conceptual
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не эксперт, но слышал что срамовские втулки не айс. Они не то чтобы плохи, но за эти деньги можно купить гораздо более хорошие втулки. А чем та же шимана не устраивает?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет, без каретки идут. За 14 баксов с кареткой было бы сильно. Я каретку не менял, она живая.
Перепад визуально ахтунг, согласен, и переклюк поначалу не хотел туда закидывать цепь, при сдвиге как раз упирался лапой в звезду 34.. Я уж думал переклюк менять надо, но нет, просто хорошо отрегулировать. Сейчас все ок, работает как часы.
Одной звездой более чем доволен, не понимаю вообще зачем нужно 3. Также не особо понимаю зачем нужно больше 8-9 звезд сзади, тут важно только правильно подобрать кассету и переднюю звезду, и диапазона хватает для всех ситуаций. Жене поставил 32 спереди и 11-34 сзади. Себе поставил 34 спереди, и 11-32 сзади, но по сути тоже можно спереди на 32 сменить бы.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
9ск все-таки мало. По парку катать вполне достаточно, а по моему летнему маршруту по сколково мне кассеты 9ск 11-32 не хватало, в горку крутил на 26спереди и 28звезд сзади, с горы точно не помню, но переключался на большую 48звезд.
conceptual
Kirill111 писал(а): А чем та же шимана не устраивает?
да в принципе устраивает шимана, так, на попробовать срам хотел, тем более что сейчас новая кассета и цепь срам уже куплены. А, ну плюсом ещё то, что конкретно эта втулка срам на промподшипниках, а шиманы все насыпные
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
conceptual
Если хочешь только звезды менять, то у шиманы съемные звезды на тройниках 361(7-8ск) и 391(9ск)
Понятно, что деор и выше разбираются, аливио тоже наверно.
А из недорогих только эти можно разобрать.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
eugene-vaz писал(а):у шиманы съемные звезды на тройниках 361(7-8ск) и 391(9ск)
именно так.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
conceptual писал(а):Kirill111 писал(а): А чем та же шимана не устраивает?
а чем хуже нормальные насыпные?
Kirill111
дэф мотанcпорт
В насыпных подшипниках во втулках нет ничего плохого. Скорее наоборот, отличный полностью обслуживаемый и регулируемый узел. А промы только менять в сборе, или терпеть люфты, насколько я понимаю.
eugene-vaz писал(а):9ск все-таки мало. По парку катать вполне достаточно, а по моему летнему маршруту по сколково мне кассеты 9ск 11-32 не хватало, в горку крутил на 26спереди и 28звезд сзади, с горы точно не помню, но переключался на большую 48звезд.
Ну не знаю. Если говорить именно про скорость и усилия на ногах/колесах - то мне вот 11-32 сзади и 34 спереди хватает полностью. На самой большой (Пер34-Зад32) звезде все упирается в сцепление колеса с грунтом - ноги справляются, а колесо просто начинает проскальзывать если гора слишком крутая. Со спуска (Пер34-Зад11) километров 40 в час развить можно, куда быстрее то?
И в итоге зачем нужны лишние звезды спереди и сзади? Только в плане перекоса цепи, он типа не феншуйный на крайних звездочках. Но это фигня полная, зачем тогда вообще делать крайние звездочки, если на них не ездить?
conceptual
zmey999 писал(а):а чем хуже нормальные насыпные?
Kirill111 писал(а):В насыпных подшипниках во втулках нет ничего плохого
хм, я думал, что промы лучше от грязи защищены, да и в целом понадёжнее будут, так сказать классом выше
Александдр
Моральный кодекс
Шимановские аливии 2007 года тыс 7 прошли, махнул шарики и конусы и продолжаю движение, хотя конечно пора им уже на замену.
Деоры тыс 5 проехали, ни намека на износ зеркала, смазка в идеальном состоянии, грязе-водозащита отличная.
conceptual
Александдр
Моральный кодекс
Да, такая, пятьсот какая-то, стоИт с десяткой и центрлоком. Видимо разница в цифрах из-за этого.
