masta
zmey999 писал(а):мне по сути нужен скорее гибрид нужен но блин в районе 12 я путевого гибрида не нашел, поэтому за зиму сура получит планетарку и горный велик будет Ирке, и собственно горным великом в прямом смысле этого понятия для меня
Вот
ТАКОЙ вариант берется с небольшим торгом, на него кидается что-то типа кенды смол блока (хотя, на фото вполне себе гражданская резина) и оно становится универсальным...
Тут хоть рама хорошая с перспективой установки хорошей навески...
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
А
ВОТ тоже ничего такой вариант...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
masta писал(а):zmey999 писал(а):мне по сути нужен скорее гибрид нужен но блин в районе 12 я путевого гибрида не нашел, поэтому за зиму сура получит планетарку и горный велик будет Ирке, и собственно горным великом в прямом смысле этого понятия для меня
Вот
А
уговорил в выходные сгоняю его посмотрю рама тока Л - если я вынос регулируемый поставлю на 164 роста смогут кататься?
masta
По второй ссылке рама М, но там описание не совсем соответствует фоткам...
И чем тебе поможет регулируемый вынос?
Otto Frija
Современный нормальный гибрид называется найнер.
Но ничего особого там не наблюдается, ну велик и велик. У жены найнер Мерида. Седло сразу нафиг.
Брать б.у. и не париться.
zmey999
если рама длинная например Л то выносом можно ситуацию выправить или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 54 секунды:
Otto Frija писал(а):zmey999 писал(а):мне по сути нужен скорее гибрид нужен но блин в районе 12 я путевого гибрида не нашел,
нее найнер это горник 29 дюймов а гибрид это 28 дюймов и покрыха скорее шоссейная
masta
Она не только длинная, но и высокая...
Посмотри еще тот, что по второй ссылке... По сути, там вилка не та, что на фото и нет переднего тормоза...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А по мангусту... У меня на такой же раме и колесах только с более дорогой обвеской... Офигенно легкий и накатистый вел...
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
А на гибрид можешь
ТУТ подрочить...
Remm
смотри, змей. а то продадут тебе бу велик из под мертвяка. придется сиденье менять и все резинки
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
802 писал(а):Nekto писал(а):Как минимум приятные и быстрые переключения одним пальцем, плавное торможение тем же одним пальцем и всякие допфишки типа снижение верояности слетания цепи на кочках.
Что повышает настроение катальца. Стоит ли это изрядных допзатрат - решает только сам каталец.
Дык мой лисапед средней ценовой категории прекрасно переключаецца и цепь не слетает. Мне больше интересен приход от техники, стоимость которой измеряецца не десятками тыс, а сотнями - в этой категории что получает покупатель кроме очевидной возможности похвастацца?
Дело в том что многие обладателе дорогой вундервафли о двух колесах пытаюцца втереть что обычные драндулеты представляют собой нечто совсем непотребное и их обладатели глупые люди
Вот и в этой теме подводят людей к необоснованным затратам - если не для спорта (ощущение превосходства, унижение конкурентов), практически любой ашанбайк будет вполне сносно справляцца с задачей транспортировки жоппы на короткие расстояния
Ну да, спортсменам понятно зачем - им каждая доля секунды важна. Простому катальцу тоже поприятнее кататься может, но настолько чуть, что большинство просто не поймет разницы. А вот представительская функция зато и ЧСВ границ не имеют.
zmey999
Remm писал(а):смотри, змей. а то продадут тебе бу велик из под мертвяка. придется сиденье менять и все резинки
да насрать я сам мертвяк почти всю жизнь
Otto Frija
zmey999 писал(а):... а гибрид это 28 дюймов и покрыха скорее шоссейная
"28 дюймов и скорее шоссейная покрыха" называется дорожный велосипед на 622мм ака Украина, Минск-Аист, Десна и т.д. Только у гибрида ещё амовилка.
Не, я сам сдуру много лет назад купил модный тогда "горный" КК Аваланч 2,0. Потом уже понял про найнер, и он был куплен жене. Щас дозрел до туринга и шоссера, складни 20 дюймов со мной всю жизнь.
