Алексей Михалыччч
Восстановление паза коленчатого вала под шпонку . Наверно все сталкивались с потерей ключа и изготовление нового. А что если в разбитый паз шпонки коленвала набить какойнить металлопластелин, надеть новый зубчатый шкив, создав форму новой ремонтной шпонки. затем заготовку унести ключнику или подобному мастеру для изготовления шпонки из металла ? Затем ее закалить .
Ни кто не пробовал?
1973qwert
Дули там пробовать. Кусок болта, ножовка, тиски ,напильник , колумбик,наждак ровный желательно но не обязательно и прямые руки. Делов на час максимум. Паз в колене придётся по вертикальным плоскостям выровнять. Гравер с гибким валом подойдёт! Для слепка даже хлебный мякиш подойдёт, лучше сварку холодную взять
Bosoi
Надеть шкив по старой шпонке, засверлить отверстие напополам шкив+вал, нарезать резьбу в отверстие. От болта отрезаем башку, пилим паз под отвертку, закручиваем под потай.
Буйный
Получится ли точно, учитывая разнородность материалов? Сверло скорее всего уйдёт в мягкую сторону(шестерню КВ). Или не?
торантино
Эпоксидку с пудрой разведи погуще,намаж шпонку и сади шкив.
Bosoi
Не, ну я не знаю, надо пробовать, мы так червячный венец сажали на основу, венец латунь-основа сталь, нормально сверлилось и резьба нарезалась.Тут можно убрать операцию по нарезки резьбы и удалить резьбовую шпонку и применить штифт так как штифт закрывается демпфером так же как и родная шпонка, возни меньше. При сверление, что бы выровнять поверхности колено+шкив, можно подложить за зубчатый шкив требуемую толщину, потом убрать сдвинуть до конца зубчатый шкив и просверлить до конца, но можно и так оставить, высчитывать все надо по месту.
АРКАША
торантино писал(а):
Эпоксидку с пудрой
Good https://clck.ru/EQona