Но десятка еще раз повторю, когда то уже писал мнение, - нафик не нужна, цепь нежнее, девятка - самая ништяк трансмиссия
conceptual
Александдр писал(а):Но десятка еще раз повторю, когда то уже писал мнение, - нафик не нужна, цепь нежнее, девятка - самая ништяк трансмиссия Good
у меня 9 ск, но ни разу не пользовался ни 1-ой, ни 9-ой, в основном обхожусь 4-7
Kirill111
дэф мотанcпорт
Че тут, все велосипедисты в спячке? А я периодически выезжаю, но еще больше - железки ковыряю, пока погода дрянь. За последнее время много всего сделал. Например сделал то что давно собирался - увеличил ход вилки с 160 до 170 мм, убрал сантиметровую проставку.
А еще по случаю прикупил на алишке жене на мериду нормальную воздушную вилку, и это за смешные 5000 рублей. Новенькая маниту, с полноценным дэмпфером, с регулировками сжатия и отскока, блокировкой и воздушной пружиной, 100 мм хода в стоке и вес 1660 грамм. Сразу, пока новая, перебрал ее. Тоже слегка увеличил ход, правда тут это конструктивно не предусмотрено, пришлось проявить смекалку. Но теперь ход 110, а был изначально в районе 95.
zmey999
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так как вилка с конусным штоком (с прямым не было), а в раме стакан прямой - пришлось купить еще и рулевую новую, переходную под конус, взял тоже на али какой-то китай, с промподшипниками. Оказалась огонь рулевая, работает изумительно, как и вилка.
С новой вилкой и рулевой байк скинул больше килограмма веса, и это очень ощутимо, перед стал легкий. А на подходже еще карбоновый руль.
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=A4P4Kdi-HS4
Konst
Авто: не саап
лайкнул
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Крутяк! Но 9ку все-таки поставь жене как-нибудь. Все-таки переход с 26 звезды сразу на 34(нечего же не путаю? большой уж очень
Смотрю себе вел, присмотрел один вариант, есть вопрос.
Система 36-22, кассета 10ка 11-36, переклюк диор.
Если я поставлю спереди 38 звезду и сзади кассету 11-42, то потянет ли переклюк эту кассету? Общая емкость получается уменьшается с 39 до 31. Или не каждый диор на 42 звезду закинет цепь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Смотри на сайте шиманы емкость своего переключателя и считай, все просто. Ну или экспериментируй.
Насчет 9 скоростей жене - я тут внезапно перешел на 10 скоростей на коне, так что высвободилась вся новенькая трансмиссия на 9 скоростей, поставлю ее на мериду. Об этом всем в ближайщее время напишу. Я пока на новом конфиге не выезжал еще, а без впечатлений смысл рассказывать.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Ежели кому надо - ссылка на вилочку:
https://aliexpress.ru/item/32951953516.html
За 100 баксов просто сказка, а во время распродаж она вообще стоит 80 с доставкой, за сколько я ее и взял.
И рулевая под нее в прямой стакан:
https://aliexpress.ru/item/33035892281.html
Александдр
Моральный кодекс
Kirill111 писал(а):Ежели кому надо - ссылка
Спс, как раз хотел попросить.
masta
Kirill111 писал(а):А еще по случаю прикупил на алишке жене на мериду нормальную воздушную вилку, и это за смешные 5000 рублей. Новенькая маниту, с полноценным дэмпфером, с регулировками сжатия и отскока, блокировкой и воздушной пружиной, 100 мм хода в стоке и вес 1660 грамм.
Эх, а мой древний воздушный спиннер весит 1467г...
Kirill111
дэф мотанcпорт
1500 или 1600 не принципиально, вот прошлый сантур весил 2700 - и это с..а принципиально. Килограмм очень чувствуется на руле.
Ну и учитывай что это все же вилка за 80 долларов, не хай энд само собой, но при этом это и не макет вилки, как стоят на большинстве ашан-байков, тут полновесный дэмпфер и воздух. А че такое спиннер?
zmey999
я собственно извеняюсь а в чем смысл уменьшать вес у кросс кантрийного велика который используют по прямому назначению? Не ну понятно на турингах и шоссерах но на кросс кантри то зачем? Если вы на них с гор тупо катаетесь?
