Цифра писал(а):У тебя один чайник 2 квт потребляет.
Я знаю. Но во первых чайник это как раз чуть ли не самый мощный потребитель, он и 2,5 может быть (обгоняет только плита и духовой шкаф, но на них отдельный провод с щита), во вторых он работает не много времени, в третьих он один на линии, на каждую розетку свой провод даже у меди. А если с пониманием вопроса монтировать алюминий, то делать как я выше писал - 4квадрата до коробки (я кстати такой хернёй раньше и с медью занимался, в квартире то
), то качество по сути практически не пострадает.
B.D.V. писал(а):У алюминия 2 беды основные. 1-хрупкость, 2- текучесть под нагрузкой. Первое усложняет монтаж, второе ведет к нагреву соединений, тут в идеале всё WAGO с пастой соединять надо, и в розетках пружинные контакты иметь, в щите все шины с кадмированием, что бы эта хрень не окислялась сильно. Но будет как всегда, местный дядя Джумшут скрутит ПВС от духовки с алюминием в подрозетнике, а довольный дешевизной сосед спалит и себя и соседние квартиры.
Хрупкость да, даже если качественный алюминий, он проиграет меди в этом. Текучесть - до момента когда она вылезет на поверхность, должен отработать автомат. Все эти пружинные контакты г@$но как по мне. А вот то что затягивалось болтами, да даже скрутки простые, ещё никогда не подводили. Ну а медь с алюминием ессно нельзя напрямую соединять, никаким способом.
