Kislji писал(а):По фото должно быть понятно,
Ничего непонятно.
Kislji писал(а):провод идущий от КОНЦЕВИКА к БСК и он нигде не прирывается
Значит от концевика ГОЛУБОЙ с Белой полосой приходит в пин 13 БСК.Верно?
Kislji писал(а):а лишь смоотан с таким же и уже тот подключен к сиги
Ну так отключиэтот провод,идущий на сигу и проверь как теперь БСК работает.
Kislji писал(а):Темный провод не получается найти куда идёт
А его конец здесь куда-либо подключен?
И нужен ТОЧНЫЙ его ЦВЕТ. По фотке хрен поймешь.
Kislji писал(а):у меня такое ощущение что на нём ПЛЮС
Проверь контрольной лампочкой.
Eddie писал(а):я уже и новый ако посадил и валы крутятся очень медленно.
Он у тебя и вначале не особо живо крутил.
По моему дело не в батарее,а тебе стартером нужно заняться,но до этого проверить качество массы между АКБ и движком.Dranik писал(а):.kkursor
на тебя это не похоже.
?т808 писал(а):Ничего непонятно
2е фото синий провод с верху второй с права.т808 писал(а):Значит от концевика ГОЛУБОЙ с Белой полосой приходит в пин 13 БСК.Верно?
А вот тут самое интересное, он просто приходит к БСК НО НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН! В пине 13 установлены 2 провода ГБ но куда они идут тоже не могу понять.
Вообщем получилось так, что у меня дверь водительская вообще никуда не подключена кроме Сигналки, БСК вообще не видит ее, если я воткну в пин 13 тот самый провод который идёт от КОНЦЕВИКА (Колхозный который) То БСК ведёт себя нормально и показывает все правильно с дверью, НО лампа в замке так и горит не гаснет. С ещё одним проводом завтра постараюсь разобраться, что у него за цвет, он походу был либо коричневый либо черный но просто выгорел немного.
Мне интересно почему положенные провода которые в пин 13 не подходят к двери,тоесть просто где то отрезали получается.Я наверное тебя запутал совсем ? nudnji писал(а):Почему она так быстро открутилась ?
Видимо забыл про стопоры этих гаек.
Kislji писал(а):Я наверное тебя запутал совсем ?
Есть немножко,но куда же от тебя денешься,если уже впрягся помогать?!
Kislji писал(а):2е фото синий провод с верху второй с права.
Ну и что с того?
Ты не дал схему подключения сиги и даже полную ее модель не озвучил.
Томагавков разных как грязи.
Kislji писал(а):вот тут самое интересное, он просто приходит к БСК НО НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН!
Пока НЕ ВЕРЮ!!!
Пробник с лампочкой есть для проверки?
Прицепи его к этому никуда не подключенному проводу,а второй конец на +12 вольт (где удобнее,хоть на клемму +АКБ).
Открывай и закрывай водительскую дверь и смотри включается ли пробник.
Kislji писал(а):В пине 13 установлены 2 провода ГБ но куда они идут тоже не могу понять.
Куда,куда?!
Куда им положено,туда они и идут:
Один на иммобилайзер,
а другой на лампочку замка зажигания.
Кстати с лампочки замка он идет дальше,а именно на ЧЯ,
после которого уже на концевик двери попадает.
Kislji писал(а):С ещё одним проводом завтра постараюсь разобраться, что у него за цвет, он походу был либо коричневый либо черный но просто выгорел немного.
Это особый разговор.
Сначала нужно убедиться,что это родной провод жгута,а не от доп.девайсов.
У тебя БК установлен?
Если нет,то глянь на колодку его подключения.d.dmitry писал(а):Я чёт ниразу не видел чтоб чек МИГАЛ при кручении стартером)
Я тем более не видел, потому что лампочка была изначально сгоревшей. Сан-Саныч писал(а):чем заменить уплотнитель вала ведомой шестерни привода спидометра.
Отрежь нужный кусок от колпачка штуцера прокачки тормозов Москвича.
nudnji писал(а):Вообщем снял приемную трубу, как оказалось она открутилась, и гайки пошли от руки, поэтому и стала пропускать, хотя 3-4 недели назад я лично ее затягивал. Почему она так быстро открутилась ?
Если по хорошему, то гайки надо стопорить такой пластиной:
Ну или регулярно подтягивать ;)Vik писал(а):Если по хорошему, то гайки надо стопорить такой пластиной:
В любом случае её надо ставить,вибрация и гайки бронзовые.т808 писал(а):Есть немножко,но куда же от тебя денешься,если уже впрягся помогать?!
Сам я точно не разберусь )т808 писал(а):Томагавков разных как грязи.
9010( Схему поищу )
т808 писал(а):Пока НЕ ВЕРЮ!!!
Перепроверил не один раз, это врено, идёт просто провод от КОНЦЕВИКА и приходит к БСК, но никуда не подключен.т808 писал(а):Открывай и закрывай водительскую дверь и смотри включается ли пробник.
Включается, не вижу причину что бы он не включался, ведь это просто один провод который подключен к концевику и просто выведен к разъёму бск.т808 писал(а):а другой на лампочку замка зажигания.
