nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Хочу сменить ОЖ перед зимой. Заехал в магазин такие расценки Тосол 750 антифриз 1250, все от Феликса. Есть смысл переплачивать ?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Брать синтек G11, и лисцилирлвпнную воду для промывки системы. Дисцилятанадо дохерна брать. Минимум 5 промывок.
nudnji
Andrey163
Да, извините, не процитировал ник.
nudnji
Andrey163
Тоесть раз 5 промыть дисцилированной водой ? А чем это же G11 ( в моем магазине есть только от лукойла и Феликса) Лучше тосол?
Andrey163
nudnji писал(а):Andrey163
При таком раскладе даже не знай что нормально
у вас там есть заправки роснефти?
nudnji
Andrey163
Нет)) Лукойл/Газпром/И ещё зелёная какая та, перекресток вроде. Провинция х*рл*
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Лью Феликс уже 10 лет, летом менял. Слился в очень нормальном виде, цвет почти не изменился, немного мути с блока. Ожидал, что будет хуже.
nudnji
Базилио 55
Тосол или антифриз ?
Базилио 55
nudnji
Базилио 55
Просто в предыдущие машины заливал Тосол, и через пару месяцев там плавала рыжая чача, как только переходил на зелёный антифриз, все гуд. Через год, а то и больше сливал все хорошо, лишь небольшой оттенок, вот и думаю что залить.
(Так же ходит миф что тосол блок сдирает
Правда это или злые языки ?)))
Последний раз редактировалось: nudnji (11 Октября 2018 17:14), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
nudnji писал(а):заливал томов, и через пару месяцев там попала рыжая чача, как только переходил на зелёный антифриз
Открою тебе тайну
Тосол это и есть по сути зеленый антифриз.
Надо норм производителя брать.
Базилио 55
Это уж как повезет..у знакомого на Уазе 40 т. км и залитый на заводе еще тосол разъел голову. 406 движок.
nudnji
Вот как узнать что хороший та))) До этого первый раз залил непонятно что, заржавел через месяц, потом Дзержинский залил, через 2 месяца опять пришлось вылить.
Авто: Два японских
TDream
nudnji писал(а):Вот как узнать что хороший та))) До этого первый раз залил непонятно что, заржавел через месяц, потом Дзержинский залил, через 2 месяца опять пришлось вылить.
Лить Кулстрим. Если проблема купить, тогда Синтек (или тоже самое с лейбой Лукойл). Брать в надежном месте. Перед заливкой хорошо промыть систему.
TDream писал(а):Перед заливкой хорошо промыть систему.
Вот именно...
Пока не промыл, Нордикс, Феликс, рыжели довольно быстро... Промыл - забил... Поставил фильтр на пароотвод, токо напрасно, он чистый был всегда... Год точно отъездил без проблем...
nudnji
[b]kazak1102[/на тосоле ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji писал(а):на тосоле ?
kazak1102 писал(а):Нордикс
Это явно не тосол....
Yurik 999 писал(а):Это явно не тосол....
Но антифриз...
ТОСОЛ, как таковой, никогда не лил... И не буду...
TDream писал(а):Лить Кулстрим. Если проблема купить, тогда Синтек
Абсолютно верно - обе жижи мои земляки и обе отличного качества.
Ни грамма не реклама!
Набери в поиске тест охлаждающей жидкости,или охлаждающая жидкость,которая горит - узнаешь много интересного.
Andrey163 писал(а):дистиллированную воду
Абсолютно не обязательно!
Промывать можно обычной из под крана (только не колодезной).
Если цвет слитого Тосола был изменен от родного,тем более если порыжел,то промывать придется долго (раз 5-7) каждый раз заводя движок и прогревая до открытия термостата,т.е. ~90 град.
Карлсона ждать не нужно.
Не забудь перед сменой жижи полностью открыть кран печки,если он имеется.
отгнила подушка кпп. насколько критично так ездить и какие могут быть последствия? Поездки в основном короткие 10-15км пару раз в неделю. Варить и ремонтировать не предлагать т.к не к чему вариться да и смысла нет уже вкладываться в нее. машина нужна только до конца месяца, дальше сдам на разборку
Andrey163
Подаязать коробку палкой с веревкой да и хрен с ней, на всякий случай
Ведерко с болтами писал(а):отгнила подушка кпп.
Смотря какая из двух.
Если боковая,под площадкой АКБ,то временно можно закрепить,а если задняя,крепящаяся к полу,то "песец" - приехали.
т808 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):отгнила подушка кпп.
все очень плохо?
