Рома7777
Машине 8лет есть подозрение, что там сеточка подзасорилась ибо подгуживает он при полном баке и почти при пустом и динамика разгона переменчива
Вопрос в том, можно ли это сделать самому или слишком геморно...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Рома7777 писал(а):Машине 8лет есть подозрение, что там сеточка подзасорилась ибо подгуживает он при полном баке и почти при пустом и динамика разгона переменчива
Про снятие бензонасоса можно глянуть в зарулевской мурзилке.
Возраст конечно не малый, я присадки заливаю, очиститель топливной системы, уже 42 000. Кроме бензонасоса еще возможно потребуеться чистка форсунок.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Рома7777 писал(а):Вопрос в том, можно ли это сделать самому или слишком геморно...
Геморно, потому что бак снимать надо, но в За руле, была статейка, как вырезать окошко побольше под задним сиденьем. Я у себя так и сделал, полдня протра%ался, зато теперь доступ к бензанасосу за 5 мин. Посмотри поиском на форуме, я писал на эту тему прошлой осенью.
Бак снимать не надо. Под задним сиденьем должен быть лючок. И в кузове, и в шумке.
Rivet
antoshkin2115 писал(а):Бак снимать не надо. Под задним сиденьем должен быть лючок. И в кузове, и в шумке.
Лючек ничего не даст, он позволит тебе увидеть насос и максимум 5 гаек крепления бензонасоса, а их 8.
Поэтому со стороны не видимых гаек надо ножницами сделать круглую прорезь. Даже если у тебя получиться открутить все 8 гаек бензанасос ты сможешь приподнять на пару см, но вытащить у тебя его не выйдет!
Rivet
Ножници разумееться по металлу!
Не думаю что в 2115 все стало проще чем в первых Самарках.
Black99
Не знаю как у Самары 2, а у 8-го семейства, лючок маленький, не расчитан на бензонасос, т.к. проектировался под карбюраторную машину у которой в баке только датчик топлива.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Разметить, снять бензобак, а потом прорезать дыру в полу болгаркой. Я так сделал. А давление мерял в магистрали? За 8 лет насос уже и померть мог
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
болгаркой? а может сразу газосваркой
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
А ты напильником пропиливать собрался?
При разборке насоса не повреди резиновую манжету! х*р найдешь ее потом. В продаже вапче не бывает.
