Страница 3 из 199
Сохатый
Guzh, нет, у меня трещина появилась прям в нескольких миллиметрах от хомута. Понимаешь где? В остальном резонатор бодрячком. Внутри ниче не громыхает, ржавнины на нем особой нет. Я еще когда не видел масштаба трагедии пытался на место откуда сифонит кусок жестянки с холодной сваркой приладить и ленточным хомутом затянуть. Помогло. На один вечер. ROFL На след. день опять запердела.
А трубу я резать буду по середине. Плохо то, что она там собака не совсем цилиндрической формы...
Guzh
Если там изгиб, то есть вероятность приварить немного не в том направлении. Тогда возникнет проблема при установке и совмещении фланцев.
evgeniy_k.
.kkursor писал(а):
evgeniy_k. писал(а):
Хочу сделать раскоксовку
У МЕНЯ МОТОР УМЕР ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЭТОЙ ДРЯНЬЯ
Будет повод капиталить значь.
Сохатый
evgeniy_k., не верь .kkursorу. Не от раскоксовки у него мотор поломался
Валдис_Минск
Гонит масло, с под троса спидометра - что смотреть, что менять... между гайкой и самим тросиком.
Рена
Guzh писал(а):
Кстати меня тоже заинтересовал данный вопрос. Сегодня ехал на работу и несколько раз судя по звуку произошло нечто подобное - обороты как бы подскакивали на 150-200, но машины при этом не дергало.
Очень интересует данная трабла, надо выяснить в чём дело, он уже давно жалуется на это, менял рхх, дпдз, сам дроссель, дмрв.
evgeniy_k.
pst
wirtgen
Сохатый писал(а):
меня трещина появилась прям в нескольких миллиметрах от хомута. Понимаешь где? В остальном резонатор бодрячком. Внутри ниче не громыхает, ржавнины на нем особой нет. Я еще когда не видел масштаба трагедии пытался на место откуда сифонит кусок жестянки с холодной сваркой приладить и ленточным хомутом затянуть. Помогло. На один вечер. На след. день опять запердела.
А за чем менял его ? Если он целый , трубу переварить то не проблема .У меня также отваливалось но со стороны глушителя , в магазе взял ремвставки и приварили их . Год точно на них отъездил .
wirtgen
Парни есть ДТОЖ в поддоне , надо какой нибудь индикатор прицепить к нему . Вот из этого списка что подойдет ? http://www.12v.ru/site.xp/054054053124.html Со схемой подключения будет все понятно Drinks or Beer
KLF157
Вопрос на засыпку... Всегда переключаясь вверх, переходя на третью передачу, отпускал сцепление быстро, при этом педаль газа вообще не трогал... И вот в один прекрасный момент, при переходе на третью, отпуская сцепу, машина слегка клюет..Чтобы не было клевка, нужно в момент отпускания сцепы прибавить немного оборотов... то есть действовать фактически также как и при переходе на пониженную...Бред.... Почему так могло стать? Почему это проявляется именно на третьей? Может подушки?
KLF157 писал(а):
Может подушки?
Одеяло. Smile
Перекручиваешь.
Раньше ездил,как старый дачник,а теперь пытаешься,как молодой.
KLF157
Перекручиваешь
Не поленился - выехал проверить твою версию... Действительно, если двигатель на второй передаче раскрутить не больше 2000 и переключиться (дв.1.5 8кл), не используя педаль газа - клевков нет... Но если набрать скажем 2300-2700 оборотов и переключиться -клевок ощущается... приходится в момент отпускания сцепы помогать движку газом... Неужели так и должно быть? И неужели и на иномарках такая же хрень?...Это же все таки переключение вверх, а не вниз...
Естественно.
И сцепу не бросать,а отпускать с "оттяжкой".
Только при МКПП.
А в чем разница? Что в лоб,что по лбу - шишка та же.
KLF157 писал(а):
если двигатель на второй передаче раскрутить не больше 2000 и переключиться....
Ссупердачник!!! wwow
По уму на повышающую передачу переходят при достижении значительно бОльших оборотов.
KLF157
Если я раскручу еще больше, то нужно будет чтобы не клюнуло, либо очень очень медленно отпускать сцепу....либо медленно отпускать сцепу и еще одновременно прибавлять оборотов....Что ни есть хорошо для сцепы...
