Страница 190 из 200
TDream
KLF157 писал(а):
А почему одновременно две ошибки вместе с ошибкой ДПКВ?
Сначала устрани главную проблему - ДПКВ, его проводка, зазор...
Возможно и вторая уйдет. Wink
KLF157
Заменил датчик фаз. Проверил колодки датчиков фаз и коленвала - проводка вроде в норме (только если внутри самого штекера обломилась). Подушки двигателя проверил. Метки грм проверил - всё на месте. Две ошибки по датчикам валов сбросил через БК. Завожу - ошибки на ХХ больше не появляются. Но появилась дополнительная вибрация в салоне!
Провода от датчиков валов уходят в общий жгут и идут в салон. Может они в салоне там об что-то перетерлись? Смущает то, что две ошибки по двум разным датчикам валов выбило вместе одновременно...
Vik
Может источник ошибки один - ДПКВ, а ДФ просто без привязки к ДПКВ непонятно что показывает?
angtar
у обоих датчиков одна масса...
Практически исключено,а вот в какую цепь врезана блокировка сигнализации,проверить нужно - может именно в ДПКВ.
Каким образом проверял?
Андрей266
Парни привет, тема немного не та , но знаю что здесь народ толковый может что подскажите? Нужно привезти с базы офощи и фрукты. Решил арендовать под это дело ларгус фургон, подскажите там кузов очень холодный? Боюсь что все замерзнет за 4-5 часов пока затариваюсь и везу. Там я так понимаю печка из салона в кузов не дует? Думаю одеялом все укрыть еще.
Andrey163
У вас там совсем дубак? Smile
Vik
Андрей266, так там вроде стенка легкосьёмная.
Моаи
Которая очень понравится ГАИшникам
Могу ошибаться, но насколько знаю, жестких требований к скорости мигания в России не существует.
Dmitry_Cat писал(а):
если так то это легко исправить
Рассказывай как Smile
Ошибаешься,причем дважды.
Частота мигания поворотников от 60 до 120 в мин,а бегущие огни вообще жуткий колхоз.
Zver_042
Если только изготовителем не предусмотрены. Но это он протаскивает ещё на этапе одобрения типа ТС Pardon
Но к самаре это не относится точно hehe
Александр_62
Протраивает карбовая 93. Искра есть. Смесь богатая. Компрессия 12-12-11-10-12. Протраивает, как будто работает на 3-х цилиндрах. Снятие со свечей колпачков не находит виноватый цилиндр, то есть двигатель работает еще хуже. Куда копать?
angtar
мотор аудишный что ли вкорячил?
angtar писал(а):
мотор аудишный
Скорее описка/повтор первого.
Во время работы двигателя? wwow
KLF157
На ХХ всё нормально. А вот при движении происходят резкие толчки, с непонятной периодичностью. Стабильно загорается ошибка 0340 ошибка датчика фаз. Ошибка с неверным сигналом ДПКВ больше не появляется почему-то. Заменил датчик фаз - ничего не изменилось. Какие могут быть варианты кроме проводов к фишке датчика? И может ли быть такое что глючит ДПКВ, а ошибку выкидывает по датчику фаз?
невероятно.
датчики хоть и разные Но есть нюанс hehe
смотрят они оба дачтика за положением это тут ключевое слово, а так как КВ и РВ связаны ремнём то такая петрушка как у тебя бывает .
у всех датчиков одна масса, тогда надо было ждать набор всех ошибок hehe
менять Pardon
KLF157 писал(а):
Ошибка с неверным сигналом ДПКВ больше не появляется почеиу-то
она была просто прицепом, скорее всего.
ДФ уверен что рабочий? их полно пустышек как и ДД.
Неисправный датчик, переломились провода возле разъёма, или же переломились/ протёрлись провода где то в другом месте, но этот вариант наврятли к тебе применим.
Всё может ,
на ДПКВ магнитная часть датчика чистая? шкив с зубьями целый? сидит на валу без болтанки?
резина в шкиву не развалилась?
если всё норм то , забудь про ДПКВ.
KLF157
Вообщем чудеса. Машина заводится исправно, а ехать отказывается, сразу глохнет. Появлется ошибка датчика фаз. Сменил несколько разных - ничего не меняется. Иногда, в довесок выскакивала ошибка дпкв, но крайне редко... Да и как дополнителтная что ли... Вообщем долго искал причину и решил всё таки заменить дпкв. И о чудо. Машина заработала как надо. Вот так вот. Ошибка датчика фаз, но причина была в дпкв, никогда бы не подумал. Проблема решена полностью
погодь-погодь, рано радуешься hehe
KLF157
Забыл прикол добавить. Машина вперёд сразу глохла, ехать отказывалась, только если на очень высоких оборотах. А вот назад ехала как положено. После замены дпкв всё заработало отлично. Но вот что я подумал... Может дело не в датчике а в проводах ( хотя всё посмотрел - всё вроде хорошо)?
Включаешь заднюю - двигатель наклонялся в одну сторону, был контакт, и машина ехала...а вот включаешь первую, пробуешь ехать, двигатель наклонялся в другую сторону и машина сразу глохла. Просто может пока дпкв менял, контакт опять появился? Или всё таки дпкв может чудить сам по себе в зависимости от направления движения?
сам датчик наврятли может чудить, тут либо работает либо нет, а вот разъём который находится в самой чаче вполне может дурить и провода около разъёма .
Заведи, и шевели провод ДПКВ с пристрастием... Если он не обломан в самом основании, у разъёма, та сам разъём кислый... Новый ДПКВ, новые контакты, всё заработало, но кислость в разъёме то осталась, и продолжит своё грязное дело...
Вообще-то, те тут про провода не раз намекали, и надо было с этого начинать, а не с замены всего, что под руку попало... supercool
Глазами щупать, это хорошо, но не всегда достаточно... Very Happy
Dmitry_Cat
сейчас чуть глубже подумал, может и на сработает, но попробовать стоит
нужно поставить перед плюсом бегущего поворотника диод и конденсатор
подбирая емкость конденсатора добиться чтобы поворотник добегал до конца
начать например с 1000 мкф
Размер файла: 19,64 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Александр_62
angtar
Описался:([
b]т808[/b]
На карбе нельзя?
angtar Описался
Шта...??? hehe
Александр_62
Уважаемый модератор, я овершил описку, когда печатал про показания компрессии , а именно 12-12-11-10-12, ведь у нас мотор 4-х цилиндровый. А уважаемыйangtar
спросил, ауди, мол?
Если можно, подскажите, чем можете. Мотор все равно капиталить, но хочется знать причину такого явления, ведь компрессия и искра есть, да и свечи подкидывал новые
Страница 190 из 200
