makassss
На форуме 7 лет
Авто: Нива 21213; ваз 2105(корч)
Всем доброго времени суток вобщем у меня нива 213 инжектор пропала искра
Меняю дачик коленвала искры нет , меняю модуль зажигания искры нет
Пытаюсь подключить диагностику - диагностика эбу не видит
Что делаю дальше меняю эбу (мозги) все тоже самое куда копать на мозгах есть надпись 21067-22 больше ничего
Добавлю еще чек энжен горит насос качает питание на фишки дпкв и модуля зажигания приходит
Еще в этот же момент пропало давление в рапме насос качает но давление нет может это как то быть связано с искрой ?
makassss писал(а): пропала искра
При включении зажигания лампа ЧЕК зажигается?
В момент прокрутки стартером она сразу гаснет?
makassss писал(а): насос качает но давление нет
Жужжание насоса еще не говорит о том,что он качает.
makassss писал(а):пропало давление в рапме насос качает но давление нет может это как то быть связано с искрой ?
С искрой это не связано,но давление все равно нужно найти.
makassss писал(а):нива 213 инжектор
В профиль ее занеси.
makassss
На форуме 7 лет
Да лампа загораеться и тухнет как только начинаешь крутить стартером
Но меня волнует больше искра чем давление щас узнаю тухнет или нет
makassss писал(а):меняю модуль зажигания
А разве у этой ЭСУД есть модуль?
makassss писал(а):тухнет как только начинаешь крутить стартером
Значит ЭБУ видит ДПКВ.Уже хорошо.
Иммобилайзер активирован? Он может блокировать пуск.
Если не активирован,то в ЭБУ мог прописаться мусор,препятствующий запуску двигателя.
makassss
На форуме 7 лет
Иммо нет вообще вроде как потому что инж ставили уже сами рукожопы какие-то
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
Ну модуль зажигания вв провода откуда выходят на свечи если
makassss писал(а):Ну модуль зажигания вв провода откуда выходят
Если у этого блока в низковольтном разъеме 4 контакта,то это Модуль Зажигания,
а если там их только три,то это Блок сдвоенных катушек.
У тебя скорее всего именно катушки - они проверяются совсем не так,как модуль.
Светодиодную лампочку найти сможешь?
Проверь ею приходят ли импульсы с ЭБУ на катушки при прокрутке стартером.
АКБ нормально стартер крутит?
Если она почти дохлая,то ЭБУ может не давать команду на искру.
makassss
На форуме 7 лет
Ты прав три контакта на фишке
Проблема еще в том что диагностика перестала видеть эбу после того как искра пропала
makassss писал(а): диагностика перестала видеть эбу после того как искра пропала
Это уже другой вопрос.
Если лампа ЧЕК зажигается и гаснет при прокрутке стартером,то ЭБУ работает.
Теперь проверяй питание +12 вольт и наличие сигнала,приходящего на катушки зажигания.
makassss
На форуме 7 лет
makassss писал(а):Иду проверять
Чем это проверять будешь?
Мультиметр для такого не годится.
makassss
На форуме 7 лет
makassss писал(а):Светодиодной контролькой
Ею ты оба канала проверять будешь между средним и крайними контактами,
а приходящий на средний контакт колодки "+" и массу кузова нужно проверять хорошей нагрузкой,например галогенкой от фары.
makassss
На форуме 7 лет
Мозги январь 7.2 щас проверил ключи зажигания они целые щас займусь фишкой диодную контрольку нашел
makassss писал(а):Иммо нет вообще
Блока АПС вообще нет?
Значит его колодка подключения в воздухе болтается?
Тогда понятно почему сканер не видит ЭБУ.
makassss
На форуме 7 лет
До этого сканер видел и ошибки читались
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Да блока ни где нет
makassss писал(а):До этого сканер видел
Значит теперь найди разъем для иммо и проверь не выпала ли из него перемычка между пинами 9 и 18.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Октября 2018 15:46), всего редактировалось 1 раз
makassss
На форуме 7 лет
Нашел блок на фишеке 6 контактов 4 из них задействованы
makassss писал(а):Нашел блок на фишеке 6 контактов 4 из них задействованы
Что за блок ты нашел?Это не иммо!
Его обозначение напиши.
makassss
На форуме 7 лет
makassss писал(а):Ничего не написано
Так не бывает.
В любом случае для иммо колодка имеет 20 гнезд и вот так в нее перемычка вставляется,если самого блока нет:
makassss
На форуме 7 лет
makassss писал(а):Тут такой вообще нет
На жгуте инжекторной проводки этой колодки не может не быть.
makassss
На форуме 7 лет
makassss
На форуме 7 лет
Диодом проверяю фишку при включения зажигания диод мыргает и при отключения реле мозгов при прокрутке стартером ничего не происходит
если только на крайние контакты и минус на кузов то очень тускло горит диод
Добавлено спустя 45 секунд:
Фишку на иммо так и не нашел взорвал всю панель уже
makassss писал(а):Диодом проверяю фишку при включения зажигания диод мыргает
Диод подключаем анодом к среднему гнезду фишки и одному из крайних,а после проверки прокруткой,к другому крайнему и снова стартер включить.
При включенном зажигании диод ни гореть,ни моргать не должен,а только моргать,пока стартером крутишь!
makassss писал(а):Фишку на иммо так и не нашел
Ищи в том районе,где на Ниве этот блок прикручивается.
Если уж совсем не найдешь,то проложи свой новый провод от разъема ЭБУ до колодки диагностики.
