Ведерко с болтами писал(а):поставил машину на прикол
Тебе решать,но при желании накладку можно даже изнутри салона через пол приболтить и закрепить подушку КПП.
nudnji писал(а):Именно так, только ещё с поездками.
Молодец!Но поездки - это лишнее,тем более Модуль Зажигания,если не крепить его каждый раз,повредить можно.
nudnji писал(а):почему тогда ценник почти в 2 раза отличается?
Это зависит от жадности производителя.
nudnji писал(а):ценник в 750 за 10 зелёного антифриза меня смутила
Ты же его на несколько лет берешь,так что выходит не так уж и дОрого.
А вот это напрасно!
ВАЗ,тем более инж., - не та машина,которую можно на воде эксплуатировать!
Андрес
Авто: 2115
Лучше вместо воды залить самый дешевый тосол,да и не самый дешевый не так дорого стоит.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрес писал(а):При выключенных потребителях в среднем положении по БК 14,2В.
Нормально. При выключенных у меня 14.4-14.5в . Всё нормально работает.
Андрес
Авто: 2115
nudnji писал(а):и поеду, а уже подмерзает, боюсь заморозить свою ласточку
У нас реально только Феликс/Лукойл, есть ещё куча других, производителей, я не запомнил,
феликс вполне нормальный.
Посмотрел - у вас в ленте красный феликс по акции 5 л. 390 рублей, 1 л. 100 рублей.
Но вроде как зеленый для алюминия лучше.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Dranik писал(а):купи на пока любой Тосол что найдёшь
Так и сделаю.
Dranik писал(а):надеюсь патрубки все доедино заменил на новые?
Да конечно.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Просто сколько сталкивался с Тосолом, он всегда сливается ржавый. Толи тосол такой, а может просто система грязна.
Андрес
Авто: 2115
никогда у меня тосол ржавым не был. Имхо у тосола просто ресурс меньше, а так тоже самое.
Был когда то мутным каким то, но точно не ржавым.
п1627кк
На форуме 6 лет
Андрес писал(а):РН нового образца в номинальном, среднем положении напряжение резко подскочило
РН какой?
Андрес писал(а): Надо замерить еще напрямую.
...непосредственно на АКБ.
Андрес писал(а):Какое напряжение номинальное -то есть такое какое должно быть (в идеале)?
См. таблицу:
Генератор.jpg |
144,75 KB |
64 раз(а) |
Андрес
Авто: 2115
п1627кк писал(а):
РН какой? Надо замерить еще напрямую.
Энергомаш 67.3702-02
а разница на АКБ и по БК где то 0,1 В, ну может быть 0,2
п1627кк
На форуме 6 лет
Андрес писал(а):Энергомаш 67.3702-02
Андрес, не очень удачный выбор, от штатной "таблетки" по стабильности напряжения не очень отличается, вот только три ручных уровня...
Андрес писал(а):разница на АКБ и по БК где то 0,1 В, ну может быть 0,2
Включи вентилятор печки, 2-я скорость, нажми на тормоз, воткни прикуриватель... и будешь очень удивлён.
Андрес
Авто: 2115
п1627кк писал(а):от штатной "таблетки" по стабильности напряжения не очень отличается, вот только три ручных уровня....
штатная таблетка была стабильной года три. 13,9 В -зимой максимум, а так выше 13,8 не поднималось и это без потребителей. С потребителями 13,4-13,5.
И это на новом генераторе.
С энергомашем на среднем режиме с потребителями у меня 13,8 (на горячую)
Pavel^99
пищит в районе генератора. даже наверное шелестит. больше на холодную. менять подшипники или попробовать поменять смазку в них? умерший подшипник на генераторе вазов пищит/шелестит или гудит?
п1627кк
На форуме 6 лет
Андрес писал(а):13,9 В -зимой максимум, а так выше 13,8 не поднималось и это без потребителей. С потребителями 13,4-13,5.
Андрес,с штатным РН так и есть, но для Ca/Ca АКБ 13,8V - это нижний допустимый предел напряжения при 20 градусах по Цельсию.
У меня при пуске на холодную (Т 20 град.) 14,6V,
в пробках, жара под +40 - 14,1 - 14,2V.
Просадка на АКБ под нагрузкой - 0,1V.
Андрес
Авто: 2115
п1627кк писал(а):с штатным РН так и есть, но для Ca/Ca АКБ 13,8V - это нижний допустимый предел напряжения при 20 градусах
а у меня как раз аккумулятор Са Са и напруга выше 13,4 не поднималась....((((
так какое максимальное напряжение для бортовой сети?
п1627кк
На форуме 6 лет
Pavel^99 писал(а):умерший подшипник на генераторе вазов пищит/шелестит или гудит?
Зависит от его качества и степени износа.
Pavel^99 писал(а): попробовать поменять смазку в них?
Поменять проблематично - можно лишь добавить,да и то в задний,а проблемы чаще всего с передним.
Pavel^99 писал(а):пищит в районе генератора. даже наверное шелестит. больше на холодную.
Возможно это ремень подсох,вот и стал жаловаться.Начни с его замены и правильной натяжки.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Подскажите. Задний бампер можно снять, не снимая полностью подкрылки, а только отогнув их в нужных местах?
торантино
Послушай через сухую ветку . За одно ролик и помпу проверь. Можешь ремень с гены скинуть.
Pavel^99
чуть подтянул сёдня ремень между делом, но так как ехать никуда не надо было, не заводил. не поможет, будем думать по вашим советам как куда и что
nudnji
При работе на ХХ машина иногда чудит, с оборотов 900 начинает сама прибовлять до 1400 и обратно,и так пока не выкл/вкл зажигание затем всё проходит. Какой датчик умирает? Сам думаю на ДХХ либо ДДС, при этом никаких ошибок нет.
Vik
Авто: 2108
Тросик газа не перетянут?
Eddie
На форуме 7 лет
nudnji писал(а):При работе на ХХ машина иногда чудит, с оборотов 900 начинает сама прибовлять до 1400 и обратно,и так пока не выкл/вкл зажигание затем всё проходит.
Аварийный режим.
nudnji писал(а):думаю на ДХХ
Такого в природе не существует.
А это что еще за зверь?
nudnji писал(а):с оборотов 900 начинает сама прибовлять до 1400 и обратно
Какой процент ДПДЗ показывает БК?
Авто: Два японских
Нет такого датчика. Это шаговый двигатель. И самостоятельно втягивать и выпускать шток вряд-ли он может. А вот ДПДЗ легко может чудить. Для начала посмотри его разъем. Бк есть? Или иное средство диагностики? Нужно глянуть что показывает дпдз во время подгазовок
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Апиридил
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
в ближайшее время буду менять колеса на зимние
как просто проверить шаровые, если просто подергать колесо в разных направлениях, будет достаточно?
Dmitry_Cat писал(а): если просто подергать колесо в разных направлениях, будет достаточно?
Нет!
