Zver_042
Есть куча причин для включения лампы “выкинь двигатель”. Самых разных. А так же есть и возможность сосчитать и узнать ошибки, без визита платного к диагносту
Обычные! Самые дешёвые, но нейм! Не скрипят! Если внешне не видно попадание внешних предметов, то выкинь свои трв! Феродо норм. Купят бренд, а не товар, потом ищут решение проблем...
Андрей266 писал(а):Подскажите что происходит с мотором когда загорается чек энджин?
тебе этого никто не скажет пока не узнаешь почему загорелся чек энжи,
чек на Вазе не редко загорается из-за косяков в самой прошивке,то есть загорание чек в данном случае ни на что не влияеет, или наоборот чек ошибка РВ, уже будет тупняк.
и чтоб всё это узнать, надо для начала знать причину загорания лампочки ЧЕК, тут либо БК, либо ноут, либо через приложение в телефоне, либо к диагносту.
только после этого можно сказать что происходит с мотором в этот момент.
брат шумы
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Все четыре.
Ты же видишь по картинке,что так на каждой сделано?!
На картинке только 2 сточены)
TAG2 писал(а):На картинке только 2 сточены
Внимательнее смотри!
Средние сточены на переднем плане,а крайние на заднем.
Иначе не получится - только зеркально.
TAG2
Вобщем сточил чутка, напильником не точатся почти. Правда обе сточил с одной стороны, т.е. со стороны салона. Надеюсь правильно. Катнулся, скрипа НОЛЬ) Поезжу чутка, потом отпишусь.
брат шумы, На этом avtoall все дороже, если что!!! Я брал феродо как то за 350 рублей! Потому что самые дешевые были! Не знаю оригинал это или нет. Абсолютно все равно! Всегда беру обычные и проблем нет! Заплатил ты за бренд TRW, теперь мучайся.
TAG2, также чутка поездищь и заново полезешь. Они похоже сделали износостойкость путем твердости. Отсюда и писк. Вангую что к ним нужны и диски TRW, которые тверже обычных и тверже накладок. Отсюда цена и ресурс.
Последний раз редактировалось: shadowthegod (15 Сентября 2018 22:46), всего редактировалось 1 раз
TAG2 писал(а):обе сточил с одной стороны, т.е. со стороны салона. Надеюсь правильно.
Правильно.
TAG2
Мой вопрос в том и заключался, кто какие колодки ставит? Ну ещё видимо стоит уточнять с какими дисками...
Твой вопрос можно было вообще не задавать)))
All Exx64
TAG2 писал(а):Мой вопрос в том и заключался, кто какие колодки ставит? Ну ещё видимо стоит уточнять с какими дисками...
Колодки АТЕ, диски BREMBO - рекомендую!
TDream
TAG2 писал(а): кто какие колодки ставит? Ну ещё видимо стоит уточнять с какими дисками
TRW с родными дисками, и ни каких проблем
Многие у нас рекомендуют Дафми, недорого и тоже без проблем.
Лысик
TAG2 писал(а):кто какие колодки ставит?
на обоих 8 стоят АТЕ, диски Алнас(на одной 8е, на другой 10е), на Калине колодки ТИИР 295, до этого 299 были, диски Алнас или Автореал,хз чего они поставили на заводе)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TAG2 писал(а):Но дойдя до середины накладок от передних тормозов появился жуткий скрип.
Скрип это высокочастотный для уха резонанс. Резонанс от того что колодки стали тонкие. Или их жесткость снизилась,или вес,а скорее и то и другое. Ради хохмы можно приклеить свинцовые грузики с обратной стороны и думаю скрип уйдёт на какое то время.
TAG2 писал(а):Собственно вопрос, скрипят накладки? Или ещё что может?
Скорее всего накладки. Диск если сильно тонкий,то же может быть. Встречал изношенный диск толщиной 3мм.
торантино, такой резонанс с весом только у TRW? 3 мм диск? Что за водятел был)
Авто: Два японских
На горячую не крутит стартер. Но если перемкнуть напрямую есть контакт. Что смотреть? Массу мотора, цепь до втягивающего?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Втулки не так давно менялись. Не помогло
Alexandr008 писал(а):Что смотреть?
Искать где теряется контакт от замка до клеммы 50 тягового реле.
торантино
shadowthegod писал(а):3 мм диск? Что за водятел был)
Я бы сам был не прочь на него взглянуть. На разборке у гнилой девятки видел такое. Видимо катали её до последней черты.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Сделал Led подсветку приборки, почему довольно часто (но не постоянно) наблюдается "дребезжание" света?
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Валдис_Минск писал(а):почему довольно часто (но не постоянно) наблюдается "дребезжание" света?
Явно ответят - масса под приборкой.
Вопрос вдогонку.
Жидкокристаллические окошки километража и часов такие же лампочки освещают, что и контрольные?
У меня редко, но километраж тухнет.
Щелчок пальцем, и все в норме. КОнтакты лампочки отходят?
торантино
Светодиоды обязательно запитываются через стабилизатор тока, хотя бы напряжения. А так они быстро сдохнут. Скачки напряжения в бортовой сети значительные. В иномарках все панели натыканы стабилизаторами.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Дядьки, что это значит? Одну направляйку подкусывает или что? Вынулись легко, ходили вроде нормально... промыл бензином, наклал TRW PFG110, собрал взад
торантино
.kkursor писал(а):Одну направляйку подкусывает или что?
Не,не подкусывает. Это колодка немного сместилась вперёд. Может край подъело коротым упирается. Или центробежная сила выбрасывает абразив,пыль,песок и край захода быстрее сжирает. Переставь её на другую сторону диска и она выровнится. Такой же эффект наблюдается когда на наждаке что то плоское стачиваешь.
.kkursor
торантино
У меня не получится, они разные внутренняя и наружняя, я уже новые поставил, просто было интересно, почему так.
Внутренняя под углом спилилась, один край до металла, на втором ещё где-то миллиметр был. На внешней мяса побольше осталось чутка.
