*Nikita*
Авто: некроff2
Extreme писал(а):Плиа я думаю чо за деча такая первый раз слышу
тоже подумал что это итальянец, типо бьянчи
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
zmey999 писал(а):
Там какого типа картридж стоит чтоб я сразу купил как придет
68х120. Только перед заменой посмотри ролики по замене каретки на наборных подшипниках. Там учитывать надо у какой чашки левая/правая резьба. И под картридж спецключ нужен. Чашки наборной каретки я газовым отвернул.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Я в веломастеоскую отдам
SLAVA 932
zmey999
Я картридж поставил 68х122, по 1мм с каждой стороны допускается. Только после необходимо переключение скоростей подрегулировать.
zmey999 писал(а):Я в веломастеоскую отдам
Слабак!
zmey999
SLAVA 932
68x122,5 - самый распространенный
а смазывал втулки и каретку?
SLAVA 932
Втулки только в конце второго сезона помазал. Так-то была смазка, и вроде чистая, но не оч. много. Но оси менять придется видимо - на конусах забоины. Будешь мазать - посмотри ролики и учти, что нужен плоский ключ "на 15" для гаек конусов. И на видео описывают, как регулировать конуса, не прослабить и не перетянуть. В начале второго сезона разбирал и мазал трещотку со звездочками, ибо периодически подклинивал механизм свободного хода. Помазал литолом подшипники (там наборные, 2 ряда мелких шариков, разбирать аккуратно на поверхности, где можно легко шарики найти, и чтобы далеко не могли укатиться. А сам храповый механизм с сухариками - жидкой смазкой. Каретку - когда на картридж меняешь, мажешь только стакан рамы изнутри ну и снаружи картридж. А так там под сальниками уже смазка должна быть - он необслуживаемый, только меняется.
Otto Frija
Шарики в магнитную миску класть не вздумайте - опилки потом пристают и ушатывают всё.
SLAVA 932
zmey999
SLAVA 932
первый канал ну - я регулярно смотрю по конусам в курсе
masta
zmey999 писал(а):
8500 новый
Вот она, счастливая жизнь второсортного папаши... Пилять, как же это грустно и печально...
zmey999
masta писал(а):zmey999 писал(а):
8500 новый
ну тя ща ваще порвет - я его Ирке и взял
а себе Сура - коплю на планетарку
masta
zmey999 писал(а):masta писал(а):zmey999 писал(а):
8500 новый
Ну, в принципе, норм... Сложится пополам где-нить и проблема сама собой решена...
zmey999
masta писал(а):zmey999 писал(а):masta писал(а):zmey999 писал(а):
8500 новый
дурак не? я спицом крепкий стальной взял а не Ашан
masta
zmey999 писал(а): я спицом крепкий стальной взял а не Ашан
Мухаха...
zmey999
masta писал(а):zmey999 писал(а): я спицом крепкий стальной взял а не Ашан
Мухаха...
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
zmey999 писал(а):masta писал(а):zmey999 писал(а):masta писал(а):zmey999 писал(а):
8500 новый
https://youtu.be/SpaUar3KMyQ
Сталь - она разная! За 8.5 я бы чудес не ждал.
Хотя как кататься, конечно...
SLAVA 932
Nekto писал(а):Сталь - она разная! За 8.5 я бы чудес не ждал.
Я по оврагам не прыгаю, максимум бордюры в городе, 2 сезон 125 кг эта рама выдерживает.
Nekto
SLAVA 932 писал(а):Nekto писал(а):Сталь - она разная! За 8.5 я бы чудес не ждал.
Ну и хорошо! Но тут уж как повезет, конечно. У кого китайцы пластилин поставят, а кому нормальный хромоль, предсказать бывает трудно.
SLAVA 932
Nekto писал(а):У кого китайцы пластилин поставят
Так у Десны рама-то поди из российской скрепной стали
Nekto
SLAVA 932 писал(а):Nekto писал(а):У кого китайцы пластилин поставят
Это у Веломоторс спросить надо из какой стали он Десну или Стелсы производят.
zmey999
каретку какой фирмы и если шимано то какой серии ставить?
SLAVA 932
там же под квадрат?
masta
zmey999 писал(а):каретку какой фирмы и если шимано то какой серии ставить?
SLAVA 932
там же под квадрат?
Я бы собирал все на шлицах... Но там бюджет по минимуму в половину велика будет...
Nekto
masta писал(а):zmey999 писал(а):каретку какой фирмы и если шимано то какой серии ставить?
SLAVA 932
там же под квадрат?
Нафига простому катальцу шлицы? Ты еще наружные подшиники посоветуй.
masta
Сколько у меня квадратов не было, все скрипели... И хоть мажь, хоть тяни до усрачки, хоть на локтайт сажай...
Nekto
Ну, видать, ты так катаешь или шатуны уже раздолбал. У меня нет такого, Шимановский картриджный квадрат - вполне себе. Родной GT-шный, тот да, умер быстро.
У Окта и Ховицеров зато подшипники помельче чем у квадрата.
