Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Otto Frija писал(а):Если найдётся Чемпион то хватать однозначно, но он короткий и с крылом будут извраты. Я просто не нашёл большого Чемпиона, все что в продаже мелкие.
В Чемпаковскую раму больше 25-й резины не вставишь, не то что крыло
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Народ нужен совет/консультация.
Хочу приобрести велокресло для ребенка для совместных велопрогулок.
Их, как известно, два вида - вперед на раму и назад вместо багажника.
И, почему то, те которые вперед - ограничивают массу ребенка до 15кг. (доча у меня сейчас 15кг).
для примеров:
https://trial-sport.ru/goods/51516/1326954.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/1048322.html
На мой взгляд первый вариат который Front COUCH надежнее - упереть его на раму и все ок. Зачем ограничивать вес 15кг? В то время как на второй враиант ограничение 22 кг, хотя все это дело висит на двух прутках и ни на что не опирается.
Ребенку то интереснее спереди ехать - наблюдать за происходящим, а не сверлить взглядом папину задницу.
Я сколько помню, всегда у деда на рамке спереди сидушка была.
Как думаете почему ограничение 15кг? Все таки это принципиально?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Alex Kh. писал(а):Народ нужен совет/консультация.
для примеров:
Баланс другой и на управление и торможение больше влияет. Но если хочешь поэкспериментировать со своими детьми - ктож тебе помешает?
Alex Kh.
так в том то и дело - что когда ребенок в рамке - вес наездника с дитем ( а значит центр тяжести) находится между колес. В случае если ребенок за спиной - центр тяжести смещается в район центра заднего колеса - можно начать козлить на кочках и разгружать переднее колеса - устойчивость теряется.
Otto Frija
Ну так не надо ставить заднее кресло на шоссер или складень.
Найдётся же шо-то длиннобазое?
Alex Kh.
Otto Frija писал(а):Ну так не надо ставить заднее кресло на шоссер или складень.
Не, о шоссере речь, обычный мтб на 26“
Александдр
Моральный кодекс
Alex Kh. писал(а):. В случае если ребенок за спиной - центр тяжести смещается в район центра заднего колеса - можно начать козлить на кочках и разгружать переднее колеса - устойчивость теряется.
Есть такое дело, а еще киндер тюкается носом в поясницу при хорошем торможении, посему шлем с козырьком маст хэв.
С передним не ездил, смутно представляю, где должны быть мои колени при педалировании.
Alex Kh.
Александдр писал(а):Alex Kh. писал(а):. В случае если ребенок за спиной - центр тяжести смещается в район центра заднего колеса - можно начать козлить на кочках и разгружать переднее колеса - устойчивость теряется.
Про шлем это понятно
Про коленки - что то даже не подумал об этом. Сам ростом 184 на раме размера М
Колени похоже в раскоряку будут
Remm
Про позвоночник ребенка подумай. Качающееся на прутках кресло амортизирует толчки. Сам-то на кочках на педали привстаешь, а киндеру как ?
Extreme
Nekto
Alex Kh. писал(а):так в том то и дело - что когда ребенок в рамке - вес наездника с дитем ( а значит центр тяжести) находится между колес. В случае если ребенок за спиной - центр тяжести смещается в район центра заднего колеса - можно начать козлить на кочках и разгружать переднее колеса - устойчивость теряется.
А когда киндер перед передней осью, ухудшается обзор и при торможении можно черезруль проще изобразить.
Extreme
Nekto
Как то с трудом представил, как в седло садиться, куда спрыгивать с него, и не мешает ли это рулить и педалить.
А так замысел неплохой.
Extreme
Не надо ничего представлять, всё уже испытано
Ничего не мешает, всё отлично. Только не понял зачем куда-то спрыгивать
Nekto
Extreme писал(а):Не надо ничего представлять, всё уже испытано
Никогда резко не останавливался?
Extreme
Останавливался, никаких проблем не заметил, даже не понимаю что может помешать, остановка ничем не отличается от таковой без сиденья
Да и куда вы там собрались педалировать и активно рулить мне тоже не понятно, я катаю в прогулочном режиме, средняя по гпс получается 12-13км/ч, иногда на коротких отрезках разгоняюсь до 35-36, но в основном тошню наслаждаясь пейзажем
Remm
Откатался с таким до 6-летнего возраста ребенка. Удобно было и мне и ребенку. Фото не мое. У меня такое было :
Велокресло BELLELLI Little Duck Clever
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
мне как бы на раме думается будет безопаснее и все под контролем
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
на 177 какая рама? идет? советская?
Nekto
Extreme писал(а):Останавливался, никаких проблем не заметил, даже не понимаю что может помешать, остановка ничем не отличается от таковой без сиденья
Ноги как у лягушки небось?
Remm
zmey999 писал(а):мне как бы на раме думается будет безопаснее и все под контролем
1. При посадке ребенка спереди нет боковой защиты. Скользкий бордюр, разметка, яма, и ребенок падает на бок с полутораметровой высоты и нога ломается креслом.
2. Далее, при такой посадке при перелете через руль взрослый придавит ребенка к выносу с очень серьезными последствиями
3. Взрослый не может наклониться вперед, чтобы избежать столкновения с каким-либо препятствием, веткой и т.п.
4. Центровка велосипеда нарушается, ведущее колеса разгружено, в горку ехать будет тяжело, опять же, не наклонишься вперед.
5. При столновении с препятствием первым пострадает ребенок, а ведь перед ним острый угол выноса, прямо перед лицом.
Наверное, из-за этого детское велокресло назад ставят. (С)
zmey999
Remm писал(а):zmey999 писал(а):мне как бы на раме думается будет безопаснее и все под контролем
а хрен знает че они там взади делают
а так под носом
Extreme
Епать страсти какие
Это надо совсем имбецилом быть чтоб с ребёнком умудриться куда-то врезаться или упасть, вам тогда велик в принципе противопоказан. Я и один-то не падал почти никогда, один раз тока когда с банкой иона ехал и пришлось ркзко тормозить, а под рукой только передний тормоз
надо ж думать
А сзади и самому неудобно садиться/слезать, я например через заднее колесо ногу перекидываю, и мелкому нихрена не видно и не интересно, пусть лучше спереди на мир смотрит
zmey999
Александдр
Моральный кодекс
Ты кого-то хочешь чему то научить, если сам не умеешь тормозить передним тормозом? Сильно!
Extreme
Что значит не умеешь? Зажать рычаг уметь надо? Или надо было плавно и аккуратно в крыло машины въехать?
Судя по вашей писанине вы тут через раз падаете и врезаетесь, раз так переживаете за безопасность, велосепедисты-дцпшники какие-то
Лол как обычно
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А как раньше ездили с обычным треугольником на раме или тупо на багажнике, даже представить страшно, всех детей поубивали нерадивые родители
