Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
п1627кк писал(а):Eddie, и зачем "тарахтеть" , если не собираешься решать проблему?
Eddie писал(а):
Если бы было просто, я бы решил. Про онанизм уже ответил выше.
п1627кк писал(а):В тырнете всё расписано...
На ящик пива спорим, что я тебе из тырнета приведу 25 (минимум) разных решений данной проблемы?
И в конце каждой темы - нихрена не помогло. Спорим?
Не хочешь спорить, приведи нормальное решение. Я попробую. Дальше ящик пива тебе.
Андрес
Авто: 2115
Хотел подкрасить двери.
Снимаю ржавчину-она идет по всей двери, можно всю дверь ободрать.
Оставлять так нельзя-развалится еще быстрее.
Что делать? Хочу точечно зачистить.Преобразователь ортофосфорный, потом преобразователь Ранвей, наверх краска Хамерит (по ржавчине). На краску антигравий, который можно красить и закрасить, что бы красиво было.
Есть еще преобразователь Динитрол, на органической основе. Он словно въедается в ржавчину и покрывает пленкой....Но имхо подъодит для тех мест, что не соприкасаются с влагой. Для двери не подходит!?
Eddie
На форуме 7 лет
Андрес писал(а):Хотел подкрасить двери.
Почему-то мне кажется, что здесь по этой теме совета не дадут. Хорошо, если я ошибаюсь. У самого такая же проблема. Только много легче. (она у всех)
Андрес
Авто: 2115
я понимаю, что надо зачищать до металла, но если мне так делать, то останется пол двери.
Eddie
На форуме 7 лет
По любому останется ржа. Зачищать до металла при ржавчине рыхлой - не вариант. Знаю, есть варианты. Не готов советовать.
п1627кк
На форуме 6 лет
Eddie, про напряжение на АКБ и стеклоподъёмнниках ты уже давно забыл, правда?
Андрес
Авто: 2115
Eddie писал(а):По любому останется ржа. Зачищать до металла при ржавчине рыхлой - не вариант. Знаю, есть варианты. Не готов советовать.
так какие варианты?
может дверь поменять?
с учётом перечисленныз материалов.
работы.
и негарантированностью результата.
Андрес
Авто: 2115
rg-45 писал(а):Андрес писал(а):Хотел подкрасить двери.
работы.
все четыре?
Eddie
На форуме 7 лет
rg-45 писал(а):может дверь поменять?
Не знаю, сколько стоит дверь. Но покраска будет стоить не менее 50 баксов.
А вообще я видел в инете продажу бамперов в цвет по дешевке. Может, и двери под цвет продают? А?
Последний раз редактировалось: Eddie (09 Сентября 2018 22:29), всего редактировалось 1 раз
Андрес писал(а):Что делать?
Читать (смотреть) маляров, у них всё есть...
ИМХО, зачистка ржи до металла, фосфатирующий (кислотный) грунт, акриловый грунт, краска (или база/лак, если металлик)... Разные там хаммерайты - колхоз... Разные там преобразователи - развод... Ни на одном преобразователе, если его не убрать полностью чисто механически, никакой грунт не держится...
Eddie
На форуме 7 лет
kazak1102 писал(а):никакой грунт не держится..
100%
Потому надо "доездить" и при нужде "сменить элемент"
Андрес
Авто: 2115
kazak1102 писал(а): Ни на одном преобразователе, если его не убрать полностью чисто механически, никакой грунт не держится...
красил капот и багажник после ранвея-все держится хорошо
Добавлено спустя 40 секунд:
Eddie писал(а):kazak1102 писал(а):никакой грунт не держится..
100%
ну можно же процесс замедлить?
Андрес писал(а):после ранвея-все держится хорошо
Сколько по времени...???
Андрес
Авто: 2115
kazak1102 писал(а):Андрес писал(а):после ранвея-все держится хорошо
года два
Экспертное мнение:
Цитата:Runway Rust Converter По консистенции напоминает клей ПВА, не растекается, укрывает хорошо. Справляется только с относительно новыми очагами, против «застарелой» ржавчины бессилен, даже если наносить несколько слоев. В качестве превентивных мер не рекомендуется использовать, только после выявления проблемных участков.
Источник: http://nagdak.ru/mater/preobrazovatel-rzhavchiny
Про цинкарь тоже пишут, что не требует смывки и после высыхания создаёт
прочную плёнку, что является явным враньём... Пробовал разные преобразователи... Независимо от того, покрывается эта плёнка грунтом, или остаётся голой, она начинает отслаиваться, со всеми вытекающими...
