Yurik 999 писал(а):год выпуска точно не помню, толи 2002-й, толи 2003-й.
Это особой роли не играет.
Значит сам АвтоВАЗ-кудесник под занавес снятия 99-й слепил такой вариант.
А может в тот год ему поставщики на конвейер подкинули по дешевки АКБ без нижнего выступа крепления на подошве,вот и пришлось изгаляться?
В любом случае,это авто уникальное,так что ждем фотки для истории.
Pavel^99
пока не увижу, не поверю
Тимыч
Авто: Suburban
чоб еще спросить такого.
Придумал:
У меня два вопроса, Саня, какого хрена ты не перевернул болт гены?)))
А еще генератор мудить стал с приходом холодом. Напруга скачет. То 14.5 на ХХ, то 13.8. С нагрузкой пропорционально. С фарами, печкой на первой скорости выдает примерно то 13.8, то 13.2
Причем заметил, что подхлестнуть напругу может потребитель. Т.е. стоит 13.8, включаем и выключаем мощный потребитель - напруга возвращается на 14+вольт.
В гараже погрелась некоторое время, вроде перестала выдавать пониженное. Потом опять. РН трёхуровневый. Пока не лезу.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Тимыч писал(а):РН трёхуровневый.
Массу РН зачищать...
А вообще - в топку эти глючные 3-х уровневики, прошлый век.
Ставь РН н/о и забудешь про просадку напряжения.
Yurik 999 писал(а):Ставь РН н/о и забудешь про просадку напряжения.
Yurik 999 писал(а):прошлый век.
ставь генадия нормального и забудешь про просадку
Тимыч
Авто: Suburban
Dranik писал(а):ставь генадия нормального и забудешь про просадку
нука нука, что там сейчас из нормального?
Сейчас конечно ничего менять не буду, но как только отвалится окончательно - буду знать что покупать.
Yurik 999
а массу почищу
Хотя она вроде нормальная.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Тимыч
Вошь с приоры
Yurik 999
Тимыч
Авто: Suburban
Yurik 999
уже не тот возраст)))))))
Yurik 999 писал(а): ВТН 9333.3702-04
спасибо.
Тимыч писал(а):нука нука, что там сейчас из нормального?
Andrey163 писал(а):Вошь с приоры
Тимыч писал(а):Саня, какого хрена ты не перевернул болт гены?
там ещё натяжной сломатый
а не перевернул потому как шкив по дороге домой отвернулся в январе,а на работе яма с подьёмником были.проще было спецголовку под ключь выточить.
Тимыч писал(а):В гараже погрелась некоторое время, вроде перестала выдавать пониженное. Потом опять. РН трёхуровневый. Пока не лезу.
если по БК смотришь то не верь.
он хоть и к АКБ прицеплен но врёт на пару десятых летом и чудит от старости зимой.кондёр на входе у этих БК подсыхает и вольтаж выдаётся неверный.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
на даче лежит и пара трёхуровневиков,и переделаный от ино,и генератор 100 Амперный
на показаниях БК мало отражались эксперименты.
Тимыч
Авто: Suburban
с клеммы гены снимал показания. На бк на 0.2-0.3В меньше кажет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
rg-45 писал(а):там ещё натяжной сломатый
Натяжной уже новый. У меня сальник КВ выдавило. пришлось махнуть вместе с грм, помпой, антифризом )) Лето на даче постояла, видимо рассохлась
Andrey163
Тимыч
Возьми Пятнарь у Санька, у него ебее состояние твоего
Тимыч
Авто: Suburban
Andrey163
у какого такого Санька?
Andrey163
008 который
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч писал(а):с клеммы гены снимал показания.
Грамотно.
А теперь сделай то же самое с положительной пластины моста через щель в крышке около верхней ее защелки.
Andrey163
Тимыч писал(а):Andrey163
таких не знаю)
Садись, два, дуй в курилку самарскую
Андрей266
Авто: 21093I
Ребята помогите советом! Москва, еду домой, погода - снегопад с дождем, лужи, слякоть очень сильная. примерно за 2 км до дома, начала быстро мигать лампочка давления масла, на светофорах когда стою - просто быстро моргает неритмично, трогаюсь - гаснет. к дому подъехал уже не моргает. На горячем моторе посмотрел масло, вроде столько же сколько и было. следов масла под капотом тоже не видно, хотя в такую погоду и не увидишь. а завтра уже надо ехать работать на машине целый день. ребят че делать? что это такое?
Тимыч
Авто: Suburban
Andrey163
там адок какой то.
т808 писал(а):А теперь сделай то же самое с положительной пластины моста через щель в крышке около верхней ее защелки.
Это уже сложнее. можно подробнее
Андрей266 писал(а):ребят че делать?
Сделать контрольный замер давления масла,ввернув стрелочный манометр вместо датчика аварийного давления ММ-120.
Тимыч писал(а):Это уже сложнее. можно подробнее
Ничего сложного.
При разной эл.нагрузке делать ПО ДВА замера напряжения и сравнивать их:
Первый на шпильке В+,а второй тут же ткнув щуп тестера в ребро внешней (ближе к дну крышки) пластины моста:
Если поймаешь ту самую разницу,значит торцы стальной дистанционной втулки на шпильке В+ окислены.
Одновременно там же меняется на новую и гроверная шайба.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Сделать контрольный замер давления масла,ввернув стрелочный манометр вместо датчика аварийного давления ММ-120.
есть варианты попроще? завтра уже утром нужно уезжать. думаю ехать так или все дела бросать и уже захеать в сервис померить т.к. манометра у меня нет и в такую погоду на уличе ничего не сделаешь.
Тимыч
Авто: Suburban
Андрей266 писал(а):есть варианты попроще?
Нет.
Андрей266 писал(а):завтра уже утром нужно уезжать. думаю ехать так или все дела бросать и уже заехать в сервис померить
Если сервис рядом и добираясь до него не боишься движок угробить,то заехать обязательно.
Тимыч писал(а):т808
А что - сейчас модно лампочку онлайн гасить?
Последний раз редактировалось: т808 (01 Декабря 2017 19:41), всего редактировалось 1 раз
есть, глянуть на Датчик давления масла, может он уже просто умирает и сцыт маслом через себя.
