Zitoy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
ВАЗ 2109 91 года
Обслуживал блок предохранителей (зачищал, смазывал фишки, клемники)
Заодно решил почистить клеммник стеклоочистителя (Ш1)
Вытащил все провода из разъема со стороны моторчика дворников и со стороны проводов идущих от ЧЯ.
Обратно начал собирать по схеме и обнаружил собрать клеммник «папу» по схеме и цветам проводов можно, а вот с проводами от двигателя сложнее. Нигде не указаны цвета проводов.
У меня от моторчика идут:
Красный
Бело-голубой
Зелёный
Синий
Чёрный
Синел-чёрный
От чёрного ящика:
Красный
Белый
Желто-белый
Серо-оранжевый
Чёрный (на массу)
Серый
Напишите какой провод к какому нужно подключать.
Zitoy писал(а):решил почистить клеммник стеклоочистителя (Ш1)
Надо было либо по одному вытаскивать и чистить,либо ПЕРЕД разборкой сфоткать оба разъема - благо камеры теперь в каждой мобиле.
Zitoy писал(а):У меня от моторчика идут:
Красный
Бело-голубой
Зелёный
Синий
Чёрный
Синел-чёрный
У разных производителей моторедукторов эти цвета проводов не регламентированы и могут отличаться - тем более древняя 6-ти проводка.
Сейчас проще открутить кожух моторчика и выяснить куда какой провод присоединен.
Далее смотреть по схеме с чем каждый необходимо соединить.
Zitoy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Надо было либо по одному вытаскивать и чистить,либо ПЕРЕД разборкой сфоткать оба разъема - благо камеры теперь в каждой мобиле.
Сфоткать то я сфоткал и даже подключил их первый раз по такому принципу но работает только 3 скорость. А фишку от ЧЯ я не фоткал и собирал обратно по схеме. Выходит изначально провода были не на своих местах в гнездах.
Zitoy писал(а):Выходит изначально провода были не на своих местах в гнездах.
Это вряд ли!
Zitoy писал(а): А фишку от ЧЯ я не фоткал
Надо было обе фоткать,но с этой проще разобраться.
Здесь схема,эта 6-ти контактная колодка и распиновка в ней:
Zitoy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Это вряд ли!
Проблема решена.
Все таки нашел правильное положение!
Изначально было подключено не правильно, так как сейчас третья скорость появилась, а у меня было до этого что вторая что третья это одинаковая скорость дворников.
Подключение:
От ЧЯ к Моторчику:
Серый - Красный
Серо-оранжевый - Зелёный
Белый - Синий
Черный - Черный
Желто-белый - Бело-голубой
Оранжевый - Сине-черный
Думаю, пригодится тому, у кого такая же модель моторчика
