Вопрос автоэлектрикам о генераторе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Вопрос автоэлектрикам о генераторе. вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:03
Всем привет.
Помогите понять что с генератором или с чем.
1. При включении зажигания не горит лампа гены на панели вообще. И вообще не горит почему-то.
2. При запуске мотора сразу по запуску напряжение 11,9-12,1
3. Подгазанул до 1300 оборотов примерно и напряжение поднялось до 13,7-14,0 и дальше все ок до следующего запуска мотора. Т.е. гена включается в работу принудительно каг-бы.
Ничто не предвещало. Машина стояла месяц без АКБ.
Какие мысли?
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Гость
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:06
Щетки.
Dangerous
На форуме 7 лет
Авто: Гольф 3,АGG 2.0,95 г.в.,GLX.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:17
Разобрать, почистить фсё от окиси и собрать
supercool
Хорошо там, где нас нет.
Если кто не верит -
пригласите нас.
-ЦАРЬ-
Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Две + лодка с пятнашкой+ищу мот
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:20
Диодник
Люрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 159тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:22
Нет возбуждения. Возможно перегорела сама лампа в приборке, цепь возбуждения идёт через неё. Какой автомобиль то?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:23
Авто 10. Панель вдо одноконная.
Если бы диодный мост, то потом не работало бы нормально, как мне кажется.
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:30
Тогда точно, отсутствует напруга на возбуждении. Проверить не слетела ли фишка возбуждения генератора. Замерить на ней напряжение мультиметром при включенном зажигании. Если нет 12 вольт на ней, проверять лампу в приборке. Если лампа целая, прозвонить проводку от лампы в приборке до клеммы возбуждения генератора. Если цепь целая, менять регулятор в генераторе.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:33
Спасибо. Регулятор хоть можно без скидывания гены менять, а то у меня его доставать сложнова-то сверху.
Прошел совсем немного. ВТН.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:35
+100500
Мерить нефиг, нужна лампочка индикации мощнее или в параллель ей нечто, что подвернется.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:45
Я не помню после чего на панели перестала гореть лампа гены, но никаких "движений" там не было. Что значит
т.е. мощнее это как и куда ее?
Спасибо.
Ездить я пока так пару дней могу? После такого запуска гены по БК он работает нормально.
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 10:51
Сверху проблематично, если только снизу и то не удобно. Лучше снять гену. Думаю обойдётся лампой в приборке, мощнее не обязательно, просто поставь исправную.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — контрольная лампа неисправности генератора в щитке приборов
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Ездить можно, ничего страшного. Многие регуляторы способны самовозбуждаться после начала вращения. Что вы и видите.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 11:23
Многие генераторы не могут самовозбуждаться из-за недостаточного тока в начальный период. Причин несколько. Наиболее распространенная - проводимость по поверхности между кольцами ротора.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 11:32
Машин стоял, клемма окислилась на возбждение, цепи нет, вот лампа и не горит.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 14:12
[quote="Зyбиловод"]Щетки.[/quote
однозначно supercool
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 15:12
Всем спасибо.
Победила фишка. Полез смотреть, а она визуально на месте, но фактически контакта не было.
Восстановил по месту: лампа заработала, гена включается как положено.
Спасибо еще раз.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 21:37
Z писал(а):
Всем привет.
Какие мысли?
Спасибо.
Заменить лампу в панели bboyan
Добавлено спустя 54 секунды:
Тоже самое было бы, если бы сгорела лампа на панели индикации. Она часть цепи возбуждения
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 22:01
Проводка как себя сувствует? supercool
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2018 00:45
Ludvig писал(а):
+100500
lol1 ВТН по другому возбуждается. С ним лампочка (светодиод) служит только для индикации.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Z писал(а):
Авто 10
А чего тогда в курилке такие вопросы задаёшь? Проблемы генератора разжёваны в десятой ветке до мелочей, и даже до элементарных частиц. Wink Тебе ли это не знать, с 16 летним стажем?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2018 01:36
Z писал(а):
Всем спасибо.
Спасибо еще раз.
Эээ,погоди,даа?
Проблема в ремне.он не дотянут pst
Добавлено спустя 37 секунд:
Хотя может и компрессия барахлит supercool
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
