Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Солярко
Авто: Кашкай.
Шульц
Главврач
Sergey566 писал(а):Последний обзор
Как обычно - накал идиотии необычайно высок..
Sergey566
Шульц писал(а):Как обычно - накал идиотии необычайно высок..
Так Россия !!!
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Бермадей
я всегда, если на зебре какая-нить курица пи39ит по телефону, бибикаю. Обычно курица, кудахтая, махает крыльями и пытается взлететь.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Я б водиле тягача на шею б намотал этот трос, и флажками украсил.
seregaZ
603
seregaZ писал(а):https://www.yapfiles.ru/show/2399321/8ed49df650d0c76e880a8398eda05b09.mp4.html
чувак на велике порадовал
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
сломался мой регистратор мио 636...надо б совет, какой регистратор показывает скорость на экране при движении.
дмитрийй писал(а):сломался мой регистратор
а что сломалось-то, какие симптомы?
Александдр
Моральный кодекс
Это знак, что он нахрум не нужен.
А скорость показывает спидометр.
Шульц
Главврач
дмитрийй писал(а):сломался мой регистратор мио 636...надо б совет, какой регистратор показывает скорость на экране при движении.
Наверное тот, что с жэпээсом..
citro
Взял
JADO 330 по акции за 3300 по акции. Передняя, задняя камеры, пишут одновременно, одна 1080, вторая 720. ВиФи, ЖПС, опционально можно постоянное питание, чтобы начинал записывать на заглушенной машине от удара или движения. При включении заднего хода включает заднюю камеру с полосками парковки. За эти бапки сойдёт, я думаю.
А, и что важно для китайских девайсов, имеет вменяемое приложение, которое не отжирает гору ресурсов, не требует лишних разрешений и не падает по пять раз на дню, как у большинства.
SDRIVER
Авто: К-701
Виктор-Вишня писал(а):Да потому что тормоза в грузовике- это самое ненадежное, что могло создать человечество... потому и отказали в стотысячный раз... наверное самое распространённое дтп с грузовиками- это отказ тормозов
А как на грузовиках тормоза могут отказать? Как правило на грузовиках стоят воздушные тормоза, а если воздуха в системе нет то срабатывают энергоаккумуляторы. Как происходит отказ тормозов технически? Там на каждом колесе энергоаккумулятор стоит
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
Поршеньковский писал(а):дмитрийй писал(а):сломался мой регистратор
не хочет включатся, горит зеленая лампочка о наличии питания и все. На кнопку reset и выключения, не реагирует, ничего не сбрасывает...
Александдр писал(а):дмитрийй
всегда хочу знать реальную скорость
Шульц писал(а):Наверное тот, что с жэпээсом..
как бы согласен...но...
citro писал(а):Взял JADO 330
вот на ём нет такой функции...да ещё наипали с проводом на заднюю камеру(терь жду другой...не тот разьём)
Александдр
Моральный кодекс
дмитрийй писал(а):всегда хочу знать реальную скорость
GPS на навигаторе или на Torque. Не благодари
citro
Странно слышать такие голословные и легко опровергаемые утверждения... Да, есть версия без ГПС, но доплатив буквально копейки будет с ГПС...
https://www.youtube.com/watch?v=lASswks3pKM
Прошу извинить за заляпанное стекло
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
Александдр писал(а):Не благодари
Конечно не буду
нахх мне телепон включать...када я и так дорогу знаю...а гамнитола в сонате какая то ипола... никкуя сваво в неё не воткнуть
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
citro писал(а):Странно слышать такие голословные и легко опровергаемые утверждения...
тебе дать скины моёй беседы с китайцем? где он сам согласился что обмишурился...и я уже 1.5 месяца жду от него обещанный провод
зы... не того ты хочешь подловить на вранье
citro
При чём тут провод? Провод только на заднюю камеру, модуль ГПС в креплении, связывается без провода. Речь шла про скорость и ГПС. Скорость с него я тебе показал.
С некомплектом и пересортицей фигня иногда случается, что поделать...
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
citro
Я писал чтобы при движении на автомобиле в регистраторе на экране отображалась скорость с которой я в данный момент двигаюсь...одними большими двумя и ли тремя цифрами... а не в каких то потом программах для просматривания роликов...
так понятно?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а в рекламируемом тобою регике данной функции пока нет.
citro
дмитрийй писал(а):citro
так понятно?
Ты писал не так и из твоего сообщения я не понял где и в каком виде ты хочешь скорость. После разъяснения конечно стало понятнее.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Это тема про видеорегистраторы? Я не ошибся?
Sergey566
