Знаю эту сигналку.
На счет вскрытия - 50/50.!
Съездий с претензиями к тем мастерам, которые тебе эту сигналку ставили, требуй чтоб все проверили!
А вообще как она? Если честно, то я просто по цене выбирала. Она у них была самая дорогая... Но я совсем не разбираюсь поэтому цена была единственным критерием.
Говорили что MTL на КПП- лишнее, но я настояла...
Еще там Барракуда стоит и иммобилайзер...
Ставили в Элекс-Полюсе, на Левашовском, у нас несколько человек знакомых там брали машины, вроде нареканий не было... Или раз не раз не приходится?
А что конкретно у них просить?
У меня вопрос, это глюки Центрального Замка или меня пытались вскрыть...
У вас проблемы с установкой сигнализации, либо проблемы собственно с самой сигнализацией. На угонщиков тут думаю грешить не стоит. Езжайте к своим установщикам. Думаю такие траблы еще повторятся.
Обычная сигналка. ИМХО я бы себе на новую машину поставил что то типа вот этого:
.......снимаю с сигналки, порядок... сажусь в машину, начинает вопить сирена, отключаю ее..........
А сколько стоит такое удовольствие?
1. клинит левый стеклоподъемник,
3. датчик температуры окружающего воздухе показывает -2 градуса, я конечно понимаю, что он работает на опережение и показывает среднегодовую питерскую температуру, но это обещали исправить на ТО-1.
Вот и думаю, то ли меня пасли, то ли там сильные радио помехи...
снимаю с сигналки, порядок... сажусь в машину, начинает вопить сирена....
Как я понял проблемы были не только с ЦЗ но и со снятием с охраны.
ИМХО, не срабатывают или иногда не срабатывают концевики дверей.
Во многих сигналках есть функция постановки на охрану, если после снятия с охраны двери не открывались. Т.е. получается, снимаешь с охраны, открывешь дверь, концевик двери не дает команды сигналке, что дверь открывалась, после снятия с охраны, и снова ставит на охрану.
Проверить концевики дверей надо. Плавно, по очереди открывать двери и смотреть за потолочным светильником.
MS-450 LAN в районе 240$, установка 80$
Если жаба душит, то можно MS-360DP - 120$, установка 70$ .
внимательно ознакомился на форуме как решить данный вопрос - сегодня с утра побрызгал силиконом на направляющие, все пучком стало, как новое.
