Страница 147 из 200
19-93
Господа, как всегда спасибо Вам за оперативную помощь!
Ремонт пока отложен, сегодня оттепель, а завтра съезжу на большую землю, поищу пробку. Если уж и там не найду - поставлю болт.
Цена бензина на поездку превысит стоимость этой пробки раз в десять,поэтому найди и вверни болт - это нисколько не хуже.
Но только не переусердствуй с затяжкой!
Учти,что теперь уже стальной болт ты вкручиваешь в пластик бачка радиатора,а им его легко можно срезать,
поэтому болт закручиваем ТОЛЬКО от руки за одетый на него ключ/головку без всяких воротков.
А на досуге,когда будешь на "большой земле", попутно пробку купишь.
19-93
Вот поэтому и не хочу ставить болт - всё же пластик-металл не очень хорошая пара.
А ехать всё равно надо, так что по пути. Если и будет ночью -5, прогреть разок не проблема)
Правильно рассуждаешь.
Ты же писАл,что сейчас :
19-93 писал(а):
в системе вода,
Какие нАфиг минус пять? wwow Это в первую очередь смерть радиатору.
Garik36
Проще тогда уж воду слить, а на следующее утро ее подогреть, залить, и запуск с полоборота Good
Хотя, если масло не прогрето, все равно мотору это сильно жизнь не облегчит.
Это с инжа-то? Smile
Да и не сольется она полностью.
Garik36
А что такого? С инжекторной двенашки тосол сливали без особых проблем, не думаю, что воду слить так трудно.
Да понятно, что для полного слива ОЖ из системы надо отсоединять патрубки печки...
Garik36 писал(а):
А что такого?
Ничего особенного,если МЗ снимать и ставить.
Вот ее радиатор и окажется первым претендентом на цветмет.
19-93
Ну, две трети воды/треть тосола.
Приезжаю вечером поздно. Часа в три ночи перед тем как лечь спать прогреваю. Утром уже оттепель.
Самое низкое что было -4, в расширительном бачке даже корочка не образовалась. Так что ничего криминального не происходит.
А причина такого разгильдяйства проста.
Образовалась дыра в трубе помпы. Починил, залил новый тосол. Через неделю лопнули патрубки дросселя - весь тосол на землю, чтобы доехать пришлось заглушить и лить воду. Патрубки заменил - долил воды, а тосол решил не менять - вдруг ещё что полетит, да и тепло было. Поездил неделю, полез заливать тосол перед морозами - обломился этот дурной барашек. Вот так вот.
Тогда ладно.
Теперь главное,чтобы он поддельным не оказался.
Какой марки взял?
19-93
Какой марки взял?
Самый дешёвый ГОСТовский А-40, две зимы на нём проездил без проблем.
Если такой,то он только до минус 27 град.
Иногда может оказаться маловато.
http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=14793
19-93
Такой. Да, читал обзор. Но ниже у нас редкость, можно и погреть машину если что.
За экономию придётся чем-то расплачиваться) Главное чтобы не заменой радиатора.
До этого не дойдет даже если до 30-ти и ниже температура опустится.
4Q писал(а):
Сделала всего 1 попытку и все. Потом нажимал несколько раз - даже не пробовала. Хотя по идее сама должна делать несколько попыток.
Это получается с сигналкой шото?
задай этот вопрос тем кто тебе ставил сигнализацию
ну и какая сига то?
Garik36
Товарищи, подскажите, а что у нас сейчас "в тренде" из радиаторов двигателя? Стоит ли медь своих денег?
Vik
Garik36, говорят последние годы медь стрёмная, не как раньше. Тоесть хорошая медь бывает, но за другие деньги. Советуют брать люминь.
4Q
ну и какая сига то?
Старлайн А8, ставили 12 лет назад, я того человека уже не найду.
Я думаю может акк нужно подзарядить. Может он разряжен и сигналка капризничает.
Garik36
А из люминя что тогда? Прамо, Лузер?
Видел в интернете еще всякие Хофер, АТ, но это Китай, по ходу.
Хотя, по моему опыту, хуже ДААЗа ничего нет.
Медь Оренбург своих денег стоит в том случае если тебе на долгую эксплуатацию для себя,
если тебе завтра продавать авто, то смысл Pardon
А так конечно медь.
для начала смотри таблицу программирования.
а ты чо ездиишь и не понимаешь что у тебя с АКБ твориться?
ага, что даже в Воронеже замёрзнуть в собственном авто.
как раз таки наоборот, Дааз из люминия пожалуй единственное что греет отлично, за качество да, тут всё туманно и не предсказуемо.
Поэтому я и не стал в своё время трахать себе мозг, купил медь и забыл про радик, и уверен что ещё отходит не мало.
Garik36
О чем и речь. За три года два радиатора их потекли. Хотя печной работает пять лет без проблем.
Garik36 писал(а):
О чем и речь.
поверь если рассмотрим Прамо или Лузар и прочая шляпа ,тут ещё ситуация с качеством херовее и плюсом к этому в этих радиках с макаронами беда, равно тепла не жди.
Garik36
Макароны - это что? Трубки?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Мне важно, чтоб тепло как раз эффективно от двигателя отводил, и не тек, как ДААЗ.
Andrey163
Ставь поар, но крышку расширительного бочка не закручивай 63
Garik36
Andrey163 писал(а):
Ставь поар
Про такие не слышал.
Страница 147 из 200