ИМХО... Только механическое удаление ржавчины, и самый верный метод, это пескоструй... А у меня его нет... Да и не везде им поработаешь...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (09 Сентября 2018 22:59), всего редактировалось 1 раз
Андрес писал(а):все четыре?
да.
я тупо продал машину по цене утилизации.
ремонтировать кузовщину мне дороже приобретения более "живой" машины.
Андрес
Авто: 2115
rg-45 писал(а):Андрес писал(а):все четыре?
да.
у меня вся "внутренность" в хорошем состоянии, более "живая" будет изношена изнутри
kazak1102 писал(а):Читать (смотреть) маляров, у них всё есть...
я тут одному заикнулся что крыло подкрасить надо.
но я его чуток мовилем залил
так его как чёрта от ладана шуганулся
пока не увидел что крылья тупо под замену.
Андрес писал(а):у меня вся "внутренность" в хорошем состоянии,
Касательно Самары, это тебе только кажется (хочется)...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
rg-45 писал(а):пока не увидел что крылья тупо под замену.
У меня весь кузов "под замену", был... Щас токо крылья остались... Остальное подзалатал, вроде...
п1627кк
На форуме 6 лет
Eddie писал(а):приведи нормальное решение. Я попробую. Дальше ящик пива тебе.
Eddie, одно решение
ТВОЕЙ проблемы я тебе привёл, и что?
Оно тебе не нужно!
d.dmitry
У преобразователей внимательно читай инструкцию, у многих надо смывать потом содовым раствором с щёткой пластиковой. Ну тут результат через пол года видно будет, зацветёт или нет.
Про покраску, хамерит "по ржавчине" - там должен быть свой преобразователь ржавчины, иначе бы не было написано по ржавчине.
Антигравий даст бугристую поверхность.
Eddie
На форуме 7 лет
п1627кк писал(а):Eddie, одно решение ТВОЕЙ проблемы я тебе привёл, и что?
Оно тебе не нужно!
Нужно. Только ты говоришь, поставь нормальный аккумулятор и генератор.
Скажи тогда, пожалуйста, если это решение проблемы, какой такой процесс делает мне эти косяки? Ведь тупо менять новые детали глупо.
Если бы я понял, почему минуту движок работает идеально, а потом, якобы накопив проблем, вдруг дает команду сбавить на полсекунды обороты?
И какова здесь роль АКБ и гены?
п1627кк писал(а):Если не хочешь заморачиваться - поставь себе такой генератор, будет тебе счастье зимой и летом, осенью и весной. С ним можно ехать хоть на Северный Полюс, хоть в пустыню Сахара (если АКБ кальциевый):
6 месяцев на форуме а советы как от прошареного спеца прям
ты хоть смотри даты этих всех рекомендаций а потом советы раздавай что ставить, а то человек щас выложит лавэ за это г@$но и удивится очень сильно.
Твой хвалёный Кзатэ сейчас если не последнее г@$но то вот вот где то тонет, и если хочешь чтоб реально было поставил и забыл то Валео или БОШ от приоры спасут положение и замечу тот же БОШ стоит не дороже Кзатэ, а работает реально без обращения на него хоть какого то внимания, что не скажешь про нонешний Кзатэ который сейчас только называется Кзатэ а на деле это китайский хлам причём не лучшего качества.
обратится в нормальный сервис где работают мастера своего дела, отдать 7р за элемент и тебе всё сделают, поверь это будет лучше, сам же ты нифига толком не сделаешь, всего лишь на время блокируешь/ оттянешь процесс.
Вариант ставить крашенные двери с магазина есть сейчас такие, скажу не стоит оно того, печальные опыты есть и тут уже были у людей.
Андрес
Авто: 2115
Бугристая поверхность лучше чем голая ржавчина и тем более дырка. И тем более внизу дверей не будет очень сильно бросаться в глаза.
На всякий случай повторю задачу.
Низ дверей-в таком состоянии, что под рыхлым слоем ржавчины находится плотный слой коричневого металла. Сколько его ни счищать-белого металла почти нет. С таким усердием можно вообще ободрать полдвери.
Задача.-Произвести манипуляции, что бы двери отъезд или зиму, а если сложится, то и следующую.
