BPSNSK
Vassya
пардон
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vassya писал(а):а он тут уже ссылки на магазин постит.
так днс, это как пятёрочка или магнит
имхо дорого, но деваться некуда если негде взять...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
ровер не ипи мозги,а соединяй по ITU и точка:
бело-оранж
оранж
белозеленый
синий
белосиний
зеленый
белокоричневый
коричневый
И на другом конце так же ровно.
*Если смотреть сверху на РГ45 цветовая распайка слева от защелки.
Все будет работать.
Vassya
Авто: Синенькое
Rover_61reg писал(а):Vassya писал(а):а он тут уже ссылки на магазин постит.
Дело не в магазине.
А то, что не ко времени
Rover_61reg
svarnoi
он уже купил готовый...
Vassya писал(а):А то, что не ко времени
понял.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rover писал(а):Всем хи.
У знакомой стоит роутер. Роутер раздает ви-фи на ноутбук и три гатжета. Скорость точки доступа катастрофически низкая.
Есть мысль подвести сетевой кабель от роутера к ноутбуку - у нее он стоит на столе всегда. Проблема в том, что от роутера, до ноутбука, метров 10.
Я порылся в гараже, нашел сетевой кабель, он вроде называется пачкорд, или еще как, самообжатый лет 10 назад. Работал он - лучше некуда. Но у него длина всего 1,5 метра.
Есть еще фтп кабель. Я тут подумал, чтобы не заказывать переобжимать, или не мучаться с забивкой пинов отверткой в rg45-му - разрезать имеющийся кабель и вставить вставку метров 10. Концы все пропаять. Ориентироваться по цвету жил тупо.
Поэтому вопрос - будет-ли такой наращенный кабель работать нормально, без потерь на спайках?
кабель можно обжать самому или заказать , технология Езернета 100 МБит до 100 метров работает. стабильно.
но, разберитесь с роутером, ну уберите его внутрь квартиры.
тут проблема известна - при наличии многих видимых по радио сигналу точках общая скорость снижается, это проблема технологии. часто достаточно убрать ройтер внутрь бетонной коробки и скорость вырастает
ЗЫ распиновка цыетовая стандартна для подключения вышестоящий - нижестоящий, прямая, везде выложена.
плюс сейчас все сетевухи поддерживают оба подключения, ну разве только самые дешманские.
svarnoi
Гауссовская фазовая модуляция в условиях радиопомех ведет себя как унылое гуано и валит канал .если в канале отношение сигнал шум хуже чем 6 децибел то сигнал сорвется.в качестве примера широкополосной мощной помехи может вполне выступать обычная микроволновая печка.сначала канал залагает а потом совсем отвалится.Перфоратор и другие подобные электроинструменты даже некоторые стиральные машинки оказывают негативное влияние на работу вафли.поэтому,ну ее нахрен.1 гбит сетка по меди решает все эти проблемы.
Vassya
Авто: Синенькое
svarnoi писал(а):Гауссовская фазовая модуляция в условиях радиопомех ведет себя как унылое гуано и валит канал .если в канале отношение сигнал шум хуже чем 6 децибел то сигнал сорвется.в качестве примера широкополосной мощной помехи может вполне выступать обычная микроволновая печка.сначала канал залагает а потом совсем отвалится.Перфоратор и другие подобные электроинструменты даже некоторые стиральные машинки оказывают негативное влияние на работу вафли.поэтому,ну ее нахрен.1 гбит сетка по меди решает все эти проблемы.
Проснись, ты обосрался!
Сорян, не удержался
