Kislji писал(а):Да, и то и то есть.
Уже хорошо.
Kislji писал(а):попробовал на заведённом машине маленько показывать и посмотреть в РБ, назад на тросик газа и держу тыщи до 3 не больше, и иногда выходит как будто пузырь вврху с низу. Нормально, или такого быть не должно?
Такое на исправном двигателе возможно лишь в двух случаях:
1.Если температура движка приблизилась к моменту включения карлсона,тем более,если он уже включился.
2.Если в системе некачественная жидкость,а особенно вода.
Вот поэтому предварительно необходимо отсосать чуток из бачка и дома на плите,помешивая градусником,убедиться,что твоя "жижа" закипает минимум при t=105 град.
Повторную проверку сделай на не полностью прогретом движке 60-70 град. - пойдут ли пузырики
из нижнего шланга.
Kislji писал(а): если действительно прокладка дырявая, масло с тосолом перемешается
Пока рано,такое происходит гораздо позже.
А пока выверни свечки и,поочередно поднимая каждый поршень в ВМТ,осмотри их днища.
Если обнаружишь,что хоть один из них более вымыт,чем остальные,то это вина пробитой прокладки.
