4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):И при установке, промазать стык чехла и отражателя герметиком. Иначе вода попадет и опять заржавеют.
лучше чехол возле ПТФ стяжкой обжать, наверняка уже
и это опять же полу мера, ржавеют они от отсутствия родного подкрылка который проходит под ПТФ, вот этот подкрылок как раз таки и перекрывает потоки воды от ПТФ.
но про чехол да лучше тоже плотненько садить на ПТФ.
стяжкой я делал. не сразу, потом уже.
подкрылок попробую поставить.
а если ПТФ покрасить это защитит их от грязи?
Авто: Два японских
4Q писал(а):это защитит их от грязи?
Грязь снаружи не так страшна, как влага внутри.
Что за идиот вообще проектировал эти птф. Неужели нельзя было герметично сделать.
4Q
Авто: Два японских
Да ладно. Это ж ваз. Немного "доработать напильником" и все ок
Добавлено спустя 45 секунд:
А ты брал с линзой. Они герметичные? Как светят?
4Q
другой вариант - купить новые за 500 и пусть работают сколько смогут.
Авто: Два японских
4Q писал(а):купить новые за 500
И промазать герметиком, как я выше писал. И тогда
4Q писал(а):работают сколько смогут
Будет очень долго.
У меня кстати тоже не дорогие
4Q писал(а):подкрылок попробую поставить
почему у тебя ещё нет этого подкрылка?
это с завода шло и твой год относится сюда.
Alexandr008 писал(а):А ты брал с линзой. Они герметичные?
они по грамотнее сделаны хотя и китай,
у них есть даже сапун чтоб ПТФ дышала,
Alexandr008 писал(а):Как светят?
отлично, человек по сей день катается и радуется , вижу в городе, всегда на ПТФ гоняет.
границы у них чёткая .
4Q писал(а):другой вариант - купить новые за 500 и пусть работают сколько смогут.
без подкрылка это будет не долго.
пройденый вариант.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):почему у тебя ещё нет этого подкрылка?
У меня тоже нет. Или мы про разные вещи говорим?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Я себе прилепил типа щитка снизу бампера. От локера до нижней губы.
4Q
у меня с завода вообще не было подкрылков. и ПТФ не было. подкрылки стоят какие были в магазине. под бампером они не закрывают.
TDream
nudnji писал(а):Стоит ли ставить распорку на передние опоры ?
СтОит. Будет круто. Желтая железяка жи.
4Q
Цитата:СтОит. Будет красиво. Желтая железяка жи.
говорят ее можно использовать для дополнительной опоры двигателя.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
TDream
Тоесть эффекта не будет ?)) Просто продают заНЕдорого, а просто ради понта ставить не хочется, только если это путнее
TDream
nudnji писал(а):Тоесть эффекта не будет ?
Эффект будет, если подходить к вопросу комплексно. А от одной этой железяки он исчезающе мал.
Лысик
nudnji
верх+низ больше прихода, но нижняя на Самаре прилично жрет клиренс..
nudnji
TDream
Лысик
Все понятно, спасибо. Тогда и не буду заморачиваться.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
nudnji писал(а):Все понятно, спасибо. Тогда и не буду заморачиваться.
Напрасно. Если недорого можно и поставить. Эффекта типа пересел в другую машину не будет, некоторая собранность в определённых режимах движения появится. Допустим на бездорожье чуть меньше кузов крутить будет а это уже и комфорт. Другое дело поставишь распорку и начнется
закончится подрамником.
Тем куча на форуме про распорку почитай подумай
Alexandr008 писал(а):У меня тоже нет. Или мы про разные вещи говорим?
вот про это речь
ставится с завода, если ставим колхозный подкрылок то верхушка родного отрезается и ставится та часть которая закрывает ПТФ от воды.
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):при установке, промазать стык чехла и отражателя герметиком.
Alexandr008, какой там герметик, позавчера менял ПТФ родные, на родные БОШ, так эти резинки напяливал при помощи силиконовой смазки, пасатижей, и какой-то матери.
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет! Вопрос к опытным форумчанам: втягивающее стало издавать противный звук при пуске двигателя. Видимо не успевает возвращаться. Снял, и обратил внимание, что изношены "рога" (см. рисунок), не знаю связано, нет. Но вот вопрос, а эти "рога" при установке должны смотреть вверх или вниз? Или без разницы?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TAG2 писал(а):втягивающее стало издавать противный звук при пуске двигателя.
Торец сердечника и катушки очисти от грязи . Пощёлкай на снятом, без стартера.
TAG2 писал(а):Но вот вопрос, а эти "рога" при установке должны смотреть вверх или вниз? Или без разницы?
Без разницы.
TAG2 писал(а):внимание, что изношены "рога"
обо что же рогам этим там износится то?
100 раз разбирал стратер, эти рога там ничего касаться не могут.
а по поводу звука от втягивающего ты уверен что звук от втягивающего?
п1627кк писал(а):какой там герметик, позавчера менял ПТФ родные, на родные БОШ, так эти резинки напяливал при помощи силиконовой смазки, пасатижей, и какой-то матери.
это пока новый чехолчик, как только ты его напялил он растянется через неделю, а потом ещё и натянутая часть трескаться начнёт, там резина г@$но по сути .
так что не обольщайся
TAG2
Dranik писал(а):
обо что же рогам этим там износится то? 100 раз разбирал стратер, эти рога там ничего касаться не могут.
ХЗ, но факт, на них выработка...
Dranik писал(а):а по поводу звука от втягивающего ты уверен что звук от втягивающего?
А что ещё может быть?
TAG2 писал(а):А что ещё может быть?
звук какого плана и когда происходит , в какой момент?
TAG2 писал(а):но факт, на них выработка...
а ты погляди в части алюминиевого корпуса куда ставится втягивающее там в нутри тогда должны быть натиры от этих рогов, есть натиры?
Авто: Два японских
Тем не менее туда попадает вода.
Dranik писал(а):ставится с завода
У меня не было. Машину отец покупал, в салоне локеры ставили. Видимо родные выкинули, колхозные воткнули
Alexandr008 писал(а):У меня не было. Машину отец покупал, в салоне локеры ставили.
дауны в сервисе выкинули, хотя совмещаются штатные с колхозными без проблем.
штатные передние локеры Самара 2 от них толку больше чем от колхозных на саморезах.
