Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
т808 писал(а):Сними насос и через его отверстие сможешь бОльшую часть этого срача из бака удалить,не снимая сам бак,
Да. Купил шланг с грушей. Высосу, сколько получится. Потом тряпкой попробую. В общем, да. Так надо сделать, пока бензина в баке литров 5 или меньше.
Eddie писал(а):Высосу, сколько получится. Потом тряпкой попробую.
А пока даже не заводи!
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):А пока даже не заводи!
Как раз завтра последний день, что без машины обойдусь.
Eddie писал(а):Так надо сделать, пока бензина в баке литров 5 или меньше.
А после мойки бака снова на ту же заправку заехай.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):А после мойки бака снова на ту же заправку заехай.
Хренушки. Я залью в пластиковую желтую канистру 5 литров (фото выкладывал). Потом перелью в прозрачную пятилитровую банку. И когда убежусь, что там кроме бензина ничего другого нет, вот тогда и буду заливать только на той заправке.
Фильм "Вокзал для двоих":
"И, пожалуйста, в мороженое кроме мороженого чтобы ничего не клали"
Я же тебя туда послал не топливо покупать,а морды набить и компенсацию за ремонт забрать!
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Я же тебя туда послал не топливо покупать,а морды набить и компенсацию за ремонт забрать!
Не. Я не скандалист. Я молча удаляюсь и забываю это заправку навсегда.
Не очень далеко есть Газпромнефть самообслуживание и цена ниже на рубль-полтора. Вот туда и поеду.
Eddie писал(а):Я молча удаляюсь
Знакомым расскажи и фотки будут тому хорошим подтверждением отвадить народ от этой АЗС.
Когда в бак заглянешь и снятый фильтр распилишь,тоже не забудь сфотографировать.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
т808 писал(а):Не на "этот",а на наш форум
Ну я так и хотел сказать
т808 писал(а):Маловероятно.У датчиков для БК своя характеристика.
Да и фиг с ним, я на него не смотрю особо, телефон под рукой )
т808 писал(а):проведи ревизию
Нужно просто внимание пообращать, но вроде показывает правильно.
Вообще не вакт что дело в проводке, возможно магнитола сдохла вот и ведёт себя так, для начало нужно подменить. А потом уже опишу что да как. Скорей всего так и есть, она ведь включается без проблем есть просто косяки при воспроизведении.
nudnji
приедь в сигнал, оставь бабки на кассе, и возьми ДМРВ 116 на пробу прокатится, с этим в этом магазине просто.
Eddie
На форуме 7 лет
Заменил я фильтры (сеточка вообще-то на соплях держится, снова обругал конструкторов), вычистил бак.
На дне была эта оранжевая жижа. Не очень много. Слил ее полностью.
Тряпкой прошелся по дну. Теперь бензобак чист на 98%.
Заводится с полоборота.
Фильтр тонкой очистки распилю. Но он не будет сильно загрязнен. Я его менял две недели назад. А эта жижа - это же жидкость. Просто проходила сквозь него. Ну, может, пластинки будут оранжевыми.
А сеточка была загрязнена слишком. Ржа, всякое дерьмо и пр.
В общем, я теперь знаю, что у меня чистый бак и трубопроводы.
Вот форсунки.
Хотя работает движок нормально.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Не ожидал, но бак реально прочистить, не снимая.
Kislji
т808 писал(а):Проверь моргает ли она,если в ЧЯ вытащить реле К4
Нет, перестает моргать.
Eddie писал(а):Не ожидал, но бак реально прочистить, не снимая.
Зато теперь ты это знаешь.
Kislji писал(а):загорелась лампа о неисправности ламп, тоесть просто включаю зажигание проходит тест и через секунду начинает моргать, хотя ничего не включено.
Уверен,что перед включением зажигания ни тормоз не был нажат,ни габариты не включены?
Даже если уверен,то ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ выйди и проверь сзади фонари - не горят ли какие лампочки например в треть накала.
Это лучше видно в темноте.
Если не горят,то проверяем так - сначала нажми и удерживай педаль тормоза и включи зажигание.Заморгала ли лампочка?
Если заморгала,то еще одна проверка - сначала включаешь габариты,а потом зажигание.Как ведет себя лампочка?
Ну и конечно в фонарях должны быть лампы с номинальной мощностью,а не светодиодные.
На реле К4 сверху обозначение должно начинаться с цифр 2115
Вот так:
Garik36
Товарищи, появилась проблема со стартером, может кто подсказать?
