wirtgen
парильщик писал(а):Диагональная...
Тогда наверно полукольца износились , гуляй колено
Рена
Константин_EX писал(а):Рена писал(а):Dranik
1,6л, 8вэ, пластиковый ресивер, скриншот мозгов только есть.
Товарищь жалуется на ХХ, по идее должен стоять "В", а у него "А".
а вот Х его З. у меня такая же ситуация.
а что с ХХ?
Иногда подвисают обороты вроде.
Датчики менял, ДУ чистил.
Добавлено спустя 39 секунд:
wirtgen писал(а):
В самом верху страницы
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
wirtgen писал(а):Тогда наверно полукольца износились
Конкретней..., где?
wirtgen
парильщик писал(а):Конкретней..., где?
А от конкретней ни что не треснет ?
Рена ну как то так.
парильщик
wirtgen писал(а):А от конкретней ни что не треснет ?
Тогда зачем впрягаешься, если сказать нечего...?
wirtgen
парильщик писал(а):Тогда зачем впрягаешься, если сказать нечего...?
Так я тебе все сказал , что не понятно тебе ? Где полукольца ?
Константин_EX
при прогреве не падают?
Сераил
Авто: 21099i 2003 г.в.
Уехал у меня брат за 700 км, и там постигла непонятная вещь. Решил он зачем-то пучок фар подрегулировать
, после чего сглючила то ли сигнализация, то-ли что-то с поворотниками - загораются и горят все поворотники и орёт сигнализация. Дооралась (или не из-за этого) до того, что сел аккумулятор (при попытке пуска стартер издает частые щелчки и мигает свет, как он говорит). Мог ли он случайно что-то на фарах перемкнуть что привело к таким последствиям? На вид как он говорит проводов перемкнутых нет на фарах.
Или стоит просто отсоединить блок сигнализации (колодки от блока для этого хватит скинуть?)?
Сераил писал(а):колодки от блока для этого хватит скинуть?
Если сига двигатель блокирует,то при отсоединении её разъема можешь вообще мотор не завести.
парильщик
т808 писал(а):шкив,видимо он ремнем проточился и вместо трапеции в сечении стал на бочку похож.
Посмотрел..., шкив в норме...
Сераил
Проблема разрешилась - получилось перевести сигналку в валет-режим. Похоже, помирает сама сигнализация, а ковыряние в фарах всего лишь совпадение)
парильщик писал(а):новый ремень на гене , как бы фырчит(стрекочет) волнами
шкив в норме...
Возможно виноват сам ремень - неравномерная его окружная жесткость.
Сераил писал(а):Похоже, помирает сама сигнализация
Маловероятно,она бы тогда так себя не вела.
Питание её проверь!
Скорее всего сопли по "плюсу" или массе.
Сераил
т808 писал(а):Маловероятно,она бы тогда так себя не вела.
Питание её проверь!
учту, проверю
парильщик
т808 писал(а):Возможно виноват сам ремень - неравномерная его окружная жесткость.
Ремень в запас(на экстренный случай) буду брать обязательно..., тогда проверю...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сераил писал(а):Похоже, помирает сама сигнализация, а ковыряние в фарах всего лишь совпадение)
мог и замкнуть, а защита не выдержала
ЗЫ.во всяких интернетах читал страшилки, что разбивают лампочку на которую заведена сига, пода
ю на контакты лампочки, например, 220В, сига от этого умирает, а машину могут забрать нехорошие люди.
Pavel^99
Huyan
электрошокером проще
в барабаны без разницы в какие отверстия вкручивать направляющие штифты?
Лысик
Ведерко с болтами
Без разницы! Лишь бы с отверстиями в ступице совпадали.
Zver_042
Лысик писал(а):Ведерко с болтами
Погоди, там же пара отверстий резьбу имеют, что б стягивать барабан со ступицы.
Лысик
Zver_042 писал(а):Погоди, там же пара отверстий резьбу имеют, что б стягивать барабан со ступицы.
По-хорошему да, но что-то они или с резьбой во всех попадались последнее время или без нее. Свои Алнасы и так и так ставил, потянулись без проблем.
Рена
Лучше рассверлить пару, с резьбой может не плотно сесть, а колесом уже не прижмёшь и получается потом биение дисков и барабанов.
У приятеля 15-ха... Пробег 130 тыщ...
При оборотах под 4000 и выше такое впечатление (по звуку), шо мотор задыхается (какой-то непонятный рык из под днища)... Ну и не едет, по моим ощущениям с правого сиденья...
Катализатор скоко живёт по пробегу то, при нормальном топливе...??? Или не туда думаю...
Ошибок БК никаких не выдаёт, есичё...
На расход приятель не жалуется...
kazak1102 писал(а):Или не туда думаю..
Туда!
kazak1102 писал(а):Катализатор скоко живёт по пробегу то, при нормальном топливе...?
У вас-то особенно сейчас откуда оно нормальное?
Единственной говенной заправкой можно убить сразу и катализатор и лямбду.
kazak1102 писал(а):При оборотах под 4000 и выше такое впечатление (по звуку), шо мотор задыхается (какой-то непонятный рык из под днища)... Ну и не едет
Отсоедини штаны от ката и прохвати по трассе.
Думаю что поедет,вот потом и будете смотреть кат там заплавился,или в основном глушаке гусак забился развалившимся катом.
kazak1102 писал(а):На расход приятель не жалуется.
А он и не повысится.
Петрович! Как вы там выживаете?
т808 писал(а):Петрович! Как вы там выживаете?
Да ничё... Всё есть... Отопление сегодня у нас в посёлке включили, в городе уже с неделю как...
Одна беда, цены (на еду) выше московских (временно)... Бенз уже за 50 руб. перевалил... Газ 20...
т808 писал(а):Отсоедини штаны от ката и прохвати по трассе.
Я се представляю, какой треск будет...
Надо вставку поискать вместо ката, наверное...
Huyan
давление топлива проверять
