Страница 69 из 200
Eddie писал(а):
Проверял нагрузочной вилкой. Но чел сказал, что надо отключить АКБ часа на три и потом проверить.
Опять неграмотного чела надыбал. Smile
Eddie писал(а):
А так нормально показало.
Похоже,что где нормально,а где НЕ нормально ни ты,ни тот чел не знает.
Eddie
Чел - это Армен, который аккумуляторами торгует в гараже. Полный гараж аккумуляторов. Я у него был и увидел эту вилку. Попросил проверить.
Он так сказал. Что я надыбал?
Не надо ждать 3 часа? ROFL
Наверное, я выгляжу, как полный лопух. pst
Но это у меня пятая девятка (до них классика треха была). Четыре были относительно новые. А потом я очень долго ездил только на BMW и даже не знал, как свечи менять, потому что за меня их меняли в сервисе за большие бабки.
А сейчас я "в домашних условиях" поменял ремень ГРМ. Может, не совсем лопух? Wink
Последний раз редактировалось: Eddie (09 Июля 2018 15:36), всего редактировалось 1 раз
Eddie писал(а):
Чел - это Армен
Теперь понятно. Smile
Не надо.
Eddie писал(а):
Попросил проверить.
Уметь надо вилкой пользоваться - не каждый "армен" такое может.
Нет.Ты выглядишь как обычный современный водила. Smile
Если умеешь много зарабатывать,то можно и так поступать.
Eddie
Было дело, куры не клевали. А теперь все наоборот. Хотя для работы меня эта тачка устраивает больше, чем любая другая. Не на кожаных сидениях же пиломатериалы возить.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И последнее. Про мерсы там всякие.
Когда я вчера остановился на МКАДе за пару км до дома, вызвал дочку на шестисотом, чтобы до дома дотянула. Долго искали крюк. Потом нашли. А закрутить не сумели. Потому что там резьбу ржа поела. Ни разу в жизни этого авто туда ничего не вкручивали. Потому проезжий таксист за 500 рэ довез. (кстати, тоже "Армен" pst
Вот тебе и МЭРСЭДЭС. Wink Smile
Eddie
Как уже говорил, готовлю авто к "дальнему следованию".
У меня при включении зажигания не горит Чек движка.
Думаю, меня мое авто оберегает от такого стресса. Smile
Но все же, что делать с этим? Там лампы за панелью?
Dmitry_Cat
масло кпп прошло 52 тыс, но прозрачное, все равно менять да?
масло чуть ниже отметки max
Размер файла: 105,27 KB
Просмотрено: 58 раз(а)
Eddie
Я бы не менял. Ща накинутся гуру.
Долей выше максимума и едь спокойно.
d.dmitry
Да мини лампы в пластиковых патронах, вроде такие же как подсветка приборки.
Лампа чек бывает перегорает, когда постоянно светится на ошибки.
Huyan
сколько лет ему? если пяти нет, можно до 60 тырей накатать
редкое масло в коробке чернеет,
откуда там саже взяться?
TDream
Если оно старше 5-ти лет я бы сменил. Но если катать дальше особого криминала не будет. Уровень держать лучше на 5мм выше мах.
смотря сколько лет ещё оно плещется в КПП.
у меня тоже пробег был 60км а масло плескалось в КПП лет 8, итог в один миг КПП завыла так как будто самолёт на взлёт пошёл, при замене масло было тоже как новое.
в итоге новое масло и опять тишина.
Eddie писал(а):
Я бы не менял.
на твоей помойке конечно уже можно ничего не менять не поможет, потому что такие как ты ничего там до тебя и не меняли, вот и результат.
Eddie писал(а):
Ща накинутся гуру
дело не в Гуру а в простом техническом регламенте, по обслуживанию автомобилей, а гуру видимо ты, иначе бы промолчал.
Dmitry_Cat
маслу ровно 6 лет, с завода еще
заменю все таки, и сделаю выше max как и написали выше
тут и думать нечего .менять.
Eddie
Вот ты и ошибся. Я поменял все сцепление в сборе. Естественно и масло заменил примерно год назад. У меня помойка только если говорить о состоянии кузова (с виду и не скажешь). Но это на езде не отражается. Все значимые узлы я заменил.
Насчет "вот и результат" я не понял. Что ты имел в виду?
Кстати. В BMW масло заливается в коробку навсегда. И там идут дикие споры, менять или не менять.
TAZEKB
о том что навсегда hehe hehe имею пару тройку нексий.там масло тоже навсегда facepalm дык вот,к 100 тыщам сгорела коробка.все везде меняецо.надо только руки.и всё
прошляпили это дело.меняется снятием поддона кпп у нексии.
то что ездуны ездили до тебя и рассуждали так же как и ты, масло же чистое чо его менять, ты же ведь так мыслишь?
это я без тебя знаю уже как тцать лет, только и у них есть свои нюансы в этих фразах,
весь срок это срок автомобиля который рассчитал завод, а скажика нам какой срок расcчитывает завод для авто?
вот поэтому они и пишут на весь срок службы, в европе авто рассчитали на определённый срок, откатал и сдал в утиль, у них с этим строго, старое авто в Европе просто нет смысла содержать.
у нас же катают пока либо об столб не спишут либо пока кузов на атомы не разложится какой тут в задницу весь срок? если пробег авто того же Лупатика тыков 350 и этим авто уже по 18 лет какое масло столько выходит сам то подумай.
Я тебе открою страшную тайну, я заливал себе GM масло для мех коробок которое идёт на весь срок, только КПП моя отходила около 70тыков и 8 лет проблегу и благополучно завыла аки самолёт при взялёте, сливаемое масло было как новое и казалось бы не в масле дело, но когда залил новое масло то и вой прошёл и КПП тише стала работать,
или ты скажешь что МКПП тогоже Опеля и МКПП 2115 это мега разные механизмы? что для Опелёвских коробок пишут на весь срок, а в Тазике на весь не пойдёт.
TDream
Менять однозначно.
Сан-Саныч
Можно ли найти где то щетки для старого безредукторного стартера 2109? Сегодня разобрал. Попилены конкретно за 30 лет. В магаз не нашел. Может от чего то другого подойдут? Стартер кзатэ по моему
Huyan
Менять однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkk
причем все жижи, что еще не менялись
Сан-Саныч писал(а):
В магаз не нашел
в строительно-электротехнический, хотя в каждом автолабазе должны быть
брат шумы
там здоровые щётки и по размеру тяжело подобрать+ выход провода должен быть в нужном месте .лучше искать родные
https://www.avtoall.ru/startery_i_detali_k_nim/search/Щетка/
http://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-vaz/Щетка+стартера
nudnji
Постоянно горят лампы низкого уровня Омывающей жижи, и Охлаждающей, Залито по уровню. Сами датчики в банках не работают ? Есть отключить зажигание снять клемы с датчика и включить зажигание лампы гаснут.
Huyan
скорее всего, проверь тестером-лампочкой на замыкание в контактах датчика
еще поплавки, бывает, теряют плавучесть
c105
Пацаны, в курилке молчат, подсуетить вот дукмаю гамнитолку,если старая действительно кончилась, надо будет к музыкальным ашотам заехать-проверить.Как думаете норм выбор?
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-mvh-280fd-10008853
d.dmitry
Там 40 отзывов о товаре, почитай.
Dmitry_Cat
c105
имхо норм, только динамики нужны тоже хорошие и провода
Страница 69 из 200
