papa_dima
Короче, есть газовая колонка Вектор, последние полгода следующая ситуация - зажигается только тогда, когда ручка напора воды на МИНИМУМЕ... и то не всегда. Я что-то не вдупляю, по идее напор ведь при положении ручки МИН становится маленьким и мембрана не должна давить на шток?
Достало уже.
Сначала я подумал, что засорился теплообменник (вода жесткая у нас), но ведь, когда крутишь ручку напора на колонке на макс, то струя неплохая такая свищет... но колонка наоборот врубается когда минимальный напор ставишь Pardon
Мысли есть, ребзя?
rover
А что, трудно разобрать агрегат и перебрать?
Там ничего сложного нет вообще. Сними кожух, и увидишь водянку, обменник и газовый клапан.
Отсоединяешь водяной контур, разбираешь, кипятишь в уксусе, потом смотришь, что там с ней.
Она уже настроена, тебе только надо будет микрик проконтролировать, чтобы при открытии крана шток на него давил.
Я думаю, что мембрана у тебя забилась, при большом напоре ее выгибает. Надо будет осмотреть ее. Месяц-два она работает, заклееная суперклеем. пока новую ищешь...
papa_dima
rover
Спасибо за наводку, брат.
B.D.V.
papa_dimaДырочка у тебя в мембране.
