При трогании с места и при переключении передач машина отзывается на газ с запозданием. Иногда глохнет. Подскажите, с чего начать?
Андрей 112017 писал(а): с чего начать?
С проверки ГРМ и регулировок клапанов,УОЗ и карбюратора.
1 Проверка ГРМ - метки на коленвале и на шкиве распредвала должны совпадать. Или еще есть что проверить?
2 Регулировка клапанов - т.е. проверить зазоры?
3 УОЗ - что это?
4 Карбюратор - снял крышку продул компрессором, не помогло.
Андрей 112017 писал(а):Проверка ГРМ - метки на коленвале и на шкиве распредвала
Не на коленвале,а маховике в лючке картера сцепления и на шкиве распредвала.
Андрей 112017 писал(а): т.е. проверить зазоры?
И привести их в нору,если необходимо.
Андрей 112017 писал(а):УОЗ - что это?
Угол Опережения Зажигания.
Ставится по стробоскопу.
Андрей 112017 писал(а):Карбюратор - снял крышку продул компрессором, не помогло.
И не могло помочь!
У нас в прилепленных темах отличный FAQ подробно по карбюраторам.
Изучай.
