Страница 4 из 199
Лысик
nudnji
У тебя коробка снята или на машине? Если второй вариант, то тяжело подобраться будет.А если снята,то трудно не заметить.. У крышки 5й передачи.
nudnji
Ещё снята, всё примерно понял,разберусь!
парильщик
Всем здравия, парни...
Масло менял в марте(ЗИК)..., пробег после, 6000 км...
Когда достаю щуп для проверки, чтобы его сначала протереть...., то масло на нем черное, не прозрачное...
Протираю, опускаю, достаю..., масло чистое, прозрачное...
И так уже месяца два-три...
Масло на замену?
Или промывать двигатель, прежде, чем заливать свежее масло?
Раньше не промывал..., сливал старое и сразу заливал новое...
И еще вопрос:
В течении 2-х месяцев движок съел масла 300-400 гр..., это много?
(По трассе езжу 120-140 км/час, кручу от 3000 до 4500)
парильщик писал(а):
Раньше не промывал.
И не надо.
hehe
парильщик писал(а):
это много?
Вот когда будет есть 120 и больше мл. на сотню,тогда много.
парильщик
парильщик писал(а):
Раньше не промывал.
И не надо.
Ну а если:
Это допустимо?
парильщик писал(а):
Это допустимо?
Конечно.
парильщик
Конечно.
Усё понял..., успокоил ты меня....
Значит докатываю 10 тыс с этим маслом... Drinks or Beer
TDream
Если сильно преобладает трасса без крайних оборотов - можно и 10 ткм. А если много города, частая езда за 120 и др. признаки "тяжелых условий эксплуатации" - я бы сократил пробег до замены.
tamOFF
Мужики, при включении задний передачи и момента трогали назад происходит одиночный характерный щелчок? Что это?
Алексей12
Добрый день, подскажите пжл как отличить помпу HEPU P622 от подделки.
Интернет точной информации не дает.
Или поделитесь ссылкой.
Рена
Алексей12
Рена писал(а):
Рена
Спасибо.
Точно такую, как на фото поставил в 2012г. Прошла 60тыс. Сейчас начал сползать ремень к двигателю и, показалось, что есть небольшой люфт.
Решил заменить все скопом.
Но купленная вчера помпа имеет отличия:
крыльчатка не черная а серая,
шкив под квадратный зуб ремня(не закругленный как раньше).
Но это фигня. А на надпись "Made in GremanY"(Y- в конце слова большая буква) в магазине не обратил внимания.
Похоже нарвался на произведение знаменитых китайских мастеров
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Причем, во всем остальном, помпа выглядит очень качественно. Нет даже намека на люфт. Вращение слегка тугое, без каких-либо звуков. НИГДЕ нет облоя, оплавлений, царапин и т.п. Вобщем все, кроме буквы Y нравится. Интересно сколько она прослужит.
Рена
Алексей12
Ну я тоже люблю эксперементировать, если есть чек лучше поменять и заказать в экзисте.
Пока не потечёт или не загремит менять не буду, контрофакта много.
Ну и самое главное не перетягивать ремень, т.е. натягивать как в мурзилке, но на горячий двигатель, и слушать, завыло - чуть ослабить.
Алексей12
На всякий случай уточню: покупал помпу в автопаскере. Вот она http://avtopasker177.ru/catalog/vaz-oka/pompa-2108-099oka-hepu/?sphrase_id=152666 выглятит точно как моя.
Если моя помпа подделка, то развалится быстро. Через 1-2 тыс отпишусь. Вот и будет паскеру реклама/антиреклама.
Буду ставить ее потому что менять не на что, на 2112 покупал ТЗА(голограммы, проверки по смс и т.п. все говорило об оригинальности). Хватило ее на 800км, потом потекла(ремень не перетягивал). Феноксы, лузары, крафты даже в руки брать не хочется.
парильщик
Согласен Drinks or Beer
(тоже подумал об этом)
брат шумы
белмаг надо брать bboyan .моя уже тыщ 50 прошла
Тза ставит новые рекорды 800км, это конечно круто facepalm
Huyan
накладка тормозной колодки отклеилась
Zver_042
Может быть и нет Pardon Была у многих, у меня тоже с новья, такая фишка, потом сама пропадала навсегда, причину так и не установили facepalm
Infernalis
Залетел в яму приличную, не придал значения. К дому сейчас приехал, выхожу, и слышу скрежет от заднего колеса со стороны водителя. Рукой его дергаю или шатаю машину - скрежет и впечатление, что не прикручен диск к ступице. Совпало с заменой резины (у меня зимний комплект на своих дисках). На колёсах колпаки стоят, причем на стяжках, в темноте не стал снимать, смотреть болты на предмет затяжки, завтра посмотрю. Есть подозрение, что сломал ступицу, когда на яму наехал. Хотя, после этого, ездил ещё какое то время.
Ведерко с болтами
у меня после такой ямы место крепления балки к лонжерону лопнуло pst
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Развернуть
не хватает в генераторе запчастей под номерами 2 и 4. чем чревато? судя по всему без детали 2 постоянно выходит из строя подшипник ибо уже 2ой раз меняю
сам и ответил.
якорь гуляет как хочет вслед за ремнём.
Ведерко с болтами
сам и ответил.
можно что-то сделать?
Лысик
найди какой-нибудь мертвый на местных разборках/барахолках,да сними с него..или в фирмах,ремонтирующих стартеры,генераторы спроси.
Infernalis
Ведерко с болтами
Короче, по ходу ступичный подшипник помер, вывешенное колесо хреново крутится, шорох и немного болтается. Крепление балки к лонжерону выжило Smile
Страница 4 из 199
