 мм это 3/4
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
20 мм это 3/4
Straga05
Авто: Мат
antipinoman
Два раза не повторяй не повторяй.
Если быть точным, то там G 1/2
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Положи на место сверления железку чуть большего диаметра. Электрод подожги и гоняй по кругу. Как отверстие получится, сшибай железку молотком.
Straga05
Авто: Мат
Ludvig
Можно лазерным мечом ещё
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
я 10мм несколько дырок сверлил ф 16 и резьбу нарезал
Straga05
Авто: Мат
Ладно, спасибо всем
В выходной попробую.
Осталось дождаться Владика Бэ и узнать как на самом деле правильно
Илья В.
какая медь в нержавейке?
Откуда в нержавейке "много углерода"
Straga05
1 мм абсолютно пофиг чем сверлить. Проблем не будет
