gipofiz
Спецы! Как изменяется угол опережения зажигания на 2112 движке при просмотре на компьютере.
Если ли какие рекомендации по оптимальной установке или он рассчитывается программой?
valerech
Угол зажигания жестко устанавливается программой относительно очень многих конкретных условий (температура,скорость .... ) его можно менять только специальными программами с заменой прошивки (или калибровок)
Так что не заморачивайся
gipofiz
valerech писал(а):Угол зажигания жестко устанавливается программой относительно очень многих конкретных условий (температура,скорость .... ) его можно менять только специальными программами с заменой прошивки (или калибровок)
Я как раз и хочу заморочится
От каких параметров он зависит догадываюсь. Он рассчитывается или хранится в виде таблиц, какие у него значения на разных режимах?. Тонкости, но без них скучно
PSP31
gipofiz писал(а):Он рассчитывается или хранится в виде таблиц, какие у него значения на разных режимах?
Он хранится в виде таблиц, но (!) реальный УОЗ получается после вычислений с применением различных поправочных коэффициентов, зависящих от оборотов, расхода воздуха, тем-ры двигателя, а также наличия (отсутствия) детонации.
valerech
Зайди на chiptuner.ru (не сочтите за рекламу) там задай этот вопрос.
gipofiz
PSP31 писал(а):gipofiz писал(а):Он рассчитывается или хранится в виде таблиц, какие у него значения на разных режимах?
Что показывает практика, значения в таблице для различных прошивок здорово отличаются, их можно корректировать с помощью автодиагностики? Все интересно для 16-клаппаника!
PSP31
gipofiz писал(а):значения в таблице для различных прошивок здорово отличаются, их можно корректировать с помощью автодиагностики? Все интересно для 16-клаппаника!
Нет, конечно. Это касается всех ЭСУД для ВАЗов.
gipofiz
PSP31 писал(а):gipofiz писал(а):значения в таблице для различных прошивок здорово отличаются, их можно корректировать с помощью автодиагностики? Все интересно для 16-клаппаника!
Не понял! Так можно менять значения УОЗ или нет?
PSP31
gipofiz писал(а):Не понял! Так можно менять значения УОЗ или нет?
УОЗ и его коррекции хранится в прошивке. Меняют прошивку.