Не факт, что надо ходить по всем ступеням. Не факт что нормальному человеку нужен набор "20 складень + дорожник 622 на 42мм + КК 26 на 54мм + туринг 622 на 36мм + шоссер на 23мм".
Точно найнер надо? Точно по тропинкам лесным и полевым дорогам ездить требуется? А то там и туринг на 36мм и дорожник на 42мм неплохо себя чувствуют, если в говна из принципа не лезть.
zmey999
туринг в бюджет 13 не купишь
от слова совсем - ток строить на базе суры что и собираюсь, и по горам тоже
Proteus
Otto Frija писал(а):Не, я сам сдуру много лет назад купил модный тогда "горный" КК Аваланч 2,0
Какие к нему претензии? Спокойно ездил и по лесным тропинкам, и по асфальту, и по обочинам трасс. Единственное, по песку в гору зарывается, но такую горку можно и пешком преодолеть, если нужно.
conceptual
zmey999 писал(а):нее найнер это горник 29 дюймов а гибрид это 28 дюймов и покрыха скорее шоссейная
открою тебе страшную тайну, у найнера и шоссера, и гибрида тоже, размер колёс одинаковый, если точно - обода ISO 622 мм или 700с (внешний диаметр обода 622 мм).
С вики
>>В некоторых странах, в частности в Европе, колёса ISO 622 mm часто называют 28-дюймовыми (28").
Otto Frija
Proteus писал(а):Otto Frija писал(а):Не, я сам сдуру много лет назад купил модный тогда "горный" КК Аваланч 2,0
Если бы я щас выбирал, я б найнер себе взял в качестве эндурки. Попробовал в тех же режимах найнер жены, тоже 3*8кпп - больше нравится.
А повесдневный поджопник как мне щас видится это складень на 20 дюймрв на 1.75 или туринг на 622-36мм.
masta
А нафига такие большие колеса?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Это у сикстера маленькие колеса, а не у найнера большие))
masta
Александдр писал(а):Это у сикстера маленькие колеса, а не у найнера большие))
Я хз, как по мне, 27.5 для эдуро самое оно...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
masta писал(а):как по мне, 27.5
так 26 " для толстых дядек самое то
ИМХО.
zmey999
Otto Frija писал(а):zmey999 писал(а):... а гибрид это 28 дюймов и покрыха скорее шоссейная
вооот насчет складеня -
https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/16520/stels-pilot-950-md-v010/
очень такой нравится - конечно такого наката как 27.5 не будет но зато вроде все есть и главное складной!
Но теперь еще вопрос по Суре - Отто можешь накидать комплект чего покупать под переоборудование под кассету
варианта два - нашел 5 звездочную на турист плюс задняя втулка что еще в комплект к ней идет
https://provelolab.ru/velozapchasti/vtulki/zadnyaya-vtulka-turist-5sp/
и если делать на современных то нашел это
https://provelolab.ru/velozapchasti/vtulki/zadnyaya-vtulka-kt-a52r-135-36h-slv-qr/
по ширине должна подойти - что еще к ней докупают? плиз комплект расписать? и нужно ли менять цепь?
блин дорого планетарка
EugenB
Авто: Полик
Otto Frija
Не, это переклюк дорого. Тем более если его тулить на Суру, где его сроду не было как и креплений под него. Не буду накидывать, совесть замучает, это выброшкнные деньги.
Какие втуления переклюков на Суру, когда живых Спутников 34, 37, 39 как говна прям щас по 3-4 тыр, а если поискать и подождать то по 2000рэ?
Александдр
Моральный кодекс
Ещё нужно будет изготовить петух из стали и приварить к перу. Накой это надо всё
Nekto
Александдр писал(а):Ещё нужно будет изготовить петух из стали и приварить к перу. Накой это надо всё
Любителям секса в гамаке - самое то!
masta
zmey999 писал(а):конечно такого наката как 27.5 не будет
Накат, как по моим ощущениям, диктуется резиной в первую очередь...
У меня, к примеру, на кантрийнике с 8 смолл блоком накат в разы лучше, чем на подвесе с экскаваторной резиной...
Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды:
А мне тут ништяк подогнали...
zmey999
masta
размер обода тож значение имеет - разница между Салютом и Сурой с Десной просто огромная
