Zver_042
Рена писал(а):Только сколько будет весить 92-й?
А зачем бензин. Взвешивать с водой, а её плотность известна. Получишь точный объем в литрах. Ведь именно это и интересует
Garik36
Как-то гуглил этот вопрос, было указано, что литр бензина весит 0,7-0,8 кг в зависимости от октанового числа. Конкретно про 92 не помню уже.
Рена
Zver_042 писал(а):Рена писал(а):Только сколько будет весить 92-й?
Так в канистре бензин, бак полный
Zver_042
Рена писал(а):Так в канистре бензин, бак полный
Аааа, я думал ты на будущее
Рена
Zver_042
Хотел выяснить сколько недоливают на любимой заправке.
Откатаю тогда измерю в литрах, что-то везде плотность варьируется в широких пределах.
Неужели трудно от обратного пойти:
Если канистра УЖЕ занята и в неё никак не получается влить еще 5 двухлитровок,
то нужно наоборот -
вылить из канистры в эти самые двухлитровые бутылки.
И убедиться,что пятая окажется не полной.
Сохатый
Ерунда все эти банки, склянки и бутылки. Где у бутылки ровно 1,5, 2 или 5 литров? Вровень с пробкой, вровень с началом резьбы, на палец/два ниже резьбы? Если нужно точно измерить количество какого-либо вещества, то тут либо весы в помощь (если известна плотность, а нужен объем), либо нужна недеформируемая емкость правильной формы, которую можно измерить рулеткой и точно вычислить объем.
Из доступных в быту таких емкостей, можно использовать оцинкованное или эмалированное ведро. Ведро это усеченный конус. Для вычисления объема нужны два диаметра (дно и поверхность жидкости) и глубина.
Пластиковое ведро использовать нежелательно. У него переход из стенок в дно закруглен. Уписаетесь измерять кривизну и считать объем.
Школьный курс геометрии облегчает жысть! Успехов!
Рена
Сохатый
Вспомнил, препод по вышке рассказывал как один математик во время войны забыл про формулу ПИ R квадрат и вычислял площадь по отрезкам.
Сохатый писал(а):Ерунда все эти банки, склянки и бутылки
+100
Мерная кружка есть на кухне, как откатаю лучше кружкой залью бенз.
Сохатый
Рена писал(а):Мерная кружка есть на кухне
Да ну эт мазохизм. Шприцом еще перелей. И да, не вся пластиковая кухонная утварь легко переносит бензин. После эксперимента, может так получиться, что у тебя на кухне не будет мерной кружки.
Ну, или будет, но без дна.
Сохатый писал(а):Где у бутылки ровно 1,5, 2 или 5 литров?
Там,где в ней поместится 2 кг. воды.
Вот так и оттарируешь эту "мерную ёмкость",не портя свою кухонную.
Сохатый писал(а):Рена писал(а):Мерная кружка есть на кухне
Да ну эт мазохизм.
Согласен!
Нервы лучше поберечь.
Зачем знать,насколько тебя на АЗС на........(дули) ???
Сохатый
т808, со всем согласен. Но слишком много промежуточных ненужных действий. Мне бы было проще слить в ведро и сделать замерить три линейных размера. В своё время водяной счетчик так "поверял".
Сохатый писал(а):водяной счетчик так "поверял".
Что выяснилось?
Мой завышает % на 5.
Сохатый
Там всё гораздо хуже было. Почти 20%. Возможно последствия" магнитного экономайзера" от прежних хозяев.
Сохатый писал(а):Почти 20%. Возможно последствия" магнитного экономайзера"
Маловероятно!!!
В любом случае новый водомер не слишком дОрог,да и легальные способы "капельной экономии"
никто не отменял.
ZF_Turbo
Администратор
