nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Если сорвал резьбу ступицы задней. Только ступицу под замену ?Ну и прицепом подшипник получается ?
nudnji писал(а):Если сорвал резьбу ступицы задней
где именно сорвал резьбу то?
nudnji
Болт что колесо прикручивает резьбу срезал
Переобулся блин
nudnji писал(а):Болт что колесо прикручивает резьбу срезал Переобулся блин
ну так сними колесо, сними барабан и выкрути со ступицы оболомок он же обломок сейчас без напряжение стоит и его ничего не держит, просто выкрути, подцепить хоть шилом тем же и крути.
Чтоже за болты такие ты крутил что их срезало
nudnji писал(а):Если сорвал резьбу ступицы задней. Только ступицу под замену ?
Да,ступицу под замену,т.к. чаще всего на болте резьба остается,а в ступице слизывает.
Есть вариант без замены ступицы,но многие его боятся.
nudnji писал(а):Ну и прицепом подшипник получается ?
При наличии хорошего съемника и прямых рук,можно даже прежний подшипник перекинуть,
но только в том случае,если он пробежал относительно немного.
Авто: Два японских
Да не болт обломил, а резьбу.
nudnji
Если резьба испортилась на болте, то мож ничего страшного. Купи НОВЫЙ болт.
Alexandr008 писал(а):Да не болт обломил, а резьбу.
nudnji писал(а): резьбу срезал
тогда замена ступицы за 20 минут купленная в сборе с осью и подшипником есно решит проблему.
сообсно так и делал когда менял ступицу, даже колодки не снимал, ступицу заменил за 20 минут.
nudnji
т808 писал(а):Да,ступицу под замену
Понял.
т808 писал(а):чаще всего на болте резьба остается,а в ступице слизывает.
Так и произошло
Верно
Alexandr008 писал(а):Если резьба испортилась на болте, то мож ничего страшного. Купи НОВЫЙ болт
До этого бы догадался
увы именно в ступицы.
Dranik писал(а):тогда замена ступицы
Тогда так и сделаю..
nudnji
Что то мне везёт прям
Поехал на работу, вроде машина прогрелась,печка как то тепло дует, и обычно стрелка температуры чуть до 90 не достаёт, а тут ровно на 90, возможно даже чуть перевалила, потрогал патрубки нижний холодный. Я блин просто "Возмущен", получается термостат заклинил!? Но это ещё ладно, мне сегодня ехать км 70 нужно Обязательно, если вдруг он по дороге заклинит так же, есть вероятность что закипит машинка? Вчера блин ступица, сегодня термостат
С нетерпением жду завтра
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
nudnji
Что то у тебя одно за другим, то тосол, то свет в багажнике, то ступица, то термос...Из печки сегодня стабильно теплый воздух дует или нет?
nudnji писал(а):Что то мне везёт прям
ну тебе никто не обещал продать авто который будет ездить без проблем ещё лет пять,
просто время подошло, хозяин это понимал, делать не хотел , слил авто, как то так
nudnji
Да я сам понимаю. Так же понимаю хочешь машину без таких проблем бери новую )) Мне интересно почему одна за одной ломается)) Как только сделаю термостат что то другое сдохнет
покупка б/у ничего не поделаешь )))
Да там по состоянию видно что за машинкой последний год особо не следили, хозяин передо мной видать простой наездник был
Но я это понимал при покупки, и цена такая конечно была. Вообщем я был готов к этому
Базилио 55
И не говори
Нет не стабильно, попробовал открутил крышку, посмотрю что будет.
А все косяки что ты перечислил они были уже при покупки
Добавлено спустя 46 секунд:
Ну кроме термостата, он именно сегодня показал себя во всей красе
nudnji писал(а):если вдруг он по дороге заклинит так же, есть вероятность что закипит машинка?
Включишь печку на максимум тепла и оборотов
и поглядывая на указатель,в экономичном режиме ехать можно довольно долго.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Kislji писал(а):т808 писал(а):Вот поэтому предварительно необходимо отсосать чуток из бачка и дома на плите,помешивая градусником,убедиться,что твоя "жижа" закипает минимум при t=105 град
Такого градусника нет
Все хоз.магазины/аптеки обешел, не найти у нас такое. Я 3 недели назад когда забрал эту машину там в воде был такой же налет, то была залита вода в перемешку с тосолом и подумал что это от такой смеси. А тут с новым тосолом меня совсем расстроили такие дела.
Как вариант:
Развернуть
https://ru.aliexpress.com/item/Kitchen-Cooking-Food-Meat-Probe-Digital-BBQ-Thermometer-freeshipping-Dropshipping-wholesale/1880278725.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.6662194ahxNPV3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_10301_5728315_5024920_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_5723520_448_449,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=155b3710-ec60-42c7-9bf1-cad40f5f7e50-3&algo_pvid=155b3710-ec60-42c7-9bf1-cad40f5f7e50
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
MaDiM
А где купить та?))