Это зависит только от твоей левой копытЫ. Smile
А вот если движок задрочишь излишне малыми оборотами,то долго он не проживет.
Покури умную статейку:
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/gde-givet-iznos
А потом тему на нашем форуме:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=71459&start=25
neo.tamboff
За два месяца провисла передняя подушка. Опять началась тряска зеркал и ручки КПП. Подушка БРТ. Вопрос. Это резину такую пихают или в чём-то ещё проблема может быть? Как-то не бюджетно каждые два месяца её менять facepalm
neo.tamboff писал(а):
За два месяца провисла передняя подушка. Подушка БРТ. Вопрос. Это резину такую пихают или в чём-то ещё проблема может быть?
Отошли в Балаково на экспертизу.
Если деталь их,а не подделка,то бесплатно заменят.
KLF157
При движении на ровной дороге, когда держишь четко педаль газа, обратил внимание, что иногда стрелка тахометра проваливается оборотов на 200...по ощущениям ничего не происходит...только стрелка... Недавно прошил машину адактовской прошивкой на базе серийной... Какие вероятные причины провала оборотов? ДПДЗ?
P.S. ДПДЗ 100% оригинал Калужский бесконтактный...поставил 2 месяца назад...даже не верится...
akyn91
Вечер добрый, Ваз 2115 1,5 инжектор
Померил давление в топливной системе
-При включение зажигания - 2,1 кг/см2 (норма 3)
-При работающем двигателе - 2,6 кг/см2 (норма 2,5-2,6)
-При снятии вакуумной трубки - 2,6 кг/см2 (норма 3,3)
Из проблем иногда плохо заводиться
(1 раз не заведётся в 7 раз норм)
Расход по бортовому компьютеру 7,6 л на 100.
Как думаете давления нормально?
А так авто работает нормально, без рывков, все плавно, только при заводке иногда плохо
(Сетку в баке, топливный и воздушный фильтр, свечи недавно поменял)
franzferdinand
есть ли у кого информация, какие шины ставили на тазы в разные года на заводе?
в частности интересует, может ли на гранте 13-14 года стоять Кама Евро? именно Евро, а не всесезонка 217.
Лысик
franzferdinand
Тебе в ветку Гранты надо, а лучше на их форум! Я только обычную видел и Линлонг в то время.
торантино
Веришь нет ,пробег за сотку. На 80й примерно от нефиг делать сменил переднюю опору. Показалось что немного просела. Поставил то же балаково. Через пару месяцев всё то же самое,немного просела. Но буфера не достаёт и никакой тряски вобще нет. Может с движком что не так?
Zver_042
У меня родная чуть ли не с новья немного просевшая была. Было видно что двигатель чуть завален. Заменил на Ростеко (он упаковщиком выступал, а изготовитель опоры был указан, но я забыл его). Простояла с пол года ровно, потом машину продал. Я ж отличаюсь умом и сообразительностью, много чего поменял перед продажей lol1 ROFL
Но за этот срок двигатель своего положения не изменил Good Цена сопоставима с балаковской была.
торантино
Я так понимаю,опора должна быть эластичной. Так? Значит изначально должен быть какой то прогиб. Так? Если она совсем не просядет.значит она излишне упругая для этого веса и колебания гасить будет более высокочастотные и менее амплитудные..Что лучше для наших моторов не знаю. Но меня сток вполне страивает. Есть конечно такое ,что немного лишнего двигатель гуляет по ухабам. По вибрации нет проблем. Если затроит,такое иногда бывает,то да. Колбасит и зеркала и ручку. Блин сижу пласт слушаю .до чего же чисто играет и натурально. Good Drinks or Beer
Zver_042
Дык, она и есть эластичная, и под нагрузкой сразу проседает немного, но двигатель при этом не заваливается Pardon Drinks or Beer Но как она повела бы себя через пару лет, и хотя бы 30 тык. пробегу, я выснить не успел Pardon
А по вибрациям все нормально было, в смысле их не было. Но она же не тхунинговая, просто сток другого производителя.
А меня последнее время че то на панк-рок потянуло Drinks or Beer Pardon
Страница 3 из 199
