19-93
Авто: 21093i
Всем привет. Снова пишет Вам счастливый владелец продукции Автоваз.
Сломалась сливная пробка в радиаторе. Резьба внутри - барашек в руках. Из пробки подкапывает (примерно поллитра в сутки)
Ситуация, в принципе, стандартная. Выкрутить, думаю, смогу.
Проблема в том, что нечего поставить взамен.
В магазинах хлопают глазами и разводят руками. На разборке и СТО тоже.
Может влазит туда какой краник или другая пробка?
Выкрутить и подобрать по резьбе не могу - до магазинов от места ремонта далековато (25 км).
Ах да, в системе вода, на улице -4))
Garik36
19-93
Краников куча всяких в магазинах. Есть латунные, есть пластмассовые.
Можно просто болт вкрутить.
19-93
Авто: 21093i
Garik36
Знаю про такие. Но в магазине их нет) Обошёл все 4 магаза в ближайшем городе. Специализированных краников для замены пробок нет. Можно подобрать по резьбе от других авто.
Почему и спрашиваю - если кто подскажет какая там резьба или может от какого авто конкретно подойдёт краник/пробка - будет намного проще найти.
Авто: Два японских
где то поднимали этот вопрос. как раз про резьбу. 808 точно знает. м8х1,25 там вроде.
19-93
в месте ремонта болтиков разных не валяется?
19-93 писал(а):В магазинах хлопают глазами и разводят руками
странно. я себе в свое время купил без проблем
Garik36
Alexandr008 писал(а):странно. я себе в свое время купил без проблем
+1. В первом же магазине недалеко от дома.
19-93
Авто: 21093i
Alexandr008 Да и я не думал, что такая проблема будет с этим барашком. Кто говорит, берите радиатор целиком, а пробки мы давно не возим. А кто их и в глаза не видел.
Болтиков куча, но боюсь шаг резьбы окажется нестандартным.
На т808 вся надежда, он походу всё знает.
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):м8х1,25
все не правильно
10х1,5 по ходу
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
даже 1,75 может. инструмента с собой нет шаг измерить.
домой приеду, измерю . пробка есть
19-93
Авто: 21093i
Если не составит сложности. Был бы премного благодарен!
Garik36
Alexandr008 писал(а):10х1,5 по ходу
Точно:
т808 писал(а):А в радиаторе шаг 1,5 для М10.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
19-93 писал(а):Специализированных краников для замены пробок нет.
С краниками надо осторожней. Есть свойства открываться от вибрации. Я уже попадал. Пробка всё же надёжней.
19-93 писал(а):от какого авто конкретно подойдёт
Кроме радиаторов переднеприводных ВАЗов такая же пробка на Москвиче 2141.
Абсолютно верно.
19-93 писал(а):Выкрутить, думаю, смогу.
Очень легко выкрутишь.
В обломке по центру отверстие почти на половину его длины.
Самое удобное выворачивать,воткнув подходящую по диаметру крестовую отвертку.Можно и шлицевой.
Покупая новую пробку,или вместо нее болт,не забудь про резиновое уплотнительное колечко.
Пробка продается без него.
Если не найдешь,то вырежи из любой резинки,хоть от старой камеры.
Авто: Два японских
Прикольный кран
Garik36
У меня такой стоит
Pavel^99
удивительно, но выкручивая не давно обломыш, крестовые проворачивались в этом отверстии, а шлицевой сразу открутилась. хотя думал наоборот всё будет.
т808 писал(а):Покупая новую пробку,или вместо нее болт,не забудь про резиновое уплотнительное колечко.
на пробке тоже должно быть кольцо? на сломанной пробке не было, я и новую закрутил без всего. вроде сухо пока
Авто: Два японских
Pavel^99
Alexandr008 писал(а):Прикольный кран
неплохо, надо посмотреть у нас, случайно может есть такие
Garik36
На Школе, если правильно помню. Три года назад это было.
Ещё в "Апреле" на Ленинградской такие есть, я там ещё колечко уплотнительное к нему подбирал. Подошло от форсунки инжекционного мотора.
Pavel^99
Тогда поглядывай.
при случае одену колечко из камеры, которую на временный болт одевал
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Подошло от форсунки инжекционного мотора.
Подойдет от чего угодно, где диаметр 10мм
Магазины гидравлики в помощь
Alexandr008 писал(а):Магазины гидравлики в помощь
И ссантехники.
Авто: Два японских
Pavel^99 писал(а):при случае одену колечко из камеры
Я ьы не ставил. Все таки БМС резина будет надежнее.
Добавлено спустя 54 секунды:
т808 писал(а):ссантехники
Я сначала написал, потом стёр
Zver_042
Так себе, и ломаться любит как и пробка и при открывании сцыт не только в трубку
Несколько таких было, вернулся к пробке
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Ну вот. Утром сегодня -21. Отказалась с сигналки заводиться. Сделала всего 1 попытку и все. Потом нажимал несколько раз - даже не пробовала. Хотя по идее сама должна делать несколько попыток.
Это получается с сигналкой шото?
Когда выжал сцепление завелась с полоборота.
TAZEKB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
у нас в магазах есть такие штуки
Добавлено спустя 46 секунд:
имею ввиду барашки..вообще не считал это дифситом