Суть такова - утром завелся, поездил по делам, неоднократно глушил и заводил. Потом приехал на природу, через часок стал заводить - стартер щелкает, и все. Проверил все соединения, все почистил, не помогло. Попробовал перемкнуть контактные болты стартера отверткой - стартер сработал вхолостую. После этого нормально завелся ключом.
Приехал в гараж, заглушил, заводить - опять щелкает. Поменял втягивающее на старое (стояло новое, недавно купленное) - все заработало отлично, хотя то старое втягивающее как раз глючило ранее.
Кто виноват? Втягивающее, сам стартер, или все же его соединения?
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени суток. Подскажите ребят, сегодня поменял сцепление и заодно масло в коробке на зик 80w90, при включении первой передачи слышен стук, в чем может быть проблема? До этого все четко было. И новая сцепа (sachs) схватывает сразу чуть отпустив муфту, это с непривычки напрягает ) тросом педаль отрегулировали на уровне педали тормоза, как отрегулировать, чтобы схватывало в середине ? Да и при выжиме сцепления трос подозрительно скрипит....такое было перед тем как предыдущий оборвало (. Заранее благодарен за ответ.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Serj886 писал(а):при включении первой передачи слышен стук, в чем может быть проблема?
Недостаточно отжимается выжимной диск.
Serj886 писал(а):И новая сцепа (sachs) схватывает сразу чуть отпустив муфту,
Это как раз говорит об этом.
Serj886 писал(а):тросом педаль отрегулировали на уровне педали тормоза,
Это не о чём не говорит. Может лепестки ведомого диска пружинят немного больше чем положено при сжатии.
Serj886 писал(а):как отрегулировать, чтобы схватывало в середине ?
Удлинить рубашку троса с помощью регулировки.
Serj886 писал(а): Да и при выжиме сцепления трос подозрительно скрипит....такое было перед тем как предыдущий оборвало
Может уже полиэтиленовую оплётку на нём прошоркало.
Serj886
На форуме 6 лет
торантино
Если недостаточно диск отжимается это критично ? Или можно так пока кататься?
d.dmitry
Serj886 писал(а):торантино
Синхронизаторы 1 и 2 передачи ушатаются, прийдётся менять. Я менял, предидущий владелец не знал как трос регулируется))
Eddie
На форуме 7 лет
Вопрос по подшипникам ступицы.
Если вывесить колесо и рукой прокрутить, можно понять, какой из них гудит?
Гудят не супер сильно. На одной из Самар у меня гудел, хоть уши закрывай.
Я с таким еще 3000 км проехал из Германии в Грузию.
Вообще, по хорошему передние пора менять. Любые брать? Или есть лучше и хуже?
Вазовский с окончанием -81 нормально будет?
Последний раз редактировалось: Eddie (13 Августа 2018 10:26), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Щетки стартера проверь. Или когда откажется заводиться - постучи по задней крышке стартера....
Garik36
Yurik 999
Проверял относительно недавно, а ранее, три года назад, менял.
Yurik 999
Garik36
Yurik 999 писал(а):когда откажется заводиться - постучи по задней крышке стартера....
Поможет - копай щетки.
торантино
Serj886 писал(а):Или можно так пока кататься?
Можно,но не желательно. Я бы подрегулировал,тем более что минутное дело.
d.dmitry писал(а):Синхронизаторы 1 и 2 передачи ушатаются,
Eddie писал(а):Если вывесить колесо и рукой прокрутить, можно понять, какой из них гудит?
На задних можно. На передних сложнее услышать. Надо прослушивать через деревянную указку с ямы.
Eddie писал(а):Любые брать?
Заводской стоит 1000р Обычные 380-450р Я брал за 420р. Всё нормально работает.
Garik36
торантино писал(а):Заводской стоит 1000р Обычные 380-450р Я брал за 420р. Всё нормально работает.
Брал ВПЗ за что-то в районе 500 руб. (давно было), в сервисе даже удивлялись, что мол не подвал взял, а то все берут подешевле и похуже
Четыре года уже с ними езжу
Eddie
На форуме 7 лет
Задние, вроде, не шумят.
Есть вот такие. И скидка там еще от 20 до 30% у меня:
ВАЗ 2108-09 LADA 21080-3103020-81 - 642 руб.
ВАЗ 2108-09, 2113-15 Автоваз 11180-3103020-04 - 989 руб.
И замена переднего 900 рэ.