У меня НЕТ!!! о
Он не приходит с ЧЯ к концевику двери. Как выше писал от КОНЦЕВИКА просто протянут провод обычный никчему НЕ подключенный.т808 писал(а):У тебя БК установлен?
Да, в колодке к БК все провода толще чем это неизвестный, по цвету он серый, либо так сильно выцвел (что врят ли), но Плюс на нем появляется В МОМЕНТ КОГДА ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧЬ.
PS: Вообщем если это провод который идёт от концевика подключить на пин 7 то все работает, и автозапуск и бск не пищит. Но соответственно продолжает гореть лампа на замке (Если дверь открыта горит ярко, дверь закрываешь горит тускней). На сколько я понял мне нужно бросить новый провод от ЧЯ к концевику и уже от концевика подключить штатно к пину 13 !? Или не так ?Yurik 999 писал(а):на предыдущих страницах мелькал диод в скрутке проводов
Этот диод был у другого автора и не к БСК,а на капот.
Kislji писал(а):выше писал от КОНЦЕВИКА просто протянут провод обычный никчему НЕ подключенный.
Блин!!!
1.Свой новый колхозный провод что ли?
А штатный ГОЛУБОЙ с Белой полосой,который пришел в стойку тоже к концевику подключен?
К клемме концевика у тебя теперь два провода присоединены?
Kislji писал(а):неизвестный, по цвету он серый, либо так сильно выцвел (что врят ли), но Плюс на нем появляется В МОМЕНТ КОГДА ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧЬ.
Он действительно СЕРЫЙ.
2.Это штатный провод,который должен быть в пине 5 колодки БСК - в том пине,который сейчас перемычкой соединен с 1-м пином ОРАНЖЕВОГО провода.
.т808 писал(а):Свой новый колхозный провод что ли?
Да Это я и пытаюсь тебе объяснить, что другой туда не приходит, только колхозный .. А как найти мне штатный с белой полосой который выходит из ЧЯ ?т808 писал(а):Он действительно СЕРЫЙ
Мне его подключать или просто заизолировал ?
Kislji писал(а):PS: Вообщем если это провод который идёт от концевика подключить на пин 7 то все работает, и автозапуск и бск не пищит. Но соответственно продолжает гореть лампа на замке (Если дверь открыта горит ярко, дверь закрываешь горит тускней). На сколько я понял мне нужно бросить новый провод от ЧЯ к концевику и уже от концевика подключить штатно к пину 13 !? Или не так ?
Я дополнял, возможно ты не успел прочитать.Kislji писал(а):другой туда не приходит, только колхозный
Если на концевике в стойке только колхозный,значит штатный ГОЛУБОЙ с Белой полосой упустили внутрь стойки и он там теперь болтается,
временами касаясь массы - потому и лампочка на замке горит,а еще и плафон на потолке может светиться (если в нем лампочку не удалили,или в среднее положение не включили).
Попробуй сделать так:
1.Открути и вытащи из стойки концевик (провод с него не нужно отключать,хоть он и колхозный)
2.Возьми не толстую сталистую проволоку длиной примерно 30-35 см.
На одном конце ее загни в виде рукоятки,чтобы крутить,а на другом конце согни в небольшой крючок.
3.Крючок опускаешь в стоку сверху вниз через отверстие концевика.
4.Покручивая проволоку и временами приподнимая ее вверх,пытаешься зацепить тот упущенный в стойку родной провод.
Если удастся,то увидев его через отверстие,уже другим крючком ловишь и вытаскиваешь на волю.
Поверь - это ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО сделать.
Если не получится выловить,то скажу что дальше будем делать.
Kislji писал(а):Мне его подключать или просто заизолировал ?
Лучше подключить на 5-й пин,удалив с него колхозную перемычку.
НО !!!!!!!
У тебя магнитола установлена?
При выключенном зажигании она играет?
Тогда пока не торопись этот СЕРЫЙ подключать - позже это сделаешь.
Kislji писал(а):Я дополнял, возможно ты не успел прочитать.
Давно прочитал,но оставил без внимания по другой причине.
Пока это не существенно.nudnji писал(а):,но на 2х машинах, даже на 3, снимал трубы и нигде такого небыло.
Уже лазили до тебя и выбросили.т808 писал(а):Если на концевике в стойке только колхозный,значит штатный ГОЛУБОЙ с Белой полосой упустили внутрь стойки и он там теперь болтается,
Не нашел я его там, специально снял резиновую гофру проводочто идёт от стройки к двери и фанариком хорошо посмотрел, нету там провода, все что заходят в стойку так пучком и идут в дверь.т808 писал(а):У тебя магнитола установлена?
Она играет вообще хрен поймёшь как, иногда нужно зажигание вкл/выкл, на выключенном вообще не включишь , я грешил на магнитолу это, не думал что в этом проблема.Kislji писал(а): специально снял резиновую гофру
Что же ты такой невнимательный? Я разве что-либо про гофру писАл?
Kislji писал(а):Не нашел я его там
Потому что не через отверстие под концевик искал.
Kislji писал(а):Она играет вообще хрен поймёшь как
Тогда пока про нее забудем.
