c105
Dmitry_Cat
динамики бодрячковые Прайды эстрадки 16ые.Даже от башки валят будь здоров,а вот проводов нет нормальных пока
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
c105
думаю 2 по 2.5 мм2 мягкой меди будет норм, в любом электромагазине есть
Добавлено спустя 41 секунду:
ну и запитать все это нормальным сечением, думаю 2 по 4мм2
nudnji писал(а):Постоянно горят лампы низкого уровня Омывающей жижи, и Охлаждающей, Залито по уровню. Сами датчики в банках не работают ? Есть отключить зажигание снять клемы с датчика и включить зажигание лампы гаснут.
Датчики г@$но, будешь в городе набери, подгоню Тосольный новый ещё настоящий не подвальный, омывайки надо глянуть.
Настоящие датчики уровня всё сложнее найти по крайней мере в магазинах точно, с Дока. Эмекса может и привезут оригинал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dranik писал(а):Датчики г@$но
Что есть,то есть.Омывайка с завода,а тосольный меняный.Его пока не вывернешь и тряханешь,он не работает.
Сегодня долго пришлось пилить на первой.Антифриз выкинуло через крышку,еще до включения вентилятора.Толи пробку плохо закрутил,то ли еще что.
витмар писал(а):Омывайка с завода
около 12 лет, так и продал пятнарика с родным датчиком уровня, пожалуй единственное что не поменял за 11 с лишнем лет
а тосольные мрут примерно через 20 тыков стабильно при том что заводские, кооператив вообще сразу так как тонет поплавок.
витмар писал(а):Сегодня долго пришлось пилить на первой.Антифриз выкинуло через крышку,еще до включения вентилятора.Толи пробку плохо закрутил,то ли еще что
антифриз точно антифриз а не жижа болотная?
помпа качает норм?
Dranik писал(а):антифриз точно антифриз а не жижа болотная?
Да как бы лет 10 лью его,не было нареканий.Dixol зеленый.
А вот когда менял не могу вспомнить.
Dmitry_Cat
у меня с завода еще тосольный, да и омываечный тоже, работают
Кури не кури,а делать надо.
витмар писал(а):Да как бы лет 10 лью его,не было нареканий.Dixol зеленый.
так то норм антифриз закипеть раньше вентиля как то не серьёзно не должно такого быть по уму, если только антифриз где то не успел вскипеть очень сильно , но не добравшисься кипящий до датчика включения вентиля вышел через бачок , чот как то так мыслится.
витмар писал(а):лет 10 лью его,не было нареканий.
За 10 лет даже президенты меняются,а уж с качеством продукции может быть такое ......
витмар писал(а):а делать надо.
Начни с простого - замерь температуру его закипания.
За час до этого домой приехал.По трассе выше 85 не было.
Все таки пока грешу на пробку или бачек лопнул.Завтра гляну.
На работе только такой покупают.Льем и в камазы и в иномарки легковые.
витмар писал(а):грешу на пробку или бачек лопнул.
Даже без крышки на бачке закипания НОРМАЛЬНОЙ жижи быть не должно.
витмар писал(а):По трассе выше 85 не было.
Потому ты и не закипел еще на трассе.
Зато движок исправен!
витмар писал(а):такой покупают.Льем и в камазы и в иномарки легковые.
У большинства ино. рабочие температуры ниже,чем на наших Самарах,а уж у КАМАЗов тем более,
так что не ленись - отсоси и вскипяти!
витмар писал(а):Все таки пока грешу на пробку
брехня,
у нормального антифриза 112 гр это минимум без давления в системе тобишь без крышки на расширительно бачке, с крышкой поднимаешь давление градусов до 120гр, так что если у тебя был нормальный антифриз то закипитить его даже без крышки на бачке это мало реально .
Dmitry_Cat
а при 110 допустим , антифриз не кипит но ведь вода все равно из него испаряется....
и без крышки объем будет уменьшаться
Dmitry_Cat писал(а):а при 110 допустим , антифриз не кипит но ведь вода все равно из него испаряется....
сейчас не про это речь.
Dmitry_Cat писал(а): но ведь вода все равно из него испаряется....
Если крышку бачка совсем не выбросишь,а хотя бы ее сверху положишь на горловину,то "выпаривания" воды практически не будет.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Ок понял
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
У меня, по вей видимости, пропускает масло сальник коленвала со стороны штока генератора.
Какие проблемы ждут при его замене?
Шкив снимается легко или выбивать надо?
Насколько легко можно снять шестерню коленвала и сам сальник?
Можно ли без ямы?
Снимать картер обязательно?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Eddie писал(а):Шкив снимается легко или выбивать надо?
Несложно. Но гайка откручивается непросто, момент затяжки большой.
Eddie писал(а):Насколько легко можно снять шестерню коленвала и сам сальник?
Легко.
Eddie писал(а):Снимать картер обязательно?
Зачем его снимать?
Eddie писал(а):Можно ли без ямы?
Наверно.
Eddie
На форуме 7 лет
Александдр писал(а):Несложно. Но гайка откручивается непросто, момент затяжки большой.
Я только позавчера менял ремень ГМР (без ямы на асфальте). Сегодня снова снимал и подтягивал болт шкива. Шкив снимается легко. А дальше ведь шестерня. Как она снимается?
И почему люди пишут, что надо масло сливать, крышку масляного насоса снимать? Непонятно.
Последний раз редактировалось: Eddie (12 Июля 2018 16:41), всего редактировалось 1 раз
Александдр писал(а):Но гайка откручивается непросто
Там болт на 19мм.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Там болт на 19мм.
И про шестерню подскажи, плиз
Eddie писал(а):про шестерню подскажи
У нас про это тьма тем.
Поиском по форуму глянь - не ленись.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Поиском по форуму глянь - не ленись.
Все понял. Но все же один вопрос задам. Насколько реально двумя отвертками вынуть шестерню. Пишут, что съемник нужен.