Воющем вот отчет:
Выкрутил свечи, поршня в черном нагаре( Как обычно) свечки тоже в рабочем состоянии, песочные.
Протянул головку, начала тянуться с 7.6 Толи с 8 (Не столь важно) Вообще совсем слабая была, тянул как ты и говорил прибавляя по 1 кг и с перекуром. Но есть один нюанс, самый угловой болт так и не дотянул до 12 кг, он видимо вытянулся и я что то побоялся его тянуть, на 11.5 ещё наноключ срабатывает, а вот до 12 страшно. Можно просто 1 болт заменить ?
Kislji писал(а):Протянул головку, начала тянуться с 7.6 Толи с 8 (Не столь важно) Вообще совсем слабая была, тянул как ты и говорил прибавляя по 1 кг и с перекуром. Но есть один нюанс, самый угловой болт так и не дотянул до 12 кг, он видимо вытянулся и я что то побоялся его тянуть, на 11.5 ещё наноключ срабатывает, а вот до 12 страшно. Можно просто 1 болт заменить ?
когда всё таки снимешь ГБЦ а ты её снимешь теперь точно, не удивляйся какая будет кривая поверхность.
Kislji писал(а):Можно просто 1 болт заменить ?
я бы так не посоветовал делать точно.
Kislji
Про поверхность я понимаю. Тоесть теперь малой кровью не отдедпюсь ?
Kislji писал(а):Тоесть теперь малой кровью не отдедпюсь ?
ну пока ездиет ездий теперь уже поздно как говорится пить боржоми.
а как полезешь так и будешь думать малая кровь или всё же попадос.
Но протягивал ты точно зря,
протяжка ГБЦ для твоего мотора есть потому что прокладка паронит, и есть она на полторы тысячи после сборки мотора, думаю ты сам должен понимать почему именно на таком пробеге, а если мотор прошёл 100тыков к примеру, объясни мне мож я чо не понимаю, кого ты там сейчас протянул?
прокладка твоя уже давно уселась и обжалась , и сейчас мне видится ты только "винта" ГБЦ своей добавил и всё, потому что кг затяжки большие а металл ГБЦ алюминий и сделать " винтом" тут много ума не надо.
а если ещё и болт попробовать сейчас выкрутить один, ну попробуй
Kislji
Ну так получилось что она была открученной, и значит снятие башки было неизбежно, рано или поздно. И то что я протянул сильно не меняет ситуации. Поезжу недельку, погляжу как будет, если что на следующие выходные скину голову. Раз уж ездить собрался сам, сделать по уму нужно все.
Kislji писал(а):Ну так получилось что она была открученной,
я лично в это верю с трудом, по той простой причине, если бы она так была откручена как ты описал момент протяжки у тебя бы уже весь мотор был обосцаный был и сифонило бы со всех щелей и маслом и тосолом.
Kislji писал(а):И то что я протянул сильно не меняет ситуации.
не в этом случае только.
тянул то на холодном моторе или горячем?
Базилио 55
Kislji
Днем ведь хотел написать, что предстоят тебе великие дела,да что то остановило...
Kislji
Теплом.
Базилио 55
То есть? Ты про снятие головки что ли ?
Dranik писал(а):лично в это верю с трудом
Тогда ключ дурит, что тоже очень врят ли, работаем ключём регулярно, и если бы не правильно определял уже бы выяснилось. Да и болты начали крутиться довольно легко, без особого усилия.
nudnji
Что то поторопился, сегодня весь день езжу вроде нормально, видать с утра с просони кипишил)) Хотя есть вариант что он подклинил. Но поживем увидим. Это мелочи ...
Kislji писал(а):Да и болты начали крутиться довольно легко, без особого усилия.
это очень странно, а каким воротком пользовались не 3 метровым случаем?
Kislji писал(а):Выкрутил свечи, поршня в черном нагаре( Как обычно) свечки тоже в рабочем состоянии, песочные.
Это очень хороший признак.
Kislji писал(а):самый угловой болт так и не дотянул до 12 кг, он видимо вытянулся и я что то побоялся его тянуть, на 11.5 ещё наноключ срабатывает, а вот до 12 страшно. Можно просто 1 болт заменить ?
Не нужно его менять.Оставь как есть на 11,5.
Kislji писал(а):Поезжу недельку, погляжу как будет
Правильное решение.
Большая вероятность,что кататься теперь будешь долго.
ГБЦ снимешь только тогда,когда появятся явные признаки повреждения прокладки,а не через неделю.
