Страница 117 из 200
Kislji
Нет обычный с набора с головками, и наноключ. Я тоже удивился что так легко пошла. Ключ стоял 8кг я просто решил проверить, и чувствую что кручение идёт небольшое,затем срабатывает ключ.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Большая вероятность,что кататься теперь будешь долго.
Надеюсь так и будет. Спасибо Drinks or Beer Если что напишу..
Всем спасибо за советы Drinks or Beer
MaDiM
Kislji писал(а):
MaDiM
А где купить та?))
ссылка под катом Wink
а вообще можно на авито, если ждать не хочется...
Кухонный термометр на Авито регион выбери сам
Стрелка показометра дошла до красной зоны.Заглушил,ключ на старт и стрелка стала показывать меньше.Датчику каюк?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Т кстати 96 гр. была.
витмар писал(а):
Датчику каюк?
Неааа!
Сам же пишешь,что это "показометр",а не измерительный прибор,вот и смирись с его не всегда корректной работой.
Неааа!
А что тогда?Ведь я только заглушил и сразу заводить,и стрелка стала ниже.
Когда дошла до красной зоны напряжение в борт.сети было около 14,0 вольт.
А здесь без работающего генератора питание только с АКБ и оно аж на два вольта ниже.
Вот тебе одно из объяснений.
Да но после запуска стрелка не поднялась до красной зоны.А ведь генератор уже работал.
Yurik 999
А если еще и фары включить... Wink
Массу приборки смотри. supercool
Андрей266
Парни а на сколько атмосфер лучше качать зимнюю шипованную резину р13 если машину каждый день гружу под завязку товаром и езжу под нагрузкой около 3 часов в день? 2114
По мануалу.
Garik36
1,9. Но можно и 2.0. Я так летнюю качал, когда по трассе ездил.
Conf_13
Ребят, а сейчас реально найти фары с темными окантовками? вроде одно время были такие?
TAG2
Всем привет!
Ребят, подскажите, печка не греет. После ночной стоянки и запуска двигателя, сразу начинает греться верхний патрубок и немного нижний. А так же основной радиатор. Ну и субъективно долго прогревается. Термос заклинил на большом круге?
TAG2 писал(а):
Ребят, подскажите
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=268560
Патрубки чего?
TAG2
TAG2 писал(а):
Ребят, подскажите
Патрубки чего?
Основного радиатора естеснно)
Нижний должен оставаться ледяным вплоть до открывания термостата - иначе термостат неисправен.
АвтомативЛайтинг такие делает ,
тут есть номера для заказа
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
Conf_13
спасибо
TAG2
Основной радиатор тоже не должен греться до открытия термоса на большой круг?
Только его самая верхняя часть вблизи входного штуцера.
TAG2
Термос у тебя не держит
Андрес
Оставил не выключенной печку. Теперь не включается, ни в одном положении...Остальные приборы работают-значит не предохранитель и не резистор печки?((((
И лампочка в бардачке тоже светится?
Андрес
да
да
Тогда при включенном в последнее положение вентиляторе печки и зажигании проверяй пробником
наличие напряжения на одноконтактном соединителе моторчика печки,который над педалью газа.
Страница 117 из 200
