Dac
Привет всем! У меня на водительской двери наблюдается перекос стекла при поднятии, как исправить?
Kuzmich
Если автомобиль гарантийный, то лучше доверить устранение перекоса гар.СТО, за счет завода. Удачи! Ю.К. Целиков.
kINder
А если за свой счёт, то я делал так:
Разбираешь дверь. И подтягиваешь два болта на 10 (точно уже не помню),которые держут стекло и к ним крепится трос, при этом постоянно проверяя плавность и прямолинейность хода стекла по всему! пути. На всё ушло ~20 минут....
Stark
У меня точно такая же картина на водительской двери. В сервисе 3 раза делал и все напрасно, пару дней норма, а потом опять косит с наклоном в перед.
Устранено ! Разбираешь дверь. Левый болт крепления стекла к тросу вниз до упора, а правый повыше, можно стекло при этом упирать в сторону противоположную перекосу! + можно смазать силиконовой смазкой направляющие, особено в том месте где стекло начинает тормозить. Вот и все. Успехов!
